HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » frage zu onkyo av 3.1 receiver | |
frage zu onkyo av 3.1 receiver+A -A |
dolbi
23:51
erstellt: 14. Sep 2008, |||
Hallo, besitze derzeit einen onkyo receiver a-905. jetzt hab ich gesehen,das es dazu auch noch einen passenden onkyo receiver mit 3.1 dolby surround gibt. ich möchte aber 5.1 surround sound haben. ergeben beide receiver zusammen den 5.1 surround sound oder wie funktioniert das? oder ist der 3.1 av-receiver schon total veraltet und lieber finger weg? danke. |
Passat
00:06
erstellt: 15. Sep 2008, |||
Dein A-905 ist ein Verstärker, kein Receiver! Receiver = Verstärker mit eingebautem Tuner (Radio). Das, was du als Zusatzkomponente meinst, ist der ED-205. Der ED-205 hat 3 Verstärkerkanäle, er wird über Pre-Out/Main-In am A-905 angeschlossen. Der A-905 übernimmt die beiden Frontkanäle, der ED-205 die beiden hinteren Kanäle und den Centerkanal. Das ergibt 5.0. Für 5.1 musst du dann noch am Subwooferausgang des ED-205 einen aktiven (d.h. mit eingebautem Verstärker) Subwoofer anschließen. Der ED-205 kann aber nur das analoge Dolby Pro Logic. Für Dolby Digital und DTS brauchst du entweder einen separaten Decoder oder einen DVD-Player mit eingebautem Decoder. Den kannst du dann am 5.1-Eingang des ED-205 anschließen. Die zum System passenden DVD-Player DV-SP 205 und DV-S 205 TX haben schon einen DD- und DTS-Decoder eingebaut. Bei dem ganzen System erfolgt dann die Lautstärkeregelung am ED-205, der Lautstärkeregler des A-905 wird einmal auf eine feste Position eingestellt und danach nie mehr angefasst! Alle Komponenten des 205-Systems gibt es aber nicht mehr neu, die sind schon länger aus dem Programm. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 15. Sep 2008, 00:09 bearbeitet] |
dolbi
09:36
Hallo, den Onkyo-ED-205 meine ich nicht. ich meine einen richtigen AV 3.1 RECEIVER für DOLBY DIGITAL & DTS. keinen prozessor oder sowas. Allerdings steht in der Beschreibung beim RECEIVER etwas von 3.1 und ich möchte 5.1. In der (Internet)Beschreibung steht auch was von einer zusätzlichen Option auf 6.1. Wer kann was dazu sagen? Ergibt der 3.1 Receiver zusammen mit dem onkyo a-905 dann 5.1? oder geht sogar 7.1, wenn man die zusatzoption zum 6.1 nutzen würde und dazu noch der onkyo a-905 kommt? wer kann etwas zu 3.1 receivern sagen? danke. |
Passat
09:47
Was ist das denn für ein Gerät (Typenbezeichnung)? Ich kenne da nur den SA-907 FX, den gibts aber nur in Japan. Grüsse Roman |
dolbi
13:54
Hallo, schön, dass er Dir jetzt auch bekannt ist und das du außerdem auch den onkyo ed-205 kennst, aber kann mir jemand sagen, ob man damit echten 5.1 surround sound hinbekommt? hier die front- und rückansichten: onkyo sa-907fx: ![]() dann gibt es noch den wie schon erwähnt den analog dolby prozessor onkyo ed-205 hier: ![]() zu guter letzt noch der hinweis, dass der integrierte stereo verstärker onkyo a-905 einen anschluss für 1 paar 2-wege bassreflexboxen UND 1 ausgang für nen subwoofer hat. ich hoffe, jetzt ist alles klar und notfalls bastel ich alle 3 komponenten zusammen bis 5.1 dolby surround rauskommt. kan mir jemand anhand der fotos sagen, ob 5.1 dolby surround (oder mehr) machbar ist oder nicht? danke. |
Passat
14:18
Meine Eltern haben die Kombi A-905/ED-905 in Betrieb. Und damit geht, wie schon geschrieben, 5.1. Der SA-907 FX hat nur Endstufen für die 3 Frontkanäle, also Links, Rechts und Center eingebaut. Für die Rear-Kanäle braucht man entweder Aktivlautsprecher oder einen separaten Verstärker. Dafür könnte man auch den A-905 nehmen. Der SA-907 FX hat die DD/DTS-Decoder schon eingebaut und er kann übrigens sogar 6.1. Mit dem Tunerteil des SA-907 FX kann man hier aber nichts anfangen, da der Frequenzbereich für UKW in Japan anders ist als hier. Überall auf der Welt, außer in Japan, hat UKW den Frequenzbereich 87,50 MHz bis 108 MHz. In Japan hat UKW den Bereich von 76 bis 90 MHz. Man kann also mit einem Japan-Gerät hier nur Sender im Bereich 87,50 bis 90 MHz empfangen. Außerdem hat Japan auch eine andere Netzspannung. Die beträgt da 100 Volt anstatt wie hier 230 Volt. Grüsse Roman |
dolbi
16:41
Hallo Roman, okay. danke für antwort. leider auch ein wenig verwirrend. sorry aber bin nicht sooo der technikfreak, deswegen hab ich noch fragen: was bedeutet genau die kombination onkyo A-905 mit SA-907FX? ergibt das dann zusammen 6.1 Dolby Surround? Welches Equipment genau brauche ich um 5.1 oder sogar 6.1 mit den beiden Teilen hinzukriegen? Bitte alles aufzählen und genaue Bezeichnung (Aktivlautsprecher/Passivlautsprecher etc.) Dass der SA-907FX sogar ein Tunerteil hat, war mir gar nicht bekannt. Ich hab aber den Onkyo T-405 aus der Onkyo Intec Serie 205 im Betrieb. Ist der Sound aus dem T-405 dann nicht Dolby 5.1 Surround, wenn ich die Kombination A-905 + SA-907FX nutze? Das Problem mit der anderen Netzspannung ist bekannt. |
Passat
17:20
Mit dem A-905 geht nur 5.1. Am SA-907 FX werden alle Quellen angeschlossen. Er kann auch analoge Signale, z.B. vom T-405, auf 5.1 aufblasen. Das Signal der Quellgeräte geht in den SA-907 FX, der verstärkt die 3 vorderen Kanäle und schickt über seine Pre-Outs die übrigen Signale zum Subwoofer und zum A-905. Der A-905 verstärkt dann die Signale der beiden hinteren Kanäle. Der 6. Kanal kann da nicht genutzt werden, da der A-905 ja nur ein 2-Kanal-Gerät ist. Der SA-907 FX hat die Dekoder für Dolby Digital und DTS schon eingebaut, daher kann man da jeden beliebigen DVD-Player anschließen. Bei der Kombination A-905/ED-205 geht das wie folgt: Alle Geräte werden am A-905 angeschlossen, Ausnahme DVD-Player, der wird mit seinem 5.1-Ausgang am ED-205 angeschlossen. Es braucht bei der Kombination einen DVD-Player mit DD/DTS-Dekoder und analogem 5.1-Ausgang, da der ED-205 nur einen Dolby Pro Logic-Dekoder eingebaut hat, aber leider keinen DD/DTS-Dekoder. Das Signal der am A-905 angeschlossenen Geräte geht dann über den Pre-Out des A-905 in den ED-205, dort wird es auf Wunsch auf 5.1 aufgeblasen. Der ED-205 schickt das Signal der Frontkanäle über seinen Pre-Out wieder zurück zum Main-In des A-905 und der verstärkt die dann. Die Signale des Center-Kanals und der hinteren Kanäle verstärkt der ED-205. Am Subwooferausgang des ED-205 kommt dann noch der Subwoofer. Das Signal des DVD-Players geht direkt in den ED-205, von da aus gehts weiter wie oben beschrieben. Sollten die Anschlüsse am A-905 nicht ausreichen, dann kann man bis zu 3 weitere Geräte am ED-205 anschließen. Die ganze 205-Anlage kann sehr umfangreich werden, da Onkyo da wirklich fast jeden Gerätetyp im Programm hatte: - Verstärker, Receiver, CD-Player, CD-Wechsler, Tuner, CD-Rekorder, MD-Rekorder, Kassettenrekorder, DVD-Player, Equalizer, Phono-Vorstufe, USB-Schnittstelle für den Computer (letztere 3 leider nur in Japan). Grüsse Roman |
dolbi
17:48
Hallo Roman, denke die Kombination A-905/SA907FX/T-405/K505/MD-Deck würde mir reichen. Der SA907FX hat genügend Anschlüsse für zusätzlich 1 DVD-Rekorder? Was ist mit den anderen Komponenten, z.B eine Kassette vom K-505 wird abgespielt. Wird die olle analoge Aufnahme dann auch via SA907FX auf Dolby Digital 5.1 aufgepumpt? Könntest Du die Kombi A-905/SA907FX/T-405/K-505/MD-Deck empfehlen? Oder doch lieber ein Normal-Hi-Fi-Maß-AV 5.1 Receiver von Onkyo. Was kosten diese etwa? Und dann noch: Mit der Kombi A-905/SA907FX ist bei 5.1 Schluß, d.h Dolby 6.1 wäre doch nicht möglich? Und: Ich habe noch einen Digitalreceiver für digitales Kabelfernsehen (www.unitymedia.de), Modellbezeichnung Samsung DCB-B360G. Diesen Receiver kann man auch einstellen auf Dolby Digital Sound. Und ich bekomme damit ca. 80 Radiosender. Kann ich den auch noch via SPDIF-Anschluß oder Scartanschluß mit dem SA907FX verbinden? |
Passat
21:07
Der SA-907 FX hat folgende Anschlüsse: 3x Digital 2x Aufnahmegeräte (Kassette o.Ä.) 1x Wiedergabegerät 1x 5.1 Anschlüsse würden dann wie folgt gehen: 1x Digital DVD-Player 1x Digital Digitalreceiver 1x Aufnahmegerät K-505 1x Aufnahmegerät MD-Rekorder 1x Wiedergabegerät T-405 Dann wären noch der 5.1-Eingang und ein Digitaleingang frei. An den freien Digitaleingang ginge dann der DVD-Rekorder. 6.1 ist möglich, wenn du noch einen zusätzlichen Monoverstärker für den 6. Kanal hättest. Analogton würde nicht auf Dolby Digital, sondern auf Dolby Pro Logic aufgeblasen. Wenn du japanisch kannst: Hier gibts die Anleitung zum SA-907FX: ![]() Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 15. Sep 2008, 21:17 bearbeitet] |
Frage zu Onkyo AV-Receiver knockout_de am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 8 Beiträge |
Welcher Onkyo AV Receiver Reenoip am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 16 Beiträge |
Onkyo AV Receiver ??? goofy69 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 4 Beiträge |
3.0 bzw. 3.1 realisierbar? >atronox< am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 10 Beiträge |
frage zu receiver onkyo sid86 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 5 Beiträge |
3.1 Sound, gibts das? Volc0m am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 3 Beiträge |
Technische Frage zu Receiver Onkyo 606 fletzo am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo AV Receiver TX-DS575 DireStraits am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo TXSR 706, AV Receiver Ross2009 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu Onkyo AV's, 703,803,702 typisch am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.811
