HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » rx v 1800 Der subwoofer ist zu laut | |
rx v 1800 Der subwoofer ist zu laut+A -A |
peddan
10:53
erstellt: 06. Sep 2008, |
hallo zusammen hab seit heute den rx v 1800.dazu das teufel hybrid 5 system. jetzt sagt mir der verstärker im auto setup daß der subwoofer zu laut ist.ok.in dem teufel system sind ja zwei subs verbaut.die stehen aber schon beide auf minus 3 db.im setup stellt er die lautstärke auch auf minimum und trotzdem sagt er zu laut.kann ich die impedanz durch meine subwooferanschlusstechnik halbiert und somit die leistung verdoppelt haben? ich gehe mit einem chinch aus dem verstärker,dann kommt ein adapter auf zwei chinch,wovon jeder zu einem woofer geht.das ist doch alles korrekt so,oder? falls mir jemand helfen kann wär ich sehr dankbar. |
Pizza_66
12:18
Wenn der Sub als zu laut eigemessen wird, muss man das in Relation zu den dB Angaben für die anderen Lautsprecher sehen. Steht dein Sub auf im Setup des Yammis auf minimum oder maximum, dann dürfen die anderen LS in ihrer dB Zahl nicht so stark vom Wert des Subs abweichen. Ich würde erst nochmals einmessen lassen. Sollte die gleiche Meldung kommen, dann entferne die Y-Kabel an den "Subs" und gehe mit nur einer Strippe in die Line in Buchse herein. Danach nochmals einmessen lassen. Gruß |
peddan
18:26
danke für die rasche antwort.das hatte ich mir auch schon überlegt.würde bestimmt auch klappen.aber ich habe mal gelesen,dass der bass ich sage mal homogener wirkt,wenn er von zwei seiten kommt.und ich fände es auch schade,wenn ich zwei subs habe und nur einen nutze.vor dem 1800er hatte ich einen kleineren verstärker von yamaha und da hatte ich nur einen sub angeschlossen.obwohl mich der 1800er jetzt warnt,dass der sub zu laut ist,klingt er runtegeregelt bis zum geht nicht mehr immer noch besser als vorher mit einem sub.ich hab nur sorge dass ich mir irgendwas durchschieße,eben aufgrund dieser impedanzgeschichte.aber ich probiere das noch mal mit nur einem sub und dann neu einmessen.besten dank. |
dharkkum
19:13
Ich hatte mir irgendwann mal die Anleitung von dem Teufel-Hybrid-System runtergeladen. Du kannst die Subs in den Boxen doch auch als normale Bässe konfigurieren und auf das Subkabel ganz verzichten wenn ich mich noch richtig erinnere. Dann musst du nur noch beim Yamaha den Sub deaktiveren bzw. die Einmessung macht das dann wenn du sie nochmal neu startest und stellt die Fronts auf Large und weisst denen bei Mehrkanal auch den LFE-Kanal zu. Vielleicht bringt das ja ein besseres Ergebnis. |
Pizza_66
12:59
erstellt: 07. Sep 2008, |
Ich habe auch 2 Subs und den RX-V 1800 und es klappt wunderbar. Bei aktiven Subs brauchst du auch nicht über Impedanzen oder sowas nachdenken. Der Sub bekommt lediglich ein Signal vom 1800-er, mehr nicht. Es ist eine Einstellungssache. Also, neu einmessen lassen, vorher die Lautstärke am Sub selbst runterdrehen (ca. 1/3) Nach dem Einmessen manuell korrigieren. Gruß |
Bedienungsproblem RX-V 1800 lehigh am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
RX-V 1800 + Fernbedienung Pizza_66 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 9 Beiträge |
yamaha rx-v 1800 Shorty80 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V-1800 arrak2002 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-V 1800 Ro_lf am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V 1800 Noch zu erwerben? turboakki am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 13 Beiträge |
Lip-Sync beim Yamaha RX-V 1800 hififreak2 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 1800 .YAPO merkwürdig! gweurk am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v 1800 vs Denon 1713 PasterTroy am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 2 Beiträge |
Schlechte Verfügbarkeit Yamaha RX-V 1800? Perkus81 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.198
