HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V Receiver: Standfuß abmontierbar? | |
Yamaha RX-V Receiver: Standfuß abmontierbar?+A -A |
jo1382
#1 erstellt: 11. Nov 2008, 15:19 | |
Hallo, bitte nicht steinigen oder ähnliches; ich hab ne ganz doofe Frage: Kann man bei den Yamaha RX-V Receivern (im konkreten Fall der 659) den Standfuß darunter abmontieren, um ein paar cm Höhe im Regal zu sparen? Kann mir das wer fix beantworten? [Beitrag von jo1382 am 11. Nov 2008, 15:20 bearbeitet] |
marschell
#2 erstellt: 11. Nov 2008, 15:23 | |
ich hab das gemacht, einfach mit einem Kreuschrauber zu machen. Dann aber etwas Stoff, Papier oder Filz an 4 Stellen unterlegen, sonst gibt es Kratzer. Klanglich hat es natürlich keine Auswirkungen. Die Füsse für eventuellen Wiederverkauf gut aufbewahren. Gruss |
dharkkum
#3 erstellt: 11. Nov 2008, 15:28 | |
Wie sollte es auch? Man sollte nur bedenken: wenn man schon so wenig Platz hat, dass das Gerät mit Füssen nicht ins Regal passt, dann hat der Receiver auch ohne Füsse zu wenig Belüftung. |
marschell
#4 erstellt: 11. Nov 2008, 15:35 | |
bei mir hat er 1 cm und hat noch nie gemuckt heiss wird er auch wenn oben alles frei ist und bevor er zu heiss wird schaltet er ab :-) |
jo1382
#5 erstellt: 11. Nov 2008, 15:36 | |
@ marschell: danke für die info! filz packe ich drunter! :-) @ dharkum: darüber kommt noch nen cd-x596 cd-player. hoffentlich mit standfuß, dann ist zwischen den geräten platz für abluft. wenns immer noch zu knapp ist (wird ne enge sache auf jeden fall, da das regal an der wand hängt und hinten noch die winkel dransind, so dass ich das nicht genau ausmessen kann, ob es passt), müssen bei dem auch die füße ab (geht). evtl. muss ich mir dann selber was bauen, damit zumindest ein halber Zentimeter Platz für die Lüftung ist. Hoffentlich reicht das!? Der 651 hat zum Glück Alu- und nicht Blechkühlrippen und sollte insofern eh nicht so warm werden.... |
marschell
#6 erstellt: 11. Nov 2008, 15:41 | |
nsonsten gibt es für wenig geld bei mediamarkt auch geräte füsse die etwas niedriger gebaut sind. kosten so ca. 10 euro für 4 oder 8... |
jo1382
#7 erstellt: 11. Nov 2008, 16:00 | |
Geil, super Tip!! Da werde ich mal nachschauen! Danke, Jungs! :-) |
dharkkum
#8 erstellt: 11. Nov 2008, 16:09 | |
Die Abwärme vom den Transistoren ist die gleiche, egal ob sie über massive Alurippen oder welche aus "Blech" abgeführt wird. Bei dem "Blech" hat man wahrscheinlich sogar eine grössere Oberfläche für den Kontakt zur Luft, welche die Wärme von den Endstufentransistoren wegtransportiert, und somit auch eine bessere Wärmeabführung. |
PhaTox
#9 erstellt: 11. Nov 2008, 21:33 | |
Der Trick ist, daß kühle Luft von unten angesogen wird, weil oben warme Luft entweicht. Es ist egal, ob Du oben oder untenrum zuwenig Platz läßt, die Wärmekonvektion wird gestört und das kann dann zum Hitzetod führen. [Beitrag von PhaTox am 11. Nov 2008, 21:33 bearbeitet] |
marschell
#10 erstellt: 12. Nov 2008, 09:04 | |
Drama Drama Drama... |
jo1382
#11 erstellt: 12. Nov 2008, 09:04 | |
Krass, ihr habt mich quasi vor einem großen Fehler bewahrt! :-) thx! |
RealC
#12 erstellt: 12. Nov 2008, 10:21 | |
auch kamineffekt genannt... bei mir stand auch ein harman 7300 mit einem cm luft nach oben. das macht NICHTS, sofern die luft an den enden des racks nach oben entweichen kann und von unten kühle luft nachkommt. den rest macht die thermodynamik |
jo1382
#13 erstellt: 12. Nov 2008, 10:35 | |
Also, ein cm Luft nach oben ist doch aber gegeben, wenn man einen CD-Player MIT Standfuß draufstellt. Aber haben die Yamaha-Receiver überhaupt Lüftungslöcher an der Unterseite? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das nicht der Fall ist - inwiefern kann den dann von unten Luft nachgezogen werden? Kommt die nicht eher von Lüftungslöchern an dein Seiten oder Hinten? (Gut, ist gerad gemutmaßt, weil mein 651 erst am WE kommt...) |
RealC
#14 erstellt: 12. Nov 2008, 10:45 | |
sei dir sicher - der hhat lüftungslöcher im boden. alles andere wäre eine dämliche fehlkonstruktion |
jo1382
#15 erstellt: 12. Nov 2008, 10:47 | |
Alles klar - dann sollte man wirklich nicht den Fehler begehen und die Standsockel abmontieren! :-) Auch wenn das wirklich mal in meinem Fall für das "Schrank-Einbaudesign" tödlich ist... |
YAMAHA RX-V 757 hill69 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 TurboOmega am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 petre13 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 20 Beiträge |
Yamaha RX -V 461 donkalle am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 16 Beiträge |
YAMAHA RX-V 663 onix20 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 / RX-V 4600 bdfpl am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 9 Beiträge |
Yamaha rx-v 357 Rising_Hate am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 11 Beiträge |
Receiver YAMAHA RX-V 657 luxmann am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 1400 Stephan_B. am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 440Lautsprechereinstellung madmike69 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
- Gesamtzahl an Themen1.555.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.255
