HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Welche Soundkarte für mein av receiver | |
Welche Soundkarte für mein av receiver+A -A |
zenja
18:29
erstellt: 06. Aug 2008, |
hallo, bin auf der suche nach einer passenden soundkarte, welche ich über einen anschluss (coaxil/optical)anschließen kann und der sound in 5.1 an meinen av receiver übertragen kann? wie groß ist der unterschied beim anschluss des pc´s über klinke auf chinch und digitalen kabel? danke im vorraus !!! |
dharkkum
18:33
Das hängt von der Soundkarte und dem Receiver ab. Nur sehr wenige Soundkarten unterstützen z.B. die Ausgabe von digitalem 5.1-Ton bei Spielen, die meisten machen das nur über analog. |
xeaL1989
18:37
Du brauchst doch eine von deimem PC zum Verstärker als Coixal oder Optisch da nimmst du am besten die Creative X-Fi Elite |
eAlex
18:44
joa super tip schon mal danke, allerdings wage ich es einfach mal zu bezweifeln das er bereit is an die 200€ für eine soundkarte auszugeben. ich bin auch auf der suche nach sowas, allerdings sollte es die 60€ marke nicht überschreiten. ich hab momentan eine terratec drin, die allerdings über den optischen ausgang nur stereo ausgeben kann. deswegen auch zu seiner 2ten frage. hört man wirklich einen unterschied oda reicht es vollkommen aus wenn ich die terratec drin lasse und über die anolgen anschlisse an den AV reciever gehe? (ich erwarte nun kein kino erlebniss in meiner 10m² hütte. nur eben etwas raumklang [Beitrag von eAlex am 06. Aug 2008, 18:45 bearbeitet] |
xeaL1989
18:54
Hi also unterschie dhört man ob Terratec oder Creative habe auch eine Creative drin 7.1 XF aber ohne digtalem ausgang hat auch 40 Euro gekostet. Es gibt auch die billigen von MM oder Medi MaxX aber die taugen nichts von Trust oder so nur billiger scheiß! Creative X-Fi Titanium Fatal1ty diese liegt bei 120 Euro sehr gut!!!! Und wegen dem verbinden geht es ohne Problem einfach optisches Kabel dran stecken und fertig ^^ Diese hata uch optischen Ausgang Creative X-Fi Xtreme Audio kostet 65 Euro. |
eAlex
18:57
das man den unterscheid zwischen einer 15€ karte und einer 75€ karte hört is wohl klar. die rede war ob man es hört wenn es ein und die selbe karte is und man sound karte -> Av reciever per klinke auf chinch anschliesst oder per digitalen kabeln |
m4xz
19:02
Würde die Verbindung immer digital, am besten optisch wählen. So muss man sich erst gar nich um die teilweisen schlechten A/D Wandler vieler Soundkarten kümmern, auch vermeidet man eventuell auftretende Brummschleifen... |
eAlex
19:06
ja das is doch mal eine ansage ![]() ... hab nun noch mal etwas weiter geguckt - also ihr habt recht, viele soundkarten gibt es echt nicht die 5.1 per optisches kabel ausgeben können. hab aba eine gefundne die preislich passt. was haltet ihr davon -> ![]() |
xeaL1989
19:08
ja hört man oft auch. Da beim chinch oft brummen dabei. Durch die Lüfter am PC und dann den 3,5 mm Stecker wird die tonübertragung nie ganz sauber über optisch aufjeden fall ohne Probleme. Wie bei meiner PS3 |
m4xz
19:20
Die Frage ist aber auch ob die Karte überhaupt 5.1 Inhalte über den optischen Ausgang wiedergeben können soll. Quellen die Dolby oder DTS Signale enthalten werden eh per Bitstreamwiedergabe an den Receiver gesendet, dieser entschlüsselt dann den Inhalt. Interessant wäre es halt bei Spielen und Musik, sofern man nicht notorischer Stereohörer ist ![]() Würde Ausschau halten nach "Dolby Digital Live", das ermöglicht eine Echtzeitkodierung und sendet so Bitstreamsignale zum Receiver... Ich bin mit meiner opt. Verbindung zufrieden und vermisse auch kein Dolby Digital Live ![]() [Beitrag von m4xz am 06. Aug 2008, 19:21 bearbeitet] |
eAlex
19:36
soll heissen es reicht vollkommen aus das der rechner der soundkarte das stereo signal über die optische verbindung an den AV reciever schickt und dieser dann das DTS signal selbst auf die lautsprecher verteilt? |
m4xz
19:42
Ne nicht ganz, eine Quelle muss das sogenannte Bitstreamsignal (DD, DTS codiert) hergeben, beispielsweise eine DVD. Aber um dich nicht ganz zu enttäuschen, die meisten aktuellen Receiver verfügen über Surround-Aufpolierer wie Dolby ProLogic 2 oder "Stereo-Wiedergabe verteilt auf 5 oder 7 Boxen". Der Stereo-Umpix klingt übrigens sogar besser als zb die Surroundaufpolierer einer Creative X-FI Soundkarte. [Beitrag von m4xz am 06. Aug 2008, 19:42 bearbeitet] |
Soundkarte an AV Receiver bindalf am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
Soundkarte zu AV-Receiver DVD-Freak am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
Soundkarte an Av Receiver anschliessen am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 9 Beiträge |
Welche AV Receiver für 4 Ohm Speaker Alesifan am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 2 Beiträge |
Welche Grafikkarte für den AV-Receiver Modulok81 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
AV-Receiver an Notebook über USB Soundkarte anschließen nauii am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
Soundkarte an Receiver Maffner am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 4 Beiträge |
welche receiver? panzer69 am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
Adapterflut für AV Receiver Notronic am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 10 Beiträge |
AV/Receiver Kaufberatung für Heimkino Sneasel am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 10 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.920
