HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Ratlos Verstärker Leistung / Wirkungsgrad. | |
Ratlos Verstärker Leistung / Wirkungsgrad.+A -A |
AceStarOne
#1 erstellt: 15. Mrz 2004, 10:24 | |
Hallo zusammen. Ich komme mal gleich zu meinem Problem. Meine Lautsprecher reproduzieren ohne Sub keinen Bass (sehr sehr wenig Bass). Einstellungen im Receiver Setup, Verpolung alles richtig. Ich nutze vier Visaton Bausätze (Transmissionline) mit einem sehr geringem Wirkungsgrad (82 db). Der Receiver ist ein Pioneer 811 (Leistungsaufnahme 280 Watt). Habe Testweise auch mal den Raum gewechselt, liegt aber nicht am Raum. Kann es sein das der Verstärker bei tiefen Frequenzen in die Knie geht? oder diese einfach nicht ordentlich rüber bringen kann? Die Lautsprecher kenne ich von einem Bekannten, der diese an einem Stereo Verstärker betreibt, dort sind Sie alles andere als Bassschwach. Gruß AceStarOne |
Master_J
#2 erstellt: 15. Mrz 2004, 10:30 | |
Ja - die ziehen am meisten Strom. Und dann noch der geringe Wirkungsgrad. Du wirst wohl nicht um kräftigere Endstufen rumkommen. Gruss Jochen |
AceStarOne
#3 erstellt: 15. Mrz 2004, 10:42 | |
Danke für die Antwort. Dazu kommt noch das die LS mit 4 Ohm angegeben sind. Der Receiver eigentlich nur für 8 - 16 Ohm freigeben ist. Was mir auffält ist auch das der Bass im ganzen Raum nicht hörbar (Raumproblem kann ausgeschlossen werden) ist von den Stand-LS und das der Membran Hub sich kaum bewegt. Kann es denn wirklich sein das das auf zu geringe Leistung zurück zuführen ist??? Testweise wollte ich eine PA-Endstufe von einem Bekannte ausleihen. Hat ca. 400 Watt an 2 Ohm. |
Master_J
#4 erstellt: 15. Mrz 2004, 10:48 | |
Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren - tippe stark auf den Verstärker als Schuldigen. Gruss Jochen |
AceStarOne
#5 erstellt: 15. Mrz 2004, 10:52 | |
Danke nochmal. O.K. das mit der PA Endstufe werde ich ausprobieren, konnte mir bisland nie vorstellen das es am Verstärker liegt. Wäre froh endlich die Lösung zufinden. |
AceStarOne
#6 erstellt: 15. Mrz 2004, 15:59 | |
Habe gerade nochmal ein wenig im I-net geschaut. Den älteren kleineren Pioneers (z.B. auch der 811) wird eine schwache Laststabilität nachgesagt. Vielleicht liegt es wirklich am Receiver. Eine schlechte Laststabilität kann doch mein Bassproblem verursachen oder? |
Master_J
#7 erstellt: 15. Mrz 2004, 16:03 | |
Ja klar. Du fährst mit zu geringer Impedanz, das braucht deutlich mehr Strom vom Netzteil (bestimmt das doppelte, als mit passender Impedanz). Dann belastest Du noch vier Kanäle gleichzeitg, braucht auch mehr Strom vom Netzteil. Das Netzteil ist nicht unbedingt das Kraftpacket -> Stromversorgung bricht zusammen und führt zu Bass-Schwäche. Probier's doch mal mit nur einer angeschlossenen Box. Gruss Jochen |
AceStarOne
#8 erstellt: 15. Mrz 2004, 16:17 | |
Zusätzlich habe ich ja noch einen Alto I als Center (ebenfalls mit 4 Ohm). Extrem Bassschwach ist es aber eben auch bei Stereowiedergabe. Ich habe mal nur einen Lautsprecher laufen lassen, ist schon länger her, aber damals meinte ich zumindest es wäre mehr Bass da, wenn auch nicht viel mehr. Dachte dann erst ich hätte irgendetwas verpolt war aber nicht der Fall. |
Master_J
#9 erstellt: 15. Mrz 2004, 16:19 | |
Hast Du vielleicht innerhalb der Boxen irgendwas verpolt (Bausatz, Fehlerteufel)? Dann könntest Du mal absichtlich das Boxenkabel am Verstärker verpolen. Gruss Jochen |
AceStarOne
#10 erstellt: 15. Mrz 2004, 16:22 | |
Nein, das habe ich überprüft (Batterietest). Ist alles korrekt verkabelt. |
Ratlos muellhelm am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
2 Verstärker = mehr leistung ? -Spooky- am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 6 Beiträge |
Leistung der Yamaha Verstärker Terki am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker zu wenig Leistung? SkELEt0R am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 13 Beiträge |
leistung nicofil am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 4 Beiträge |
center zu leise - bin ratlos sinaleinchen am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Wieviel Leistung bringt mein Verstärker emger am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 11 Beiträge |
Leistung!!!! denyox am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 10 Beiträge |
Leistung Giustolisi am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Ratlos aktiv oder passiv sub andal111 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Rudi57*
- Gesamtzahl an Themen1.555.648
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.656
