HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR 606 gekauft, Fragen? | |
Onkyo TX-SR 606 gekauft, Fragen?+A -A |
struppi9
23:47
erstellt: 08. Jan 2009, |
hi, hab das teil seit heut. schon sehr kompliziert bis jetzt. -bekomme über die ps3 kein dolby digital oder dts bei spielen nur bei blue rays wenn ich auf bitstream stelle, was muss ich da genau einstellen???? -hab zwei hdmi quellen dran, dvd recorder und ps3 aber der av schaltet nich automatisch hin und her wenn ich die quellen wechseln will muss er aber doch können oder??? -möchte ne multimedia festplatte per yuv an den av hängen geht das signal per hdmi an den tv weiter??? gruß und danke |
ralph1964
00:14
erstellt: 09. Jan 2009, |
- Bei der PS3 unter Audio-Ausgang-Einstellungen/Hdmi/Manuell alle Häkchen wegklicken, ausser DD 5.1 und DTS 5.1. 2 Lineare PCM-Einstellungen lassen sich nicht wegklicken. - Meinst Du damit, das der 606 automatisch auf den Hdmi-Eingang wechselt, wenn Du z.B. die PS3 einschaltest? Hdmi sendet keine Kennung, wie z.B Scart. Da muss man von Hand umstellen. - Analoge Bildquellen können über Hdmi ausgegeben werden. Aus der BA: HDMI-Video-Upscaling (bis1.080i) von Component-Video (dein YUV), S-Video und Composite-Video Quellen Zitat Ende. Grüsse Ralph |
struppi9
12:45
ok werde das mal so einstellen. wie geht das mit dieser late night funktion und ist das sinnvoll?würde auch gern den center lauter machen da der recht leise ist wie geht das??? gruß |
ralph1964
13:43
Ob die Late night-Einstellung sinnvoll ist, weiss ich nicht. Ich habe sie noch nie benutzt. Ich habe tolereante Nachbarn. ![]() Zum Center: Setup/Speaker-Setup/Level Calibration kannst Du die Pegel jedes Lautsprechers einzeln erhöhen oder niedriger stellen. Grüsse Ralph |
Bluview72
14:30
Hallo Struppi9, welche Lautsprecher hast Du dazu ? Würde mich interessieren, weil ich den Receiver mir auch bestellt habe. Weiss aber noch nicht welche Lautsprecher sinnvoll sind. |
struppi9
15:53
hallo, also ich habe die: # Details Standlautsprecher Canton Modell Fonum 630 DC , 4- 8 Ohm, Frequenz 25 bis 26 000 Hz, Höhe ca. 93 cm, Breite 24 cm, Tiefe 28 cm ** 110 Watt RMS # # Details Center Speaker Canton Modell Fonum CM 30 , 4 - 8 Ohm Frequenz 32 bis 26 000 Hz, Höhe ca. 18,5cm, Breite 44 cm, Tiefe 31 cm ** 130 Watt RMS # # Details Rear Speaker Canton Modell Fonum R 31 , 4 -8 Ohm Frequenz 47 bis 26 000 Hz, Höhe ca. 21,5 cm, Breite 13 cm, Tiefe 17,5 cm ** 120 Watt RMS canton fonum serie und ein sub auch von canton bin sehr glücklich damit obwohl sie jetzt schon 8 jahre alt werden. gruß |
struppi9
15:54
was stelle ich bei den boxen für ohm werte ein?hab die automatischen messungen gelassen??????gruß |
Die_Antwort_ist_42
17:25
Hallo TE, es gibt einen 606er Hauptthread, also bitte dort weiterfragen und weiterschreiben! ![]() Danke und closed ![]() |
Onkyo TX-SR 606 Isolator am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 TrueHD sebek am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 - Lüftergeräusch ? FM63 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 Einstellungen juli_175 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo tx -sr 606 bildumwandlung renemrotzek am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 9 Beiträge |
ONKYO TX-SR 606 - Einstellungen teufel_berlin am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 "Problem" I_Am_Lord am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 21 Beiträge |
Einstellungen Onkyo TX SR 606 musik_fan am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606, Monitor out analog? phaz3r am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 3 Beiträge |
Stereo mit Onkyo TX SR 606? Joergari am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedAmadoNob
- Gesamtzahl an Themen1.552.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.447
