Yamaha RX-V663 + PS3 kein HD Sound!
StillPad
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 18:05
nabend Leute,
ich habe heute mal testweise meine PS3 per HDMi mit den Verstärker verbunden und habe nun gehofft das endlich die HD Tonformate im Display aufleuchten.
Aber was war nun? Natürlich nix!
Wie zum Henker bekomme ich den Verstärker dazu das der die HD Tonformate abspielt?
Ich meine an der PS3 kann es ja nun nicht mehr liegen oder?
Mit den Update 2.50 kamm ja nun die Bitstream Ausgabe.
Wenn ich nun aus meine reichhaltigen Bluray Angebot welche rauspicke die DTS HD und DD Ture HD haben leuchte auf den Display des Verstärkers nur DTS oder DD keines der eigendlichen HD Zeichen.
Wo liegt denn nun der Hund begraben?
In der PS3 selber ist alles auf Bitstrem gestellt und alle auswählbaren Tonformate sind ausgewählt.
Hoffe jemand kennt die Lösung.
ssn
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 18:15
die PS3 decodiert, sofern sie dazu aufgefordert wird, neue Tonformate selbst und überträgt das decodierte Signal. In deinem AVR steht dann PCM.
Die PS3 kann NICHT per Bitstream übertragen. Du mußt via PCM übertragen.
So einfach ist das.
StillPad
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 18:26
Die PS3 kann doch jetzt aber per Bitstream übertragen!
Wenn sie es nicht könnte würde mein Verstärker ja auch PCm anzeigen was er nicht tut.
Wenn ich die PS3 auf PCM stellt tut er das aber.
Von daher kann man ausgehen das Bitstream funzt nur kommt das HD Zeug nicht rüber.
Ger_Mugen_Civic
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 18:32
genau so ist es.
Er kann Bitstream übertragen, aber nicht die HD Formate.
Da wird nur de Core übertragen.
Deswegen leuchtet auch nix am Reciever.
Wie gesagt, als PCM klappt es schon.
Allerdings leuchtet es dort auch nicht
StillPad
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 20:17
Hmm heißt also weiter warten das die die HD Formate auch per Bitstream ausgeben.
Ich habe leider auch nicht die Änderungsliste im Netz gefunden die ein beim Update auf 2.5 gezeigt wurde.
Bin nun davon ausgegangen das es endlich mehr als Core gibt.
dharkkum
#6 erstellt: 03. Nov 2008, 20:24
Wozu?
Nur damit es auf dem Display steht?
Lies dir mal das durch http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=20856
Du hast keine Nachteile wenn die PS3 den HD-Ton dekodiert und als PCM ausgibt.
Der einzige "Nachteil" ist, dass für die PS3 auch der 463 reichen würde und du den 663 eigentlich garnicht brauchst.
PinkyR
#7 erstellt: 03. Nov 2008, 20:42
was soll denn im display stehen?
bei mir leuchten beim xbox zockn .. die passenden Lautsprecher in der anzeige auf ( also 5.1.) .. bei bluray dann 6.1
daran erkennt man eigentlich zweifelsohne welches signal anliegt.
ich hatt nur zuanfang das problem 2tage bei der xbox kein surround zu haben sondern nur stereo bis ich drauf gekommen das in den video einstellungen auf analog gestellt war. dann hab ich umgestellt das er sich den ton via hdmi holen soll und seitdem gings super.
dharkkum
#8 erstellt: 03. Nov 2008, 22:00
Bei der 360 hast du das "Problem", nicht weil die eh keine HD-Tonformate wiedergibt.
StillPad
#9 erstellt: 03. Nov 2008, 22:17
dharkkum schrieb:
Wozu?
Der einzige "Nachteil" ist, dass für die PS3 auch der 463 reichen würde und du den 663 eigentlich garnicht brauchst. ;)
Naja gerade damit man was sieht, das Auge hört ja mit
Aber ich habe mir den Receiver damals extra geholt gehabt wegen den neune Formaten und weil ich gerade ein neuen brauchte.
Sonst hätte ich auch schön den billigen nehmen können.
Hätte ich das vorher gelesen.
Wie man es aber so lesen kann scheint es ja alles seine vor und Nachteile zu haben.
Und die PS3 News sind zeimlig bescheiden, lassen ein nun denken das auch HD per Bitstream kommt.
Delta-SixTwo
#10 erstellt: 10. Jan 2009, 19:51
Okay ich glaube die frage scheint hier irgendwie beantwortet zu sein, aber ich bin ein totaler Neuling und habe abslout keine Ahnung von PCM und Bitstream.
So wie ich das in deisem thread verstanden hab ist Bitstream die Technik, die das Dolby Signal quasi als Daten übermittelt und PCM schon als fertiges Audiosignal.
Der Titel des threads bezog sich ja explizit auf den Yamaha Receiver, welchen ihc auhc im Auge habe für eine Anschaffung, aber im Thread selbst wurde dann nur im allgemeinen über AVR's geredet.
Kann ich jetzt also davon ausgehen, dass jeder AVR PCM fähig ist?
Und wenn nicht: Ist der Yammi PCM fähig?
Im Grunde steht der Yamaha nach langem Testbericht lesen und Forendurchforsten für mich als Receiver fest, aber wenn er jetzt meinen heiß ersehnten HD Ton nicht wiedergeben kann,
muss ich mich nochmal nach einem anderen umgucken.
ralph1964
#11 erstellt: 10. Jan 2009, 20:30
Nein.
Der 663 ist PCM-fähig. Er kann die neuen Tonformate auch selbst dekodieren. In diesem Thread ging es darum, das der TE die HD Tonformate im Display nicht aufleuchten sah. Da er die PS3 hat, die die neuen Tonformate nicht als Bitstream ausgeben kann sondern "nur" L-PCM, steht dann im Display halt PCM. Bei Bitstream würde im Display DD, DTS, Dolby TrueHD usw. aufleuchten.
Bei PCM dekodiert der Zuspieler, bei Bitstream der AVR die Toninformationen.
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 10. Jan 2009, 20:31 bearbeitet]
Delta-SixTwo
#12 erstellt: 10. Jan 2009, 20:31
Ahh dankeschön^^
Da ich auch genau die selbe Kombination geplant hatte, war ich doch etwas geschockt^^
Danke für die schnelle Antwort.
Xaver_Unsinn
#13 erstellt: 20. Mrz 2009, 17:34
Hi!
Ich habe das selbe "Problem" nur bei mir ist es so das wenn ich das ueber PCM von der PS3 ausgebe das der Sound total leise und ohne "druck" ist...das macht keinen Spass...
Das ist doch nicht normal...alles andere laeuft wie gehabt
StillPad
#14 erstellt: 20. Mrz 2009, 17:43
Dann nimmt doch einfach den Bitstream als Übertragung.
Lohnt sich aber nur wenn du nur 5 Boxen hast.
Das nur die Cor Datein des HD Sounds übertragen werden per Bitstream.
Bisher!
Hoffe ja das bald ein Update kommt für vollen 7.1 HD Bitstream.
calpyso
#15 erstellt: 22. Mrz 2009, 21:28
Hab mal eine kurze Frage bwzüglich der XBOX: "Kann die XBOX Dolby Digital bzw. DTS per Bitstream über HDMI übertragen? Oder geht da nur PCM, oder gehts auch hier nur über Toslink?
Yamaha RX-V663 - PS3 DSisplayanzeige
OpelMatti am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V663 7.1 sound?
nicedevil007 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V663 Erfahrungen
ex4scape am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V663 Einmessproblem
OpelMatti am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V663 - Video
gecko26 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V663 Abdeckung vorne
Killone am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V663 2nd Zone
DasThiem am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V861 oder V663?
darkangel_1 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V663 + KEF iQ3
Lugosi123 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  19 Beiträge
Yamaha RX-V663 USB Anschluss?
RXV663Besitzer am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.147
