HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zu: Yamaha RX-V 861 | |
Frage zu: Yamaha RX-V 861+A -A |
blauerpunkt
10:07
erstellt: 16. Sep 2008, ||||
Hi, habe mir vor einigen Wochen diesen Verstärker gekauft, zusammen mit schicken teufel Boxen. Alles sehr sehr fein. ![]() Ich habe im Handbuch des Yamaha gelesen, das man die Höhe der Frontlautsprecher einstellen kann, um den Ton der Gespreche etc. auf Bildhöhe zu bekommen. Leider finde ich diese Funktion einfach nicht!?! ![]() Zudem verwende ich ihn als 5.1 Anlage und bin mir nicht sicher wo genau ich welche Box anklemmen muss. ...Surround l/r etc... Bitte um Hilfe. Vielen Dank |
dharkkum
10:19
Bei 5.1 kommen die hinteren Lautsprecher an die Surround- nicht an die Surround-Back-Anschlüsse. Wo in der Anleitung soll das denn stehen mit der Höhenanpassung des Centers? Es gibt lediglich einen speziellen Center EQ (BDA S. 73) |
Eminenz
10:26
Dass man die Höhe des Lautsprechers einstellen kann ist mir jetzt neu. Die Entfernung ja, aber die Höhe?
Dast steht im Verkabelungskapitel der BDA prima erläutert. Die hinteren Lautsprecher klemmst du an Surround L/R, nicht an Surround Back (SB). |
outofsightdd
12:20
Die Funktion "Dialogue Lift" ist eine Effektfunktion, die man mit zusätzlichen Presence-Lautsprechern im Frontbereich nutzen kann. Schau mal auf Seite 60. Du benötigst dazu aber 2 weitere Lautsprecher, aufgehängt oben rechts/links wie auf dem Bild. |
blauerpunkt
13:12
@ outofsightdd Auf dem Bild auf Seite 60 sieht es aber so aus, als könnte ich das bei meinen Front l/r Standspeakern einstellen. @ All: DANKE FÜR EURE HILFE! ^^ 1. Habt ihr die Yamaha per Mikro eingestellt, oder doch per Hand?! 2. Habt ihr bei den Einstellungen zB. AktionGames etc. etwas geändert oder sind die Grundeinstellungen i.O.?! Ich höre da teilweise kaum Unterschiede. |
outofsightdd
13:19
Wieso? Da sind 5 Lautsprecher auf der Front gruppiert um den TV zu sehen, also brauchst du für diese Funktion 5 LS gruppiert um den TV. Wenn du nur 5.1 hast, also 2 Fronts und einen Center um den TV (+Rears), geht's nicht. Erklärung: Die Funktion legt Tonanteile aus dem Center auf die oben aufgehängten Presence-Kanäle und erzeugt so den Eindruck, die Stimmen kämen aus Bildschirmhöhe. |
dharkkum
13:28
Mikro Die Einmessung von Yamaha finde ich ziemlich gut. Bei meinem Onkyo 703 musste ich nach der Einmessung den EQ wieder auschalten da viel zu wenig Bass vorhanden war, beim Yamaha klingts richtig gut. Bei den Canton LE 107 die ich im Moment als Front hier stehen habe bügelt der 861 sehr schön den Frequenzgang glatt, ohne EQ wären die Boxen im Hochton schlecht zu ertragen. Je besser und neutraler die Boxen sind um so weniger wird der EQ allerdings wohl bringen. Schade nur, dass der 861 nur eine Position einmessen kann. Gerade mit verschiedenen Sitzpositionen würden für mich die Scene-Tasten mal Sinn machen, bis jetzt habe ich da keine sinnvolle Verwendung für gefunden. Wenn ich Stereo Musik höre setze ich mich meistens mittig vor die Frontboxen, während ich beim zocken mit der 360 umd beim DVD-Gucken linksversetzt auf der Couch liege und da hört man den Unterschied schon ziemlich stark. Mit den Canton Ergo 700 die ich letztes Wochenende ersteigert habe kann ich vielleicht den Pure Audio Modus vernünftig nutzen, dann messe ich das System fürs Gaming und DVD-schauen ein und nutze Pure Audio für Musik, dann fällt auch der Kritikpunkt für mich weg. |
Eminenz
13:28
Ähnliches wurde hier auch schon diskutiert, ob durch die Verwendung von 2 Centern links und rechts bzw oben und unter dem Bildschirm/Leinwand ein besseres Ergebnis erzielt werden kann.
Die Einmessautomatik meines Yamaha war überzeugend (im Gegensatz zu der im Denon 2808, den ich vorher hatte) Habe nur bei den Bassausgabe-Einstellungen etwas arbeiten müssen, was aber an meiner Aufstellung + Raum lag.
Ja, mir geht das ähnlich. Ich benutze aber überwiegend nur "Drama" für TV und "Sports" für Fussball. Ab und zu auch mal die Stereopresets bei der ein oder anderen Musik. |
Yamaha RX-V 861 mklang05 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 TurboOmega am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 Sid1406 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 861 frte am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha rx-v 861 M.A.K. am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 THREAD jean-patrice am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX- V 861 / Lautsprechereinstellung fanatic1909 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V 861/ Kopfhörerlautstärke fanatic1909 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Intelligenztest für Yamaha RX-V 861 Lunarrmann am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 kein Full HD BadTenMan am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.916
