Kein Ton und kein Bild bei Onkyo Tx-Sr 806
hist
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 21:29
Hi Leute
habe heute meinen neuen Onkyo Tx-Sr 806 voller Vorfreude an meine Boxen und an meinen LCD Fernseher gehängt.
Habe an die HDMI-Out Buchse das HDMI Kabel angeschlossen welches zum LCD führt.
Bin dann Schritt für Schritt den Anweisungen der Bedienungsanleitung gefolgt, aber siehe da man sieht und hört nix.
Kein Bild, kein Ton, nur ein blauer Schirm.DVD schauen geht und Radio hören kann ich auch über den AV, aber wieso bekomme ich das Fernsehsignal nicht hin?
Hoffe das mir einer helfen kann.
Gruß Tom
ralph1964
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 22:10
hist schrieb:
... aber wieso bekomme ich das Fernsehsignal nicht hin?
Wie schaust Du denn fern? Analog, digital,Sat?
Grüsse Ralph
hist
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 22:15
hi
momentan habe ich das Signal analog am LCD angeschlossen
ralph1964
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 22:25
Da kannst Du nur "normal" TV schauen. Denn der Hdmi-Anschluss am TV ist ein Eingang. Es sind bei allen TV's nur Eingänge (Kein Ausgang).
Wenn Du den Ton über den 806 hören willst, musst Du den LCD über Cinch Audio out, oder falls vorhanden via optischem Kabel, verbinden. Anders wäre es bei digital oder Sat. Da könntest Du den Digital-oder Sat-Receiver an den 806 anschliessen und dann das Bild zum LCD ausgeben.
Grüsse Ralph
hist
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 22:30
Ok danke das würde das mit dem Ton erklären aber wieso bekomme ich dann trotzdem keine Bild angezeigt?
ralph1964
#6 erstellt: 05. Jan 2009, 22:39
Dann möchte ich zurückfragen, wie Du dir das vorstellst, Anschlussmässig?
Grüsse Ralph
Farron
#7 erstellt: 05. Jan 2009, 22:43
Hat er doch gar nicht geschrieben ...
Gruß Farron
hist
#8 erstellt: 05. Jan 2009, 22:44
ja weiß jetzt auch nicht genau aber laut Anleitung muß das HDMI Kabel in den HDMI OUT vom AV zum LCD.
Dann noch ein paar Einstellungen im Setup Menu und dann sollte es funzen(laut Bedienungsanleitung).
Ok mir kanm es auch komisch vor das ein Ausgang(AV) zu einem Eingang(LCD) soll aber dachte wird schon richtig sein.
Ja wie bekomme ich das Bild dann hin?
Gruß Tom
Farron
#9 erstellt: 05. Jan 2009, 22:51
Na ja, du beschreibst aber nicht wie du die Quelle angeschlossen hast. Per HDMI gehts natürlich nur wenn auch die Quelle per HDMI an den AVR angeschlossen ist.
Gruß Farron
hist
#10 erstellt: 05. Jan 2009, 22:57
ja habe den LCD per HDMI an den AV angeschlossen.
AV > per HDMI an LCD
DVD > per HDMI an den AV
bei DVD schauen geht es ja, da bekomme ich Ton und Bild, bloß wenn ich "normales Fernsehen" über den AV schauen möchte bekomme ich weder Ton noch Bild hin.
Radio geht übrigens auch.
Gruß Tom
ralph1964
#11 erstellt: 05. Jan 2009, 22:59
Der 806 gibt das an den LCD weiter (über Hdmi-out) was er über die Eingänge bekommt. Den DVD-Player hast Du über einen Eingang angeschlossen und es funktioniert.
Für TV (Bild) weiterzugeben, müsstest Du das Antennenkabel an den 806 anschliessen. Meines Wissens nach hat kein AVR einen TV-Antennenanschluss. Also kommt kein Bild über den 806. Oder hast Du einen DVD-Recorder? Den könntest Du an den 806 anschliessen und über diesen TV schauen.
Grüsse Ralph
Farron
#12 erstellt: 05. Jan 2009, 23:02
Genau das meine ich. Und wie ist dein Sat- oder Kabel-Resi angeschlossen ??
Gruß Farron
hist
#13 erstellt: 05. Jan 2009, 23:05
also verstehe ich das richtig wenn ich keinen DVD rekorder besitze oder keinen Digital receiver werde ich nie Bild und Ton bei normalem Fernsehen haben?
Da gibts keine andere Lösung?
Fände ich schlecht nur wegen Ton und Bild bei normalem Fernsehen einen DVD Rekorder kaufen zu müssen!
Gruß Tom
ralph1964
#14 erstellt: 05. Jan 2009, 23:30
Gruß Farron
Er schaut analog.
Grüsse Ralph
ralph1964
#15 erstellt: 05. Jan 2009, 23:38
Gruß Tom
Wie schon geschrieben, kannst Du den LCD für den Ton mittels Cinch vom Audio-out (das sind ein roter und ein weisser Stecker)mit dem 806 verbinden. Oder falls Dein LCD das hat, den optischen Ausgang mit dem 806 verbinden. So könntest Du normal fernsehen, und der Ton käme über den AVR. Dazu brauchst Du auch keinen DVD-Rec kaufen.
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 05. Jan 2009, 23:39 bearbeitet]
hist
#16 erstellt: 06. Jan 2009, 00:14
Ok danke.
denke ich werde das spätestens am Mittwoch ausprobieren da ich solche Kabel momentan nicht habe aber danke für eure Hilfe.
Gruß Tom
BolleY2K
#17 erstellt: 06. Jan 2009, 03:09
Wg. Bild, spiel mal mit der HDMI-Monitor Einstellung. Wenn die auf "ein" ist, einfach mal ausschalten, kann sich gerne mit dem TV beißen...
hist
#18 erstellt: 06. Jan 2009, 11:10
Hi
habe ich auch schon ausprobiert ging aber leider genauso wenig.Zeigt sich einfach kein Bild.
Gruß Tom
hist
#19 erstellt: 06. Jan 2009, 13:08
So habe von meinem Kumpel nen HDD Rekorder ausgehliehen und siehe da wenn man auf die Ausgangsquelle von dem Rekorder geht bekomme ich Bild und Ton über die Anlage.
Aber wenn ich ihn ausschalte(Rekorder) geht wieder nix, kein Bild und kein Ton.
Es kann doch nicht sein das ich den Rekorder anlassen muß um TV zu schauen oder doch?
GRuß Tom
Onkyo TX-SR 806
PITTIMAN am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
onkyo sr-tx 706 oder 806?
magicmaik84 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  9 Beiträge
Onkyo TX SR-806 Scaler Problem
bestbarboy am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 806 für 633,-
rompriest am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 806.Audio Fragen
h-e-r-o am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen Onkyo TX-sr 805/806
dukee am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
onkyo 706/806 kein audio
am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  3 Beiträge
onkyo 806
MaSta-aCe am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  18 Beiträge
Kein Ton beim Onkyo TX-SR 606 mit Laptop
Bigastra am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  3 Beiträge
ONKYO TX-SR 606: kein Ton bei PCM?
Torsti am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
