HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX V 461 Problem oder Boxen? | |
Yamaha RX V 461 Problem oder Boxen?+A -A |
xeaL1989
13:06
erstellt: 04. Jan 2009, ||
Hi, hab in der such funktion alles durchforstet aber nichts gefunden. Hab seit ca. 3 Monaten ein neues Surroundsystem Yamaha RX V 461 und Canton CD 101 heute habe ich zum ersten mal ein Problem festgestellt wenn ich laut musik höre egal Stero oder Mulichannel schaltet nach einer gewissen Zeit ( 1-3 min) die vorderen Boxen auf leise also nicht aus sondern nur leiser. Wenn ich dann wieder am verstärker auf leise drehe und dann wieder auf laut sind sie wieder normal. Aber nach 2 min ist das selbe Problem wieder so. An was liegt das ? Der Verkäufer hat gesagt das die Boxen mit dem Verstärker sehr gut zusammen passen. Danke schon mal xeaL Happy new year :-) |
xeaL1989
16:13
push pls ich brauch wirklich dabei eure Hilfe |
TrolloN
19:30
es soll ein update raus sein versuchs mal bei diesem thema da steht viel über pfeifen ,kratzen und so: Kratziger Ton vom Yamaha RX-V461 da wurde heute auch was u geschrieben [Beitrag von TrolloN am 04. Jan 2009, 19:32 bearbeitet] |
Haiopai
19:37
Moin xeal ,ohne zu wissen WIE laut denn laut bei dir ist kann man nur raten . Unabhängig davon was dir der Verkäufer gesagt hat ,hört sich das pauschal erstmal wie ein limitieren der Schutzschaltung an . Ob das nun zu früh oder durchaus normal ist ,kann man aus der Ferne nicht bestimmten ,dafür müsste man eben wissen ,bei welchen Pegeln (dB ) das einsetzt . Gruß Haiopai |
dharkkum
20:02
Irgendwie ist das aber garnicht sein Problem. ![]() |
TrolloN
20:06
Wohl wahr ,wer richtig lesen kann ,kann auch helfen hehe |
xeaL1989
21:29
schon das pfeifen ist nicht mein Problem ^^ also geht Verstärker geht ja von -75 Db glaub ich bis + 12 Db und bei - 2DB ( ca. 3 min) und bei 0 Db (2 min) dann gehen die Boxen vorne rechts und links aus ( bzw werden leiser) Des komische ist das wenn ich leiser ( -50 DB) dann sind sie wieder normal bis sie wieder leiser werden. Mir kommt es auch so vor als die Hintergrundbeleuchtung leicht flakert. Aber ich finde 0 Db nicht mal so arg laut. ( Verstärker wird schon gut warm und richt nach elektrik^^) Danke das ihr euch so um mich kümmert ich habe echt in der Hinsicht verstärker keine Ahnung. |
Haiopai
21:45
Hi ,jo das hört sich nach Schutzschaltung an ,ist übrigens heute normal ,früher gingen die Verstärker einfach aus ,wenn es zuviel wurde ,heute limitiert die Schutzschaltung ,sprich es wird leiser . Je nach dem wie das intern geregelt ist normalisiert sich das Ganze wieder und es geht wieder lauter . Da entspricht wohl deine Anlage nicht ganz deinen Pegel Wünschen ![]() Bei den Tischhupen die du nutzt wundert mich das nicht wirklich ,allzu laut können die nicht ,dummerweise brauchen solche kleinen Schlingel auch noch meist mehr Leistung um überhaupt sowas wie Pegel zu produzieren als ausgewachsene Standlautsprecher . Immer wieder lustig ,was die Verkäufer so alles als passend zusammenstellen . Bei deinem Receiver täten mir viel mehr Klipsch Lautsprecher einfallen ,genügsam und laut und somit erste Wahl um an kleinen Verstärkern reichlich Alarm zu machen . Die Cantöner täte ich schnell in der Bucht versenken ,so lange sie noch leben ![]() Gruß Haiopai |
dharkkum
22:05
Dann stimmt wirklich was nicht. Bei 0 db würde bei mir der Putz von der Decke fallen, -10 ist schon kaum auszuhalten. Wie Haiopai schon geschrieben hat, haben deine Boxen wahrscheinlich einen sehr niedrigen Wirkungsgrad und brauchen viel Leistung. Allerdings kommt es mir trotzdem etwas merkwürdig vor, dass die dann aber anscheinend noch nicht verzerren. Probier mal ein Paar andere Lautsprecher an den Frontausgängen aus. Wenn die auch so leise sind stimmt was mit dem Receiver nicht. |
xeaL1989
22:46
Hi, also mir kommt das auch ein bisschen komisch vor. Also es sind Canton Boxen CD 101. Die waren an einem Harman Kardon Verstärker angeschlossen (für 279 Euro) Aber der Verkäufer meint der Yamaha RX V 461 wäre von der Preis Leistung besser. Hab nur 199 Euro bezahlt. Also ich weiß das meine Freundin ihre Eltern ein Canton MX60 Surround Set haben und den Pioneer VSX 418 und der( erstens der Verstärker ist schwächer und zweitens die Boxen kleiner) und bei 0 DB da kannst du fast nimmer unten sitzten weil des so laut ist. Ich weiß nicht was da los ist. |
xeaL1989
22:48
Also wenn ich stink normal TV schauen und der Sat Receiver ist per Chinch angeschlossen Stero muss stell ich auch - 30DB des ist dann normal Lautstärke weiß auch nicht ob das normal ist. |
pegasusmc
23:12
Die Dinger sollen 100 Watt haben dein AVR 105 Watt. Das sollte passen,entweder Du hast beim einrichten was falsch gemacht oder die automatische Einmessung hat nicht hingehauen. Falls die Fehlerquelle ausfällt ist der AVR kaputt. Auch so ein kleiner 100 Watt SUB fegt dich bei 0 dB Einstellung aus dem Zimmer. |
xeaL1989
23:47
der witz ist ja des wenn ich dick auf dreh z.B +5DB oder so dann übersteuert schon der Sub und alles im Zimmer klappert der schrank und alles und man bekommt kopfweh auf dauer. Aber die Hochtöner sind im vergleich zu LEISE. Was ich VERGESSE habe!!! Beim einmessen mit dem Mic was dabei war kommt am ende eine meldung WARNING (1) und dann kann man entweder cancel oder set drücken habe beides mal ausprobiert aber des prob ist immer noch da. KANN es sein das die Boxen kaputt sind?? Weil mein Dad hatt mal nen passiven SUB und 2 Satelliten (Stero) und wenn man da dann lauter gemacht hat. Schaltet einfach der Verstärker ab( Aber die gingen dann auch ganz AUS und nur aus und einschalten vom Verstärker half was damit die dinger wieder gingen.) Das war mein erster gedanken als ich das heute feststellte. [Beitrag von xeaL1989 am 04. Jan 2009, 23:52 bearbeitet] |
pegasusmc
00:38
erstellt: 05. Jan 2009, ||
Das hört sich nach einem Bolzen deinerseits an. Den AVR bitte manuell einstellen. Erstmal einen Preset durchführen = Werkseinstellung Seite 63 BDA Im Sound Menü Auf Speaker Set gehen. Boxen müßen auf SMALL stehen Beim Sub:SWFR Crossover: mußt Du schauen wieviel Hz an den Satteliten dransteht. Pegel einstellung erstmal bei Null lassen. Entfernung der Boxen einstellen. Wenn es dann geht kommen hinterher die Feineinstellungen. |
dharkkum
06:45
Wenn die Automatik einen Fehler meldet wird das auch nicht viel bringen. Ich vermute mal, dass da ein Verkabelungsfehler vorliegt oder der Receiver defekt ist. Vielleicht verursachen bei einer der Boxen ein paar Litzen einen Kurzschluss weil sie nicht ordentlich in die Lautsprecherklemmen gesteckt wurden.
Was genau steht denn da noch drunter? [Beitrag von dharkkum am 05. Jan 2009, 06:45 bearbeitet] |
pegasusmc
10:33
Ja,auch . So habe die BDA mal durchgekaut. CHECK SP WIRES W-1:OUT OF PHASE Lautsprecherpolarität stimmt nicht. Diese Meldung kann in Abhängigkeit von den Lautsprechern erscheinen, auch wenn die Lautsprecher richtig angeschlossen sind. Also Kabel prüfen + an +,- an -. Dann manuell wie oben beschrieben einrichten,die Eimessautomatiken sind nicht das gelbe vom Ei. |
dharkkum
12:06
Eine Verpolung würde auch die geringe Lautstärke erklären, da sich die Schallwelen der Boxen quasi gegenseitig auslöschen. |
xeaL1989
20:15
Hi, verpolung ist ausgeschlossen. Habe Ölbachkabel das Plus Kabel ist mit schwarzer aufschrift und das Minus nur weiß! Und die Enden der Kabel sind vercrimpt habe von meiner Arbeit aus das passend Werkzeug dafür daher auch keine Litzen die abstehen. Ich weiß nicht weiter. Und bei der Automatik steht nur Waring und in Klammer 1 mehr nicht. Die Boxen gehen NICHT AUS werden nur leiser. |
pegasusmc
20:35
Hast Du das in Beitrag 14 beschriebene ausprobiert. |
xeaL1989
00:13
erstellt: 06. Jan 2009, ||
Des ist Beitrag 14 mach ich morgen dann geb ich euch ein Feedback aber ich habe echt keine Ahnung wie ich des genau einstellen muss ?!?! Hat jemand auch nen Yamaha Verstärker?? |
pegasusmc
10:01
Geht auf Seite 49 der BDA los,das ganze ist relativ gut erklärt und recht übersichtlich. |
Yamaha RX-V 461 ? Marc_93 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 harz_vier am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX -V 461 donkalle am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 petre13 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 TI kinofritze am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-361/461 S_Dicki am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
RX-V 461 schwarz/ Titan magura99 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 und Samsung HD870 IckeT am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 12 Beiträge |
Unterschiede Yamaha RX-V 463 / 461 MiKa-39 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 13 Beiträge |
Alternative zum Yamaha RX-V 461 -Croft- am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
