Marantz SR 5002 & Lcd --->> HILFE
KLEINER_FREUND
#1 erstellt: 22. Nov 2008, 12:00
hallo, ich habe problems beim Anschluss zwischen LCD (hdmi) und dem recive im tv betrieb. DVD funktioniert, aber kein tv.
Ich verzweifel noch
KLEINER_FREUND
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 12:08
ich habe den DVD am reciver hangen über hdmi. Dann hdmi vom reciver sun LCD - bild ton perfekt. Aber ich bekomme kein ton Im tv betrieb auch kein menu bild.
KLEINER_FREUND
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 12:15
LCD Myrica 46 - 3
Marantz DVD 4001
Sr 5002
ralph1964
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 12:17
Die Hdmi-Anschlüsse eines TV sind Eingänge und keine Ausgänge (wie z.B. beim DVD-Player). Wenn Du den Ton des TV über den Receiver laufen lassen möchtest, müsstest Du ihn noch mit Cinch (Audio out)oder, falls vorhanden, über optisch den TV mit dem Receiver verbinden.
Grüsse Ralph
KLEINER_FREUND
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 13:47
hallo, danke fur die schnelle antwort. Have ich bereits gemacht aber kein ton Oder menu-bild
KLEINER_FREUND
#6 erstellt: 22. Nov 2008, 13:53
Muss man am av das bestimmen Oder zuweisen?
ralph1964
#7 erstellt: 22. Nov 2008, 15:03
Wie hast Du den TV für den Ton am Receiver angeschlossen und welchen Eingang hast Du dort gewählt?
Grüsse Ralph
KLEINER_FREUND
#8 erstellt: 22. Nov 2008, 16:49
chinc l und r + s-video + coax in und out
ralph1964
#9 erstellt: 22. Nov 2008, 17:27
Für den Fernseh-Ton via Cinch an den Receiver z.B. Eingang TV. Dann auf der FB die TV-Taste drücken, sollte den Fernseh-Ton über den Receiver ausgeben.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bekommst Du das Bildschirmmenu-System nicht auf Deinem TV angezeigt. Die Bedienung sagt folgendes:
Damit Sie sich die Bildschirmanzeigen ansehen können,
müssen Sie die Ausgangsbuchse auf der Rückseite
des Gerätes mit der Videoeingangsbuchse für das
zusammengesetzte Videosignal, S-Videosignal bzw.
Komponenten-Videosignal Ihres Fernsehgerätes bzw.
Projektors verbinden.
Heisst, Du müsstest den Receiver noch mit S-Video oder Komponenten-Kabel (von einem Monitor out aus) an den TV anschliessen und am TV den entsprechenden Eingang wählen. Ueber Hdmi wird das OSD-Menu nicht ausgegeben.
Grüsse Ralph
KLEINER_FREUND
#10 erstellt: 23. Nov 2008, 12:36
super. Danke. Des ratsels losung: stecker ziehen
Marantz SR 5002 Soundproblem
Ohrnator am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
Marantz SR 5002 vs. Yamaha RX-V661
spy74 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  4 Beiträge
HILFE MARANTZ SR BESITZER!!
cobra am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
Marantz sr 3001 HILFE!
cappi02 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  3 Beiträge
Hilfe bei Marantz sr 4400
AndreasTiger am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
Marantz SR 8500 Lautstärkeregelung
Jogi42 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  4 Beiträge
Kein Bild bei DVD über Composite - SR 5002
tebele am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  5 Beiträge
Marantz Sr 8500, Wann???
Gagaclem am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  15 Beiträge
Marantz SR 9300
alex23 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  3 Beiträge
marantz sr 7400
nicofil am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPlamingers[somexrume...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.258
