HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » V463 Ton Problem | |
V463 Ton Problem+A -A |
badpat
07:13
erstellt: 11. Aug 2008, |
Hallo Habe einen V463 + Concept P spielt soweit ganz gut, mein einziges Problem ist wenn etwas über Dolby Digital wiedergegeben wird dann sind die Effekte (Musik, Action Szenen viel zu laut) bzw. die Stimmen (Sprache) zu leise, wie kann ich das in den Einstellungen ändern?? |
ssn
07:15
du kannst den Pegel des Centers anheben. Das "Wie" steht übrigens in der BDA. |
badpat
08:08
wie das funkt weiß ich und habe ich schon ausprobiert jedoch ändert das nicht wirklich etwas!! desweiteren sollte das doch nach dem autoeinmessen doch schon perfekt abgestimmt sein oder |
Ale><
11:25
Hi, mache die Einmessung am besten nochmal und halte Dich genau an die Anleitung (also Mikro auf Ohrhöhe, Öffnung nach oben und dahin, wo Du normalerweise sitzt) - wenn Du es nicht schon vorher so gemacht hast ![]() Wenn es dann immer noch nicht passt, dann kannst Du bei den Rearspeakern auch noch den Level senken. Bei meinem Onkyo gibt es übrigens eine Einstellung, die die Effekte verstärkt - wenn es beim Yami auch sowas gibt würde ich das mal ausschalten. [Beitrag von Ale>< am 11. Aug 2008, 11:26 bearbeitet] |
Effekte laut - Sprache leise Lennert83 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 10 Beiträge |
Stimmen zu leise und Effekte zu laut ??? Reduxa am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 15 Beiträge |
RX-V463 USB niwa am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V463 Trashman1304 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
RX-V463 ? sand04 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 8 Beiträge |
883 Surrourd zu leise Stimmen, zu laute Effekte Aldaris am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V463 realist71 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 7 Beiträge |
Sourround Sound: Sprache leise, Effekte zu laut?! Spider_Jerusalem am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V463 Verkabelung breaker_pb am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V463 HDMI Switch chris0086 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
