HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 4 Ohm Boxen an Receiver klemmen? | |
4 Ohm Boxen an Receiver klemmen?+A -A |
willi.jan.9393
#1 erstellt: 15. Nov 2008, 16:28 | |
Hallo, kann irgendetwas kaputt gehen wenn ich 4 ohn boxen an meinen SONY STR-DG500 hänge? hinten steht nämlich 8-16ohm drauf. hat der receiver eine schutzschaltung? oder kann man 4 ohm boxen auch "modden" so dass sie 8 ohm haben= gruß willi |
ssn
#2 erstellt: 15. Nov 2008, 16:49 | |
willi.jan.9393
#3 erstellt: 15. Nov 2008, 17:06 | |
hab ich. aber bin irgendwie nicht schlauer geworden. wie sieht das ganze konkret im meinem fall aus, also mit dem dg500 und 4 ohm? |
ssn
#4 erstellt: 15. Nov 2008, 17:09 | |
da steht ziemlich deutlich drin, dass es kein Problem ist, Lautsprecher mit 4 Ohm an AVRs mit 8 Ohm zu betreiben. |
willi.jan.9393
#5 erstellt: 15. Nov 2008, 17:23 | |
ja, aber nicht das mein sony durchbrennt |
ssn
#6 erstellt: 15. Nov 2008, 17:27 | |
du hast offenbar die geposteten Schriebe von Herrn Nubert doch nicht gelesen... |
willi.jan.9393
#7 erstellt: 15. Nov 2008, 17:28 | |
was muss ich denn alles beachten? |
ssn
#8 erstellt: 15. Nov 2008, 17:34 | |
nüschts ! Die Tester der zahlreichen Zeitschriften schließen 4 Ohm LS an 8 Ohm AVRs an. Da ist in den letzten Jahren kein einziges Gerät abgefackelt. |
Haiopai
#9 erstellt: 15. Nov 2008, 17:37 | |
Sorry ssn ,aber das ist eine Interpretation von dir ,der ich absolut nicht folgen kann . Gerade im ersten verlinktem Bericht von Nubert wird NUR gesagt ,das es zu keinem Defekt während der Tests bei Fachzeitschriften gekommen ist . Was dort aber eben nicht geschrieben wird ist ,ob die Möglichkeit langfristig nicht doch gegeben ist . Nubert selber schreibt von den Möglichkeiten des kurzen Abschaltens bei Impulsspitzen und "Mehrstündigem Brachial Betrieb " was wieder eine rein subjektive Angabe ist . Und ganz klipp und klar ,es kann mir niemand erzählen ,das es auf Dauer gesund ist ,einen Verstärker ständig in die Schutzschaltung zu treiben ,nur weil man mal laut Musik hören will . Um das mal für den TE nutzbar zu machen ,nein ich würde an deinem Sony keine reinrassigen 4 Ohm Lautsprecher betreiben ,schon gar nicht im Mehrkanal Betrieb . Der Sony ist eines der Modelle ,die in Tests von der Leistung und Stabilität her gnadenlos zusammen geklappt sind im Mehrkanal Betrieb. Wenn du auch mal über längere Zeiträume lauter ,sprich oberhalb Zimmerlautstärke Musik hören möchtest ,dann geht das mit dem Sony nur wenn die angeschlossenen Lautsprecher von der Impedanz her gutmütig sind und obendrein ziemlich Wirkungsgrad stark sind ,sprich für vernünftige Pegel wenig Leistung brauchen . Klipsch Lautsprecher erfüllen diese Kriterien zum Beispiel . Ich weiß nicht warum dieses Problem derart verharmlost wird ,ich hab das schon ein paar Mal bei Bekannten erlebt ,gerade bei Sony und Kenwood Modellen ,das diese bei Filmabenden im Minutentakt kurz ausgegangen sind . Vor allem wenn auch noch der Fehler gemacht wird ,auf einen Subwoofer zu verzichten . Super ,wenn da zu sehen ist ,das selbst die Beleuchtung dieser Geräte dann im Takt mit den Geschehnissen flackert und eine Werkstatt keinen Fehler finden kann ,wenn man den Amp beim ersten dieser Vorkommnisse zum Händler schleppt . Kein Wunder ,ein Defekt liegt auch nicht vor ,derartige Geräte sind schlicht schon als Verstärker Schrott konstruiert und da gibt es gar nicht so wenig von . Gruß Haiopai |
ssn
#10 erstellt: 15. Nov 2008, 17:43 | |
na ja... dann bliebe noch die Frage zu beantworten, was für Lautsprecher du konkret an den Sony dranhängen willst. Bei der Suche nach echten 8 Ohm-Lautsprechern wünsche ich viel Spaß. Zumindest bei der Auswahl wird es ziemlich knapp. Und zahlreiche Hersteller von AVR, die kürzlich noch den Betrieb von 4 Ohm LS untersagt haben, geben nun kleinlaut zu, dass der Betrieb von 4 Ohm LS kein Problem verursacht. Das von Haiopai geschilderte Problem an den Anlagen seiner Freunde wird wohl eher sein, dass die Geräte an deren Leistungsgrenze laufen, als dass es an der Ohmigkeit der LS liegt. Ein 361er Yamaha kackt halt bei hohen Leistungen eher ab, als ein Gerät der oberen Mittelklasse. |
Haiopai
#11 erstellt: 15. Nov 2008, 17:56 | |
Da hast du vollkommen recht snn ,die Auswahl schränkt sich derbe ein . Ebenso wie das natürlich ein Mix aus mangelnder Leistungsfähigkeit und mangelnder Stabilität bei niedrigen Impedanzen ist ,wobei das Ganze meistens zusammen auftritt . Und richtig ,es betrifft meistens die günstigen Modelle ,nun ist der Sony des TE eben genau so ein Modell ,dumm gelaufen . Yamaha ist übrigens wie du richtig anführst ein Hersteller ,den dieses Problem immer mehr betrifft . Meine Mutmaßung wäre ,das die Hersteller zunehmend Platz Probleme in den Geräten bekommen und deswegen unterdimensionierte Netzteile verbauen . Gruß Haiopai |
ssn
#12 erstellt: 15. Nov 2008, 18:00 | |
ein großes Problem dürfte auch sein, dass der gemeine AVR-Nutzer gern Explosionen in "Mehr-als-Life-Lautstärke-ohne-Sub" für kleines Geld haben will. Herr Yamaha kann imho nix dafür, das User einen 361er kaufen und den dann bis zum Anschlag aufreissen. Da klappt der AVR zusammen. Unabhängig vom Widerstand der LS. |
Haiopai
#13 erstellt: 15. Nov 2008, 18:03 | |
völlig richtig ,das ist eine Sache die einfach nicht begriffen wird ,eben das dieses ganze Bassmanagement in den AV Receivern nicht zum Spass da rein gebaut wird ,sondern weil die Geräte für das Zusammenspiel mit Woofern von Grund auf konstruiert sind . Gruß Haiopai |
ssn
#14 erstellt: 15. Nov 2008, 18:11 | |
Haiopai, wir haben es geschafft. Der TE rennt jetzt wie ein Brummkreisel durch sein Wohnzimmer und kann nicht mehr... |
Haiopai
#15 erstellt: 15. Nov 2008, 18:26 | |
Normal ,wenn eine Thematik verschiedene Ursachen hat ,kommt man von einem ins andere ,pauschal ist sowas nun mal nicht zu beantworten . Okay ,fassen wir es kurz zusammen ,das schlimmste was passieren kann ist ,der Sony geht kurz aus und zeigt so das Ende der Fahnenstange an . Sollte dieses Ende mit den Pegelwünschen des TE nicht übereinstimmen hilft nur ein stärkerer und stabilerer Verstärker,sofern die angeschlossenen Lautsprecher beim gewünschten Pegel nicht auch schon hörbar verzerren.In dem Falle wars ein kompletter Fehlkauf . Sofort kaputt gehen sollte aber nix . Gruß Haiopai P.S. Nu sind hoffentlich alle Klarheiten beseitigt |
Receiver und 4 ohm Boxen? XqZi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 7 Beiträge |
4 ohm boxen an 8 ohm Verstärker Tommel am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 6 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Surroundanschluß sisust am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 4 Beiträge |
Receiver -Kabel Klemmen minderwertiger Mzzy am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 7 Beiträge |
4 Ohm Boxen, alle Receiver 8? plautze am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 11 Beiträge |
Sr8500 und 4 Ohm boxen schnaydar am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 5 Beiträge |
6 Ohm Boxen auf 4 Ohm Verstärker? Rotti1975 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker?? knarb am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
4 Ohm LS an Receiver 8 Ohm xaver42 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker 8 Ohm / Boxen nur 4 Ohm Ry am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 10 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.596
