HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Neuling braucht Hilfe bei Anschaffung eines Surrou... | |
Neuling braucht Hilfe bei Anschaffung eines Surround-Systems+A -A |
The_Unknown
#1 erstellt: 13. Okt 2008, 20:38 | |||||||
Hallo, bis jetzt habe ich mir nicht soviel aus Surround-Anlagen gemacht, aber ich denke, so langsam muss es mal sein Ich habe bereits folgende Ausstattung: 1.) Philips 32" LCD mit 1x HDMI, 1xYUV und 2xSCART (und natürlich Front-Cinch, aber das tut nix zur Sache ) 2.) HDMI Splitter, der an der einen Seite am TV hängt und an der anderen Seite am PC, dem HD Receiver und dem HDMI Ausgang meines DVD Rekorders 3.) HD-fähiger PC mit DVI-Ausgang an der Grafikkarte (ist bereits über einen DVI zu HDMI Adapter und ein HDMI Kabel verbunden mit dem HDMI Umschalter) und Surround-Ausgängen am Mainboard, glaube 7.1 4.) Sony DVD Festplatten Rekorder (leider ohne Surround-Ausgänge) 5.) Homecast HD Receiver ohne Surround-Ausgänge Nun möchte ich mir gerne eine 5.1 Anlage kaufen (will nicht übermäßig viel dafür ausgeben, 5.1 reicht mir "für den Anfang") und brauche da Hilfe: 1.) Gibt es Unterschiede zwischen Surroundanlagen für eine Soundkarte bzw. einen DVD-Player (oder in mittelfristiger Zukunft Blu-Ray Player) ? Sprich, gibt es Surround-Systeme, die ich parallel an beiden Geräten (TV/DVD/Blu-Ray und PC) nutzen kann ? 2.) Gibt es große Unterschiede zwischen 5.1 und 7.1 ? 3.) Gibt es große Unterschiede zwischen dem gewohnten AC3 auf DVDs und dem True-HD Sound auf den Blu-Rays ? 4.) Wie sieht es mit dem Receiver aus ? Hier würde ich auch gerne die Filme, die kommen in Dolby hören. Gibt es da was für diese Anforderungen ? Vielen Dank im Voraus !! Ciao The_Unknown |
dharkkum
#2 erstellt: 13. Okt 2008, 21:11 | |||||||
Du solltest dir einen richtigen AV-Receiver und ein dazu passendes Boxenset kaufen, kein besseres PC-System.
Mir hat bis jetzt immer 5.1 gereicht, es ist ja auch immer eine Frage ob man überhaupt hinten den Platz hat zwei weitere Boxen aufzustellen.
Kommt drauf an wieviel du für deine neue Anlage ausgeben willst, gerade für die Lautsprecher. Um die Vorteile wirklich hören zu können musst du schon vierstellig investieren, ansonsten dürften sich die Unterschiede eher in dem Bereich bewegen wie man sie auch zwischen Dolby Digital und DTS hören kann und die liegen meistens eher bei der Abmischischung als beim Tonformat an sich.
Du meinst jetzt einen Kabel- oder Sat-Receiver, oder? Da ist eigentlicher jeder DVB-C- oder DVB-S-Receiver geeignet sofern er einen digitalen Tonausgang hat. Erst mal solltest du dir klar werden wieviel du überhaupt ausgeben kannst bzw. willst. |
The_Unknown
#3 erstellt: 13. Okt 2008, 21:38 | |||||||
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort ! Das mit dem Preis ist so eine Sache, denn ich weiß ja nicht, was so etwas kostet. Ich möchte eben - wie sollte es auch anders sein - so wenig wie möglich ausgeben. Was wäre denn das günstigste Gerät, dass die o.g. Ansprüche erfüllen würde ? Und kann ich da dann alles gleichzeitig anschließen (Kabelreceiver, PC und DVD-Rekorder) ? Da macht mir nämlich Sorgen, dass mein PC ja nur Klinkenstecker hat und das bei Hifi-Geräten ja nun wirklich kein Standard ist. |
dharkkum
#4 erstellt: 13. Okt 2008, 21:45 | |||||||
Du musst doch aber irgendeine Preisvorstellung haben. Das günstigste was noch so gerade akzetabel ist, wäre eine Kombination von z.B. AV-Receiver Yamaha 361 http://geizhals.at/deutschland/a252822.html und einem Teufel Boxenset http://www.teufel.de/de/Heimkino/Kompaq-30.cfm Da bist du dann bei 300 € + Versand. Das ist dann aber wirklich das Minimum, alles was darunter liegt ist nicht wirklich zu gebrauchen. Aber selbst bei den von mir geannten Geräten brauchst du dir keine Gedanken über die neuen Tonformate zu machen. Den PC kannst du mit Adapterkabeln (3x Klinke auf 6x Cinch) an den Receiver anschliessen und für die anderen Geräte sind auch noch genügend Anchlüsse frei. |
The_Unknown
#5 erstellt: 13. Okt 2008, 21:54 | |||||||
Dann doch so teuer. Mhm, dann muss ich das wohl doch noch etwas herausschieben. Ich dachte, da hätte sich über die Jahre mehr getan |
dharkkum
#6 erstellt: 13. Okt 2008, 22:12 | |||||||
Da bliebe dann noch ebay oder hier das Biete-Unterforum, also was gebrauchtes. |
The_Unknown
#7 erstellt: 13. Okt 2008, 22:17 | |||||||
Bei dem Yamaha ist aber kein HDMI dran, oder ? |
dharkkum
#8 erstellt: 13. Okt 2008, 22:23 | |||||||
Das kannst du für den Preis auch nicht erwarten. Als nächstes kommen dann Receiver die zwar HDMI haben, die aber den Ton darüber nicht verarbeiten können, z.B. der Yamaha 363 oder 461 für ca. 200 €. Der Yamaha 463 kann auch den Ton über HDMI verarbeiten, der kostet dann aber schon ca. 260 €. |
Neuling braucht Hilfe toj am 09.08.2003 – Letzte Antwort am 10.08.2003 – 3 Beiträge |
Neuling braucht hilfe meistermobbl am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 8 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe................ mahoni am 08.07.2003 – Letzte Antwort am 08.07.2003 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe! till_b am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe!!! Laubbraun am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 7 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe! Adameos am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 10 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe (Denon 1706) Sempre am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 3 Beiträge |
Anchluss eines aktiven Surround Systems fleafly86 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung meines Systems (Neuling) *Cuzi am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines Systems bruno291085 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 15 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.142
