STR-DB830
Claus66
#1 erstellt: 09. Dez 2008, 15:50
Hallo zusammen,
ich habe ein STR-DB830 von Sony und bin echt zufrieden mit diesem Teil, jedoch kommt aus meinem Aktiv-Subwoofer nicht mehr heraus, d.h. er springt auch nicht mehr an.
Es wurden keine neuen Geräte angeschlossen und auch nicht am Setup verändert.
Was kann ich hier tun.
Kann mir jemand hierbei helfen?
Vielen Dank im Voraus
Rainer_B.
#2 erstellt: 09. Dez 2008, 16:01
Ich würde erst einmal den Sub testen. Strom da? Eingeschaltet? Wenn man das Cinchkabel des Subwoofers vom Sony trennt und den Finger dran hält, brummt er?
Lautstärke am Sub okay?
Sollte man da was hören würde ich beim Sony trotzdem mal das Setup testen und den Testton mal manuell ausgeben.
Rainer
Claus66
#3 erstellt: 09. Dez 2008, 17:46
Hallo hat leider nichts gebracht, d.h. Subwoofer ist eingeschaltet, jedoch brummt er nicht wenn man die Hand darauf hält.
Lord-Senfgurke
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 20:17
Ich glaub du hast da was falsch verstanden, du sollst die Cinch Kabel abstecken und da mal mit den Finger drann gehen, dann sollte es normal Brummen.
Claus66
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 21:43
Sorry, da habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Ich habe das Cinch Kabel abgezogen und mit dem Finger drauf gegriffen.
Es hat leider nicht gebrummt
Und nun
Claus
Rainer_B.
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 22:21
Leuchtet die Kontrollleuchte am Sub?
Ich würde mal die Sicherung am Sub prüfen (wenn erreichbar).
Rainer
Claus66
#7 erstellt: 10. Dez 2008, 09:12
Am Sub leuchtet die Kontrollleuchte grün und sie schaltet auch wieder auf rot, wenn ich das Hauptgerät ausschalte wird, jedoch keine Reaktion von den Bässen.
Claus
Rainer_B.
#8 erstellt: 10. Dez 2008, 09:16
Was für ein Sub ist das denn?
Alle Regler auf Mitte? Nicht zufällig die Lautstärke auf 0 gedreht?
Wie geschrieben, da sollte normalerweise ein recht lauter Brummton zu hören sein wenn man den Finger an das offene Ende des Cinchkabels hält. Damit kann man einen Sub meistens gut testen und aufwecken.
Rainer
Claus66
#9 erstellt: 10. Dez 2008, 14:50
Hi Rainer,
es handelt sich bei dem Sub um das Produkt SA-WMS5 von Sony.
Die Regler sich in der Mittelstellung.
Das berühren des Kabels hat nicht ergeben.
Siehst Du noch eine andere Möglichkeit?
Claus
Sony STR-DB830 Lautstärkeregler
sky-blade am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
Sony STR-DB830 Höhen futsch
arkonid2000 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  4 Beiträge
Sony STR-DB830 Lautstärkeregler dreht nicht mehr
Matthias1973 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  3 Beiträge
Sony STR-DB830 defekt oder falsche Einstellung
dopro am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  10 Beiträge
Was ist noch ein Sony STR DB830 wert?
ein_neuer am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  6 Beiträge
sony str-dg510 + subwoofer
zotschi am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
Defekter Sony STR-DB940
Türry am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  4 Beiträge
SONY STR-SL5 funktioniert nicht mehr
scavenger1981 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  2 Beiträge
Sony Str-de485se
kaiburns am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  2 Beiträge
Sony STR-SL5
manero am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.050
