Einpegeln Pioneer VSA-08, 7.1, mit div. Zuspielern!
kaefer03
#1 erstellt: 26. Sep 2008, 22:41
habe heute mit verschiedenen quellen versucht den verstärker einzupegeln.
als erstes den verstärker ohne zuspieler,
dann mit der PS 3 (thx CD),
und danach mit meinem pioneer dvd player (auch thx CD) verglichen.
normalerweise sollte alles identisch sein,
keines der 3 ist nach dem einpegeln gleich!!!
muß ich nun bei einem zuspieler "bleiben"?
[Beitrag von kaefer03 am 26. Sep 2008, 22:42 bearbeitet]
sakly
#2 erstellt: 27. Sep 2008, 07:00
einpegeln bedeutet für mich, dass alle Kanäle bei gleicher Ansteuerung am Hörplatz gleich laut sind.
Dass das bei 3 verschiedenen Quellen nicht in der jeweils gleichen Lautstärke resultiert, sollte klar sein.
Der relative Pegel zueinander sollte jedoch passen. Tut er das nicht?
kaefer03
#3 erstellt: 27. Sep 2008, 09:00
espaßt absolut nichts zu einander .
ich werde mich nach der playstation richten.
wenn ich mal einen receiver anschließe geht es mit dem problem weiter.
wirkt sich das einpegeln auf multichannel aus? der pioneer
ist ein sacd player.
sakly
#4 erstellt: 28. Sep 2008, 06:25
Ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Das, was Du beschreibst, würde bedeuten, dass er von allen Quellen die Kanäle unterschiedlich behandeln/verstärken würde.
Sind dort noch EQ-Settings vorhanden oder andere Einstellungen, die auf die einzelnen Kanäle wirken?
kaefer03
#5 erstellt: 28. Sep 2008, 10:01
der pioneer dvd spieler hat ein eigenes menü zum einpegeln.
ist aber abgeschaltet.
bothfelder
#6 erstellt: 28. Sep 2008, 10:05
Hi!
Das Menue im Player muß auf variabel stehen. Eben wegen SACD.
Da muß es nähmlich wirken.
Bei Pio kann man für Stereo, Kino, Musik getrennt/unterschiedlich einpegeln.
Schau mal nach.
Andre
kaefer03
#7 erstellt: 28. Sep 2008, 10:41
das problem mit dem pegel vergleich PS3 zum verstärker ist aber dann immer noch vorhanden .
danke + gruß, andreas
sakly
#8 erstellt: 28. Sep 2008, 10:51
Ich verstehe Dein Problem nicht ganz, glaube ich.
Willst Du, dass alle Quellen gleich laut wiedergegeben werden, wenn Du zwischen diesen umschaltest?
Oder willst Du dass bei allen Quellen, unabhängig von der absoluten Lautstärke alle Lautsprecher subjektiv gleich laut sind?
kaefer03
#9 erstellt: 28. Sep 2008, 12:10
wenn ich mit der ps3 (test dvd) meinen verstärker einpegele und danach die gleiche dvd in meinen player abspiele sind die pegel der einzelnen kanäle nicht synchron!!!
Grumbler
#10 erstellt: 28. Sep 2008, 12:18
synchron?
kaefer03
#11 erstellt: 28. Sep 2008, 15:28
das der pegel aller LS gleich ist.
sakly
#12 erstellt: 29. Sep 2008, 17:16
Dann kann das an zwei Dingen liegen:
1. der DVD-Player pegelt wider Deinem Versprechen, dass das nicht so sei, die Kanäle unterschiedlich ein
2. der AVR hat auf beiden Inputs verschiedene Setups gespeichert, die Du mit dem jeweiligen Input abrufst.
Etwas anderes kann ich mir dann nicht mehr erklären.
kaefer03
#13 erstellt: 29. Sep 2008, 17:30
hi,
habe gerade die PS3 mit einer thx (T2) dvd eingepegelt.
dann an allen digitalen eingängen die pegel mit der PS
überprüft. jeder eingang ist gleich .
wenn ich von standard 7.1 auf thx umschalte sind die pegel
aber unterschiedlich. sie lassen sich nicht getrennt abspeichern.
meinen pioneer dvd player hat jetzt den gleichen pegel wie
die PS (durch umstellung im menu).
[Beitrag von kaefer03 am 29. Sep 2008, 17:31 bearbeitet]
sakly
#14 erstellt: 29. Sep 2008, 17:36
Ok, wenn Du zwischenzeitlich die Klangmodi wechelst, dann ist so ein Ergebnis auch nicht wirklich vergleichbar.
Wenn's jetzt passt, dann
kaefer03
#15 erstellt: 29. Sep 2008, 17:40
ja, danke!!!!
Pioneer VSA AX10Ai Schutzschaltung
steve99 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  2 Beiträge
Pioneer vsa ax 10 ai
filzbilz2 am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  2 Beiträge
Pioneer VSA-E 06
Davidian am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  4 Beiträge
Pioneer VSA-AX10Ai-S
Chris_G am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  12 Beiträge
BOSE + PIONEER VSA - D802S
speedy2200 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  6 Beiträge
[Suche] PIONEER VSA AX10AI !
RENAISSANCE am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  2 Beiträge
Einpegeln
t3 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
Hilfe beim Pioneer VSA-E06
mark2 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  3 Beiträge
Pioneer VSA-AX10 upgrade ax10i
laco am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
PIONEER VSA-E08 + Pioneer Dv 717??
ikeaking am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedZappa50
  • Gesamtzahl an Themen1.558.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.075
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
