HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem Yamaha 861 Kein Bild | |
Problem Yamaha 861 Kein Bild+A -A |
carsten1984
20:26
erstellt: 21. Nov 2008, |
hallo ihrs ... ich habe vorrüber gehend einen yamaha 861 er bei mir zuhause. grad alles angeschlossen aber leider kommt kein bild. ich gehe mit einem scart adapter auf yuf beim yamaha hinten rein und will das signal mit hdmi an meinen lcd weiter geben. angeblich soll das ohne probleme gehen. oder muss ich die yuf ausgänge nutzen (monitor out) am yamaha gerät? dachte ich könnte ganz einfach mit yuf das signal einspeisen und dann mit hdmi weiter geben?? |
dharkkum
20:43
Von welchem Gerät gehst du denn in den Yamaha? Das mit dem Scart-auf-YUV funktioniert nur bei Geräten die besonders dafür ausgelegt sind, es funktioniert nicht bei jedem Scart-Ausgang. Z.B. bei der dbox2 geht es, da aber auch nur wenn Linux installiert ist und die Funktion im Setup der dbox2 aktiviert wurde. |
carsten1984
20:46
ich mache das mit einem technisat digit mfs 4 ... dachte das man das ohne probleme mit jedem kabel machen kann? also halt mit nem scart auf yuf kabel..... die tatsache das er also egal welches video signal in den yamaha reingeht das TROTZDEM auf hdmi ausgibt? gerade mal geschaut .. ich habe ja einen tv scart ausgang und einen vcr scart modus .... tv scart modus: RGB, S-Video und FBAS als möglichkeit vcr scart modus: s-video, fbas kann ich das nicht irgendwie nutzen? [Beitrag von carsten1984 am 21. Nov 2008, 20:54 bearbeitet] |
dharkkum
21:01
Nein, dein Sat-receiver unstützt kein YUV über Scart. Das Beste was du machen kannst ist den Sat-Receiver per Scart-kabel direkt mit dem Fernsher verbinden und den Sat-Recveiver auf RGB-Ausgabe schalten. Die zweitbeste Möglichkeit wäre per Scart-SVideo-Kabel (oder falls der Technisat eine separate SVideo-Buchse hat mit einem einfachen SVideo-Kabel) in den 861 und den auf HDMI wandeln lassen. |
Passat
21:01
Nein, das geht i.d.R. nicht. YUV ist bei Scart absolut unüblich und nicht in den Scart-Spezifikationen vorgesehen. Das können nur eine Handvoll Geräte. Bei Scart gibt es nur folgende Signalarten: - FBAS - S-Video - RGB Bei den Scart auf YUV-Kabeln werden die RGB-Pins des Scartsteckers für YUV genutzt. Bei dir wird der Technisat RGB ausgeben. Und RGB auf YUV geht nicht. Das sind 2 verschiedene Signalarten. Verbinde den Technisat per S-Video mit dem Receiver, dann gibts auch ein Bild. Grüsse Roman |
Die_Antwort_ist_42
21:08
Hallo, wir haben so viele versprengte Threads zu den Yamaha AVRs, das ich versuche das auf weniger Threads zu kanalisieren. Bitte alle weiteren Fragen und Punkte zum 861er hier posten: ![]() Danke und closed. Oliver |
Hilfe kein Ton Yamaha 861 stombart am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha 861 und das ewige 24p Problem zwiebelchen89 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 TurboOmega am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 mklang05 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 Sid1406 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 861 frte am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha 661 und 861 DVD-Freak am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha 663 oder 861 DVD-Freak am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 13 Beiträge |
Effektlautsprecher am Yamaha 861 sethesch am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v 861 M.A.K. am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.358
