Problem: Anschluß DVB-T an Onkyo TX-SR576
fab774
#1 erstellt: 28. Dez 2008, 19:46
Hallo Zusammen,
zur Weihnachtszeit habe ich mir den Onkyo Receiver geleistet. Alles angeschlossen und funktioniert super (Fernseher, DVD, Video). Wirklich alles? Nein, meine Siemens DVB-T Box (Siemens M740) krieg ich am Receiver irgendwie nicht zum laufen...
Die DVB-T Box hat Chinch und Scart Anschlüsse. Momentan ist die Box über Scart an den Fernseher angeschlossen und funktioniert dort einwandfrei. An dem Onkyo Receiver besteht die Möglichkeit einen Satelliten- oder Kabeltuner anzuschließen (z.B. per Chinch). Wenn ich nun beide Geräte per 3 x Chinch zusammenschließe habe ich leider weder Bild auf dem Fernseher noch Ton über den Onkyo Receiver. Als Fehlerquelle ausschließen kann ich nach diversen Tests die verwendeten Kabel und die Anschlüsse an der Siemens Box. Die Anleitung gibt leider auch keinen Aufschluß darüber, was ich übersehen habe.
Ideen?
Vielen Dank im voraus
Fab
BigBlue007
#2 erstellt: 28. Dez 2008, 19:56
Lt. Siemens-Webseite hat dieses Teil auch einen optischen Tonausgang. Warum nimmst Du nicht den?
darkcux
#3 erstellt: 28. Dez 2008, 20:01
Ich nehme mal an du hast bei deinem Receiver unter der "Auswahl CBL\SAT" die die Quelle ausgewählt (ob er von einem HDMI Kabel oder Chinch gespeist wird, oder?
SETUP-> INPUT ASSIGN -> Component auswählen, dann sollte es gehen.
darkcux
BigBlue007
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 20:08
Warum soll er denn "Component" auswählen, wenn er offensichtlich FBAS verwendet (3x Chinch, 2x davon vermutlich für Audio)?
Richtig ist natürlich, dass der Eingang via "Input Assign" korrekt eingerichtet sein muss. Aber wie schon gesagt - wenn das Siemens-Teil optical hat, dann soll er das nehmen, alles andere wäre d***...
fab774
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 23:57
@bigblue
Optischer Tonausgang: Habe erst einmal die Kabel verwendet, die ich hier habe. Aber am Chinch kanns eigentlich nicht liegen, z.B. der Videorekorder ist auch über Chinch (Bild/Ton) angeschlossen und funktioniert.
@darkcux
Ich vermute ja auch, dass es an den Einstellungen liegen müsste. Allerdings ist die Anleitung auch eine Katastrophe und ich bin "nur" ein Leihe. Hab mich aber damit beschäftigt und gesehen, dass der 576 eine "Auto" Einstellung unterstützt - er sollte also selbst erkennen, wo Signale anliegen. Selbst kann ich auch nur "Analog" manuell einstellen, was ja zu Bild/Ton Signalen von Chinch passt. Richtig?
Was auch seltsam ist, wenn ich den Ton des Receivers ganz aufdrehe, dann höre ich den TV Ton sehr, sehr leise. Verstehe ich nicht...
BigBlue007
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 09:57
Abgesehen davon, dass Du vermutlich nach wie vor unter "Input Assign" nicht das Richtige eingestellt hast, solltest Du die Bemühungen dahingehend einfach einstellen und Dir für ein paar Euro ein optisches Kabel besorgen. Bitte entschuldige meine Offenheit, aber alles andere wäre schlichtweg dumm.
fab774
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 10:49
@ Bigblue
Was bringt mir denn das optische Kabel. Ist doch auch nur ein Ton-Kabel. Da ich aber beides, Bild und Ton über den AV-Receiver transportieren möchte, bringt mich das auch nicht zum Ziel.
Ich hab mal die Anschlüsse der DVB-T Box aus der Anleitung kopiert. Danach ist es ein Coaxial-Anschluß.
fab774
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 10:51
BigBlue007
#9 erstellt: 29. Dez 2008, 10:58
Ja, aber es ist digital und nicht analog. Somit per se besser.
Warum? Du kannst das Bild doch trotzdem auch über den AVR laufen lassen. Hierbei ist dann wichtig zu wissen, dass das Gerät weder RGB noch YUV ( = Component, das sind diese 3 bunten Chinch-Videoanschlüsse) kann, sondern nur FBAS (schlechte Qualität) und S-Video (gute Qualität). Da AVRs i.d.R. keinen Scart-Anschluss haben, brauchst Du ein Adapterkabel von Scart auf S-Video. Gibts in jedem gut sortierten Fachmarkt. Dieses schließt Du dann an eine S-Videobuchse hinten am AVR an.
Und wenn Du aus irgendwelchen unverständlichen Gründen keinen Digitalton haben willst, dann nimmst Du ein Adapterkabel, das auf der einen Seite Scart und auf der anderen neben dem S-Video-Stecker auch noch 2x Audio (Chinch, 1x weiß/1x rot) hat. Wahrscheinlich gibts das Adapterkabel sowieso nur so; ein reines Videoadapterkabel nur mit S-Video wirds wahrscheinlich gar nicht geben.
Dann das Ganze im "Input Assign" - Menü noch entsprechend konfigurieren, und schon sollte es gehen.
Egal - hat der Onkyo ja auch.
Onkyo tx sr576 Anschluß Fernseher kein Ton
powerlex am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR576
allucinox am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR576 Dauerbetrieb geeignet?
SSchaffrath am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR576 für mein Heco System
major781 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  8 Beiträge
FB Probleme beim Onkyo TX-SR576
Starcrunch am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  6 Beiträge
hdmi 1.2a?! ..brauche hilfe!! onkyo tx-sr576
mattix am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  6 Beiträge
Mein Onkyo TX-SR576 gibt zischlaute an die Lautsprecher
SSchaffrath am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  3 Beiträge
Problem: DVB-T über S-Video an Onkyo 875
Grabowski99 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  22 Beiträge
Onkyo TX-SR576 analog auf digital, geht das?
PacoX am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Entscheidungshilfe: Onkyo TX-SR576 oder Yamaha RX-V463?
Sülzquant am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.971
