HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Dolby True HD über HDMI | |
Dolby True HD über HDMI+A -A |
askaf
21:42
erstellt: 14. Sep 2008, |
Hallo, da ich mit dem Gedanken spiele meinen DVD-Player (Pioneer DV 696) gegen einen Blu-Ray-Player zu tauschen (Panasonic BD 35 - HDMI 1.3) und ich meinen ca. 1,5 Jahre alten AV-Receiver ( Pioneer VSX 917V - HDMI) gerne weiter behalten würde, habe ich folgende Frage: Da der Panasonc BD 35 ja einen internen Decoder für Dolby True HD und DTS Master HD hat, welches ich dann vom internen Decoder entschlüsseln lassen würde und dann über HDMI an meinen AV-Receiver zu schicken. Geht das so? Soweit wie ich das nämlich verstanden habe, kann das im Player entschlüsselte Dolby True HD über HDMI an den AV-Receiver geschickt werden ( angeblich sogar schon bei HDMI 1.1). Mein AV-Receiver kann nämlich schon mit 24p umgehen, und nur wegen Dolby True HD und DTS Master HD will ich mir keinen neuen AV-Receiver kaufen... Ob ich überhaupt soundtechnisch Unterschiede merke, sei mal dahingestellt... Also sollte das doch so klappen wie ich es mir vorstelle ? Oder ? Für alle die jetzt meinen LCD in der Signatur bemängeln, da ist auch ein neuer geplant bezüglich Größe und 24p-Unterstützung. ![]() Für Tips, Ratschläge und Belehrungen sage ich schonmal DANKE ! |
Numerus
22:07
Ahm wie ich weis für Dolby True HD un DTS Master HD, brauchst du schon ein 7.1 Lautsprecher System! Deins ist 5.1 ![]() |
Zydraxx
22:17
Die Antwort lautet Ja. Es geht. Der Sound wird dann als PCM an den Receiver geschickt und so ausgegeben. Das mit 5.1 zu 7.1 ist nicht weiter tragisch. Obwohl theoretisch bis zu 7.1 Spuren ausgegeben werden, haben nur die wenigsten BR eine 7.1 Spur drauf. |
dharkkum
22:27
Kann dein Receiver überhaupt den Ton über HDMI verarbeiten? Ich habe leider nur die englische BDA zum Download gefunden, aber da heisst es
Das hört sich für mich danach an, dass der Pioneer 917 den Ton von HDMI nicht verarbeiten kann und eine zusätzliche Audio-Verbindung benötigt. Da dein Teufel Concept S eh nicht die Vorteile der neuen Formate richtig wiedergeben könnte ist das aber kein grosser Verlust. |
Mrs.Moe
22:50
@ askaf dein vorhaben funktioniert 100%.. nimm den panasonic als decodierstation und sende die entschlüsselten hd-tonformate per hdmi zum pio ![]() das er kein audio über hdmi verarbeiten könne, halte ich für quatsch ![]() in deiner bda solltest du das ja aber auch alles nachvollziehen können ![]() |
Numerus
23:04
DMP-BD35EG-K PRODUKTMERKMALE: Audio Features 192 kHz/ 24Bit Audio D/A-Wandler | Digital Remaster Processing | Dolby Digital Plus (Decoder und Bitstream Ausgabe über HDMI) | Dolby TrueHD (Decoder und Bitstream Ausgabe über HDMI) | DTS-HD (Decoder und Bitstream Ausgabe über HDMI) | Advanced Virtual Surround Sound | Dialogue Enhancer | PCM-Audio | MPEG2 Ton nach PDF daten blat von Panasonic passt alles ![]() ![]() ![]() |
ralph1964
23:21
dharkkum hat aber recht. Auf der Homepage steht:VSX-917V-K 7-Kanal-Receiver mit HDMI Switching Hdmi-Switching bedeutet, das der AVR den Ton über Hdmi nicht abgreifen kann, und darum für den Ton noch separat angeschlossen werden muss. Steht ja auch so im Zitat von dharkkum. Da die neuen Tonformate nur über Hdmi funktionieren (genügend Bandbreite zur Uebertragung), wird das Vorhaben von askaf nicht funktionieren. Es gibt übrigens viele AVR die den Ton nicht abgreifen, sei das jetzt von Denon, Onkyo, Yamaha oder auch Pioneer. Grüsse Ralph |
BigBlue007
23:26
So isses. I.d.R. kann man davon ausgehen, dass die "kleinsten" HDMI-AVRs eines Herstellers via HDMI kein Audio abgreifen können, sondern dies erst ab dem zweit- oder drittkleinsten Modell funktioniert. Der o.g. Pioneer kanns auf jeden Fall nicht. Wie ebenfalls bereits gesagt wurde, hört man mit einem Concept S allerdings ohnehin keine Unterschiede bei der Wiedergabe von HD-Audio, insofern spielts keine Rolle. [Beitrag von BigBlue007 am 14. Sep 2008, 23:26 bearbeitet] |
askaf
23:43
Ich habe nochmalig in der BDA nachgelesen und dort ist das sehr schwammig ausgedrückt... Habe mal auf die schnelle mein Sat-Receiver und den DVD-Player NUR über HDMI angeschlossen und habe auch nach Überprüfung von Eingangszuweisung usw. festgestellt, daß ich wirklich keinen Ton habe. Ich denke, daß ralph 1964,dharkkum und BigBlue007 leider Recht haben und mein Receiver kein HDMI-Ton verarbeiten kann. Schade ![]() ![]() ![]() Haben ja jetzt schon mehrere Leute geschrieben und habe ich ja auch vermutet, daß es bei meiner Konstellation soundtechnisch nix bringt. Also nur den Panasonic BD 35 kaufen, und weiterhin Dolby Digital + DTS hören ? Dann könnte ich ja aber auch das Vorgängermodell Panasonic BD 30 (ohne HD-Decoder, BR Profil 1.1) kaufen, oder ? Welcher preisgünstiger AVR könnte den HDMI-Ton verarbeiten ? Der Onkyo 606 ? Können die "neuen" AVR über HDMI mittlerweile das OSD-Menü darstellen ? Aber schonmal ein fettes DANKE für eure Unterstützung. ![]() |
Numerus
23:49
Meiner AV Receiver der kann das machen ![]() ![]() ![]() |
dharkkum
23:51
Der Yamaha 463 kann PCM-Ton über HDMI verarbeiten. Wenn du also einen BD-Player kaufst der die HD-Tonformate in PCM dekodieren kann reicht der 463. |
Mrs.Moe
10:45
erstellt: 15. Sep 2008, |
ok, dann erstmal sry für meine falsche behauptung ![]() (hab nochmal selber gelesen, und ja es schein so, als würde der pio das bild durchschleifen können, jedoch das audiosignal nicht weiter verarbeiten können ![]() ansonsten, wenns denn wirklich die neuen tonformate seien sollen (unabhängig davon,ob man nun besser hört oder nicht) bliebe halt als alternative einen player mit decoder und 7.1 ausgang zu kaufen, da man ja dann auf den mulitchannel 5.1 eingang des pios zurückgreifen könnte! gruß mrs.moe |
Kein Dolby True HD Porki87 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 5 Beiträge |
HDMI + Dolby True HD + DTS HD wichtig? redhead70 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
True HD vs. Dolby Digital ssn am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 6 Beiträge |
Die Firma Dolby über True HD Posey am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 18 Beiträge |
Gute Dolby True HD Receiver essox am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 17 Beiträge |
Dolby Digital Plus, Dolby True HD dominic_zajonc am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 21 Beiträge |
Dolby True HD Ton mit Denon 2808 Marantz_00 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 4 Beiträge |
Denon AVR-2808 und Dolby True HD John_Williams am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 4 Beiträge |
Dolby True HD Receiver und PS3 fourstripes am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 7 Beiträge |
Yammi 663 und Dolby True HD QuinterX1 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 13 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpreston21i
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.097
