HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Zu blöd zur Konfihuration, HILFE plz! | |
Zu blöd zur Konfihuration, HILFE plz!+A -A |
suebi
#1 erstellt: 02. Dez 2008, 19:32 | ||||
Hallo! habe gestern mein heimkino aufgebaut und versuche nun seit Stunden alles zum laufen zu bekommen, bin bis jetzt aber kläglich gescheitert. Setup: philips 9703 receiver: marantz SR3001 blurayplayer: samsung 2500 anlage: teufel concept G (ist ein 7.1, verwende aber zur zeit nur 5.1) anschluss: -tv per hdmi an bluray - bluray per optischem kabel an receiver mein problem: ich schaffs nicht, dass aus allen boxen ein ton kommt, meistens habe ich 2.1, daher L und R vorne geht, subwoofer auch... wenn ich irgendwas an den surroundmodi änder hab ich manchmal noch 4.0, aber mehr war bis jetzt nicht drinnen. a) was muss ich am bluray player einstellen bei tonausgabe? gibt 3 modi, "PCM", und dann 2 glaub bitstream modi ("audiophil" oder so ähnlich) b) ich schaffs trotz anleitung offensichtlich nicht den receiver korrekt einzustellen. für hilfe wäre ich superdankbar, ich verstehs nämlich echt nicht *edit* aja, das ist aber das kleinste problem: in der anleitung steht "+ pol des receivers mit + pol der boxen verbinden", soweit so logisch, aber die boxen haben keine markierung für + und - sondern sind nur rot und schwarz? welches ist da der pluspol? thx! [Beitrag von suebi am 02. Dez 2008, 19:50 bearbeitet] |
redigo
#2 erstellt: 02. Dez 2008, 21:14 | ||||
- Bei Optisch musst du am BluRay Player auf Bitstream stellen. - Das Schwarze Kabel ist minus |
suebi
#3 erstellt: 02. Dez 2008, 21:42 | ||||
hallo! danke, aber wenn ich am blurayplayer auf bitstream umstelle (welcher modus btw? gibt 2 bitstreams) dann funktioniert der subwoofer und der centerlautsprecher nicht... außerdem kann ich dann nicht mehr zwischen den verschiedenen surroundmodi (pro logic etc., kA was das alles genau ist) wählen, sondenr es gibt nur mehr "stereo, virtual und surround"... ad kabel: hab beides schon ausprobiert und höre ehrlich gesagt keinen unterschied... habs aber jetzt auf - schwarz. danke! |
redigo
#4 erstellt: 02. Dez 2008, 21:57 | ||||
In der BDA steht glaube ich Bitstream Neu-encoding oder so was. Danach muss du wohl die einstellungen im AVR prüfen. Anschluss hinten, Aktivierung der LS im Menu? LS-Testsignal im AVR schon probiert? Beim vertauschen der LS-Kabel hörst du auch keinen Unterschied beim einzelnen LS, da nur die Phase um 180° verdreht wird |
suebi
#5 erstellt: 02. Dez 2008, 22:09 | ||||
ok bitstream neu encoding gibts... richtig verkabelt ist es SICHER. im menü bin ich bei allen lautsprechern auf "yes" gegangen... hab alles aktiviert. hab auch probiert via "simple setup" das ganze einzurichten, da gibt man nur an was das für ein system ist (2.1, 5.1 etc.) und die raumgröße, selbes ergebnis... |
redigo
#6 erstellt: 02. Dez 2008, 22:20 | ||||
Na gut, den AVR kenne ich halt nicht und seine Einstellmöglichkeiten, da musst du dich vielleicht noch mal tiefer mit der BDA befassen oder es gibt dir jemand einen Tip der sich mit auskennt... |
Heiliger_Grossinquisito...
#7 erstellt: 02. Dez 2008, 22:28 | ||||
Nicht nur einfach auf YES gehen sondern auch die Größe einstellen, also wenn Du Sub nutzen sillst alle Speaker auf SMALL Es wäre wirklich ratsam die BDA mal genauer an zu schauen. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 02. Dez 2008, 22:33 bearbeitet] |
suebi
#8 erstellt: 03. Dez 2008, 00:41 | ||||
ich habe die bedienungsanleitung schon 3x durchgelesen, ich kenne mittlerweile alle menüunterpunkte und werde einfach nicht schlau daraus, wieso die hinteren boxen bzw. der sub nicht funktionieren. bin jetzt auf "bitstream neu encoding" beim bluray player DTS ist auf dem receiver eingestellt. alle boxen auf "small". bei dem T-Mode test funktionieren alle boxen inkl. subwoofer (es kommt das rauschen zum einstellen der lautstärke), sobald ich dann das menü verlasse habe ich wieder nur L + R vorne + Center, aus subwoofer bzw L R hinten kommt NICHTS. das einzige was mir das manual sagt ist: "dann haben sie bei den hinteren lautsprechern "none" eingestellt. btw: obwohl ich nur 5 boxen angeschlossen habe ist jetzt 7.1 am receiver eingestellt, weil sobald ich "surround L&R" deaktiviere wird automatisch die option zum anwählen der boxen L und R hinten deaktiviert. kA warum, manual sagt nichts dazu... bin langsam vom status der verzweiflung in den status der wut übergegangen... ich sitz jetzt stundenlang schon vor dem dreck. |
#9 erstellt: 03. Dez 2008, 00:50 | ||||
Wie es ist DTS eingestellt? Kommt vom Player ein DTS Signal oder nicht? Moment. Du hast 5.1, also mußt Du die SR Speaker auf YES und SMALL stellen, die SRB Speaker auf NONE. Die hinteren Lautsporecher dann natürlich auch an die richtigen Klemmen am reciever packen, also an die SR Klemmen, die SRB bzw. Surround Back sind die zwei für 7.1 [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 03. Dez 2008, 00:51 bearbeitet] |
suebi
#10 erstellt: 03. Dez 2008, 01:09 | ||||
ich habe jetzt testweise umgesteckt, ändert NICHTS... außerdem bekomm ich den sub jetzt überhaupt nicht mehr zum laufen... ich glaub ich lass es für heute, ich bin nur mehr schlecht aufgelegt, weil ich mit kurzen pausen jetzt seit 5 std davor sitze und sich das ganze eher verschlimmert als verbessert... danke trotzdem *edit* btw: wie sehe ich ob vom player ein DTS signal kommt? ich meine wenn ich den receiver aufdrehe erscheint automatisch ein rotes DTS symbol am display, heißt das er erkennt das DTS signal vopn alleine? [Beitrag von suebi am 03. Dez 2008, 01:10 bearbeitet] |
suebi
#11 erstellt: 03. Dez 2008, 01:50 | ||||
so jetzt hab ich ein 3.1, LV, RV center, sub funktionieren, hinten kommt nur ein leises rauschen :/ |
#12 erstellt: 03. Dez 2008, 02:03 | ||||
Was hat den die eingelegte Disk im Player für ein Tonformat? Sind die hinteren Lautsprecher richtig konfiguriert und auch angeschlossen? Wie sehen Deine Einstellungen im Lautsprechersetup aus, poste sie mal hier. Ist irgendein Surroundprogramm aktiv am AVR, sind die Pegel der einzelnen Kanäle eingestellt usw., poste hier mal einen Teil des Setups.
Wenn Du ne Disk einlegst, kannst Du ja ein Surroundformat auswählen, DolbyDigital, DTS (falls die Disk ne DTS Spur hat) usw, und das was Du da auswählst sollte der AVR anzeigen. |
kaype
#13 erstellt: 03. Dez 2008, 02:58 | ||||
Dir ist schon klar das da hinten auch nur was raus kommt WENN was rauskommen soll, du wirst über die Surrounds nie Stimmen oder ähnliches hören... Man kann sagen das Musik bei Filmen meist L+R kommt, Sprache aus dem Center und Effekte WENN SIE VON HINTEN KOMMEN SOLLEN aus den Surrounds. Hab schon oft genug Leute bei mir sitzen gehabt die mich bei ruhigen Filmen gefragt haben warum ich die hinteren Speaker nicht angeschlossen habe ... grüße... |
suebi
#14 erstellt: 03. Dez 2008, 03:12 | ||||
ähm ich kenne mich bei heimkino leider nicht wirklich aus, habe aber im kino das gefühl, dass der ton IMMER von allen seiten kommt, wenn auch in verschiedener intensität. daher habe ich angenommen, dass dies bei nem 5.1 system auch so ist. bei mir kommt aber wirklich fast nichts hinten heraus, besitze aber auch nur 2 blurays zum testen: oceans 13 und i am legend. außerdem: habe auch einen marantz CD player am receiver angeschlossen, sollte da bei "surround" eingestellt auch nur aus den vorderen boxen musik kommen?
boxen hinten sind angeschlossen bei: surround links, surround rechts. eingestellt mit "SL & SR = small" meine einstellungen: subwoofer = yes, L & R= small, SL & SR = small, SB = none" sonst ist noch bei "bitstream neu encoding" vom blurayplayer "DTS" am receiver aktiv. was soll ich sonst noch posten? soviel mehr kann man da glaub ich nicht mehr einstellen. thx |
#15 erstellt: 03. Dez 2008, 12:33 | ||||
Nene, also Ton von Hinten kommt auch nur dann wenn er von Hinten kommen soll. Wenns die Szenerie nicht braucht ists da Hinten auch ruhig. Mit Oceans 13 und Im Legend haste jetzt auch nicht unbedingt die Surroundgewitter an Filmen, wobei es auch da ab und an natürlich von Hinten was zu hören gibt. Ein richtiger Aktionkracher ist da natürlich viel ergiebiger.
OK, das ist korrekt.
Was dieses DTS Aktiv ist am Reciever komm ich nicht ganz mit. Im Legend z.B. hat keine DTS Tonspur, lass den reciever das Tonformat doch selbst wählen, er nimmt dann genau das was er dig. zugespielt bekommt. Stell mal unter Menüpunkt 4 SR Modus auf AUTO. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 03. Dez 2008, 12:42 bearbeitet] |
redigo
#16 erstellt: 03. Dez 2008, 13:11 | ||||
Na das ist doch mal ein Anfang! Dann kann so viel verkehrt nicht sein. Vermutlich hast Du schon "zuviel" eingestellt. Also alle Soundmodi aus und wenn moglich DD und DTS wie schon bemerkt auf auto. Dann wirst du hören was auf der DVD vorhanden ist.
Du hast doch bestimmt auch Star Wars, Matrix oder vergleichbares... ...und nur nicht aus der Ruhe bringen lassen... und weiter |
redigo
#17 erstellt: 03. Dez 2008, 13:17 | ||||
Mein Cousin hat die Surround's voll aufgedreht, damit auch ja immer was zu hören ist. Ich muss sagen es rausch ganz schön |
#18 erstellt: 03. Dez 2008, 13:18 | ||||
Aber man hört was |
suebi
#19 erstellt: 03. Dez 2008, 17:47 | ||||
omg ich bin so ein idiot... matrix rein und schon hats aus allen boxen gewummert ich glaub ich stell mir jetzt noch die 2 boxen für 7.1 auf. danke auf jedenfall.. hab echt gedacht z.b. bei der titelmelodie von oceans 13 am anfang müsste auch ton von hinten kommen. jetzt muss ich die boxen nur noch einstellen, z.b. die centerbox ist zu laut.. bzw. (weiß nicht ob das an dne boxen liegt) teilweise leicht blechern bei dialogen. |
redigo
#20 erstellt: 03. Dez 2008, 18:00 | ||||
Klassischer Fall von "zuweit gesucht" wunsche viel Spass |
kaype
#21 erstellt: 03. Dez 2008, 18:09 | ||||
Allgemeingültiges Credo für Surroundsound: Der Ton SOLL NICHT vom Bild ablenken, drum kommt auch nur von hinten was wenn von hinte was kommen soll. Richtig gut geht Terminator 2 auf HDDVD ab |
suebi
#22 erstellt: 03. Dez 2008, 19:34 | ||||
ich warte aber irgendwie die ganze zeit drauf, dass ein mächtiges "WROOOOOOM", das von allen seiten ertönt mir eine gänsehaut aufzieht hab das ganze jetzt etwas eingestellt, jetzt klingts mächtiger... autobahnszene matrix 2 - sehr schön was gibts denn für filme (ausgenommen term. 2 den du shcon genannt hast), die schönes surroundfeeling bieten (und auch bildtechnisch gut sind) auf bluray? thx |
kaype
#23 erstellt: 03. Dez 2008, 20:50 | ||||
Casino Royal ist Hammer ... Der unglaubliche Hulk geht auch gut ab ... vorallem Basstechnisch Iron Man natürlich auch ... ebenso wie Hellboy der neue Indi ist auch nicht von schlechten Eltern Eigentlich alles wo Action drauf steht und drin ist ... |
suebi
#24 erstellt: 04. Dez 2008, 00:43 | ||||
casino royal besitze ich auf DVD... und wenn die dvd auf dem samsung 2500 nicht so verdammt gut ausschaun würde, hätte ich ihn mir wahrscheinlich schon auf BR zugelegt, aber irgendwie hindert mich das -.- |
kaype
#25 erstellt: 04. Dez 2008, 02:16 | ||||
Kannst du weder Bild (1080p) noch klang (5.1 PCM) nicht miteinander vergleichen meiner Meinung nach. |
suebi
#26 erstellt: 04. Dez 2008, 03:50 | ||||
dass es nicht an BR qualität rankommt is wohl klar, aber ich find die dvd hat ne überdurchschnittliche qualität und wird von meinem BR player sehr schön hochskaliert btw um nochmal zum receiver zurückzukommen: ich habe wie gesagt auch einen marantz CD player am receiver hängen (digital koax), wie bekomme ich den receiver dazu beim musik abspielen alle 5 boxen zu verwenden? ich will keinen raumklang, aber für stereobeschallung sind die boxen etwas schwach auf der brust mmn. thx |
kaype
#27 erstellt: 04. Dez 2008, 13:56 | ||||
Das kann ich dir nicht sagen, bei Yamaha ist das sowas wie 5ch oder 7ch Enhancer ... wie sich das bei Marantz schimpft weiß ich nicht. Ich steh da allerdings auch null drauf, Stereo ist für 2 Boxen konzipiert und nicht für 5. grüße, Fabian |
Hilfe zur Crossover Frequenz! Sickness83 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 19 Beiträge |
AVR Reparatur-Shop PLZ Gebiet 6**** Thrakier am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Zu blöd zum Einstellen der Anlage Canadian am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe zur Einstellung VSX-LX70 Filou6901 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 18 Beiträge |
Brauch eure Hilfe!!!! Hellraiser am 28.12.2002 – Letzte Antwort am 04.01.2003 – 3 Beiträge |
Hilfe hilfe HILFE!!! TV Ton zu leise- Verstärker defekt? danielchen am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 7 Beiträge |
Dringend Hilfe!!!!! fine am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 8 Beiträge |
hilfe! automatisches einmeßsystem *problem* Henkel am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe-Onkyo 506 knackt HagenTom am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe! HIlfe! Hilfe! grenzenlos am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 13 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.885
