HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kann der Denon 1908 mit PCM Signalen umgehen? | |
Kann der Denon 1908 mit PCM Signalen umgehen?+A -A |
->e<-
21:59
erstellt: 03. Nov 2008, |
Hi zusammen, Will mir demnächst einen Blue Ray Player kaufen der unter anderem die neuen HD Tonvormate decodieren kann. Da mein Denon das nicht kann. (Hat aber HDMI) In der Blue Ray Ruprik meinte ein user folgendes:
Ich habe in der B Anleitung schon gesucht. Aber ich hab nichts gefunden. Möglicherweise falsch gesucht, ich weis es nicht. Kann mir einer sagen wo ich das finde bzw. mitteilen ob das der Denon kann? Wäre schön wenn ich meinen AVR behalten kann und dennoch die neuen Tonvormate hören kann. Bin mit dem AVR nämlich ansonsten rund um zufrieden. |
vstverstaerker
Moderator |
22:04
hi HDMI-Audio-Unterstützung inklusive 7.1-Kanal-PCM von Blu-ray oder HD-DVD ![]() also antwort ja |
->e<-
23:51
Das ist ja schön dass das Funktioniert. Auf der Seite steht folgendes:
bedeutet das dass das Blueray Bild nur mit max 60hz an den LCD geleitet wird? Mein LCD hat 100hz. Kann ich das dann nicht voll nutzen? [Beitrag von ->e<- am 03. Nov 2008, 23:51 bearbeitet] |
dharkkum
00:18
erstellt: 04. Nov 2008, |
Welcher Bluray-Player gibt denn 100Hz aus? ![]() |
Grumbler
00:31
Natürlich keiner. Die 100 Hz bei den Fernsehern sind nur eine Frequenz die das Gerät intern erzeugt. Damit wird auf Bildinterpolation hingewiesen. |
->e<-
15:12
Ah ok. Bin in der Blueray Ruprik neu. Danke für die Auskunft. Da hab ich wohl was falsch verstanden. Aber man lernt ja gerne neues hinzu ![]() Schön dass es mit den neuen HD Tonvormaten und dem 1908 klappt. |
$ir_Marc
15:20
Gemeint sind 24p, Pal, NTSC Signale. |
->e<-
16:13
erstellt: 09. Nov 2008, |
Hi, habe mir den Panasonic BD 35 nun gekauft. Ich habe das so verstanden dass der Denon 1908 PCM signale verarbeiten kann. Nun hat im BluRay Forem jemand folgendes zu meiner Antwort behauptet:
Es geht doch oder irre ich mich? |
vstverstaerker
Moderator |
16:58
nein dein av-r kann keinen hd-bitstream verarbeiten! das was da zum 55er gesagt wurde hieße nur das du den analog anschließen würdest, dann würde aber auch der player selbst dekodieren. kurz gesagt es ist blödsinn. es ist egal wer codiert, den unterschied hören nur die goldohren ![]() bei dir steht multichannel oder dergleichen im display, das ist der einizige unterschied derjenige der dir das geschrieben hat wird es wohl selbst nicht ganz verstehen wenn er mal drüber nachdenkt. ob dein av-r pcm 7.1 oder analog 7.1 entgegen nimmt ist wurscht und keine 100 euro aufpreis wert |
vstverstaerker
Moderator |
17:21
mir ist grad noch eingefallen wie du dir es am besten vorstellen kannst: 1. bd 35 decodiert hd ton -> ausgabe über digital hdmi als lpcm 7.1 -> av-r 2. bd 55 decodiert hd ton -> ausgabe über analog cinch 7.1 -> av-r was fällt auf? - bei beiden varianten muss der player dekodieren! die analoge verkabelung ist aufwändiger! 8 mono oder 4 stereo cinchkabel mit guter qualität -> abschirmung! digitale verbindung: ein hdmi-kabel für 20 euro reicht locker aus auch beim bd 55 kann die ausgabe digital erfolgen aber unterm strich bringt der bd 55 keine vorteile - bei analoger verkabelung sogar nachteile natürlich gilt die bedingung das der av-r lpcm 7.1 verarbeiten kann und der player dies ausgeben kann. jeder der diese konstellation verwenden kann wird hoffentlich nicht auf den von dir zitierten beitrag reinfallen und viel geld vergeuden |
->e<-
01:05
erstellt: 10. Nov 2008, |
Danke für deinen Post, jetzt ist es mir klar geworden dass ich keinen BD55 brauchen würde. da für mich analoge Verkabelung nicht in frage kommt. In meinem Oberen Zitat von der denon seite steht aber folgendes:
Bedeutet doch er kann mit PCM umgehen und kann somit das schon decodierte signal ausgeben oder wie kann ich das verstehen? |
Rainer_B.
01:37
Sicher kann er das. Im Display steht dann eben Multi Ch, aber das ist schon korrekt. Rainer |
->e<-
01:56
OK Cool. Das freut mich sehr ![]() ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
09:11
also ich hab das oben mal recht allgemein unter "decodieren" zusammen gefasst, wenn man es ganz genau nimmt dann gilt folgendes: bei der lpcm-übertragung (bei 1.) werden container (pcm) übertragen die dann vom av-r entpackt werden. bei der analogen übertragung (bei 2.) wird das entpacken dann schon vom player übernommen um analog übertragen zu können. unterschied geht gegen null ![]() wollte das nur klarstellen bevor es schelte gibt ![]() |
Rainer_B.
09:38
Wobei die meisten Receiver die analogen Signale auch noch wieder digitalisieren (wenn man die Effekte zuschaltet) und man sich daher noch eine unnütze A/D Wandlung einhandelt. Rainer |
Grumbler
09:45
Was aber wiederum die wenigsten Receiver am analogen Multi-Kanal-Eingang unterstützen und man daher bei analoger Verkabelung auf alle Receiver-Funktionen inkl. der Basisfunktionen Bass-Management und Laufzeitkorrektur verzichten. Hier liegt der Vorteil einer HDMI-PCM-Verbindung gegenüber analog Multikanal. |
vstverstaerker
Moderator |
09:51
genau, denn das lautsprechermanagement der meisten player ist nicht so ausgefeilt wie das der av-r's |
->e<-
16:17
erstellt: 11. Nov 2008, |
Wollte kurz nochmal berichten: ich habe beim BD Player alles auf PCM gestellt. Gestern Spiderman 3 mit Dolby True HD geschaut. Hat einwandfrei funktioniert. ![]() |
Denon 1908 Upscaling Eagle1882 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Neue Tonvormate mit Denon 1908 ->e<- am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1908 Leistungsaufnahme huhu1985 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
Denon 1908 oder Yamaha 663 Espresso2000 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
Denon 1908 Audyssey problem raybanner am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Denon 1908: Parameter jabbast am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1908 Problem . ba1504 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit Denon AVR 1908 LeineAdler am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
Denon 1908 HDMI-Problem (gelöst) Tim1983 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 16 Beiträge |
Kann der Denon 1908 HDMI->Komponente Pluto77 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
