HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wieder mal das Thema LFE | |
Wieder mal das Thema LFE+A -A |
Massafaka
03:35
erstellt: 09. Jan 2009, |
Hallo. Ein paar Sachen sind mir bezüglich der Receivereinstellungen (bei mir RX-V 440) noch immer nicht klar. Wenn ich die LS auf Large stelle, und Subwoofer auf Both, dann bekomme ich im Stereo-Betrieb den Bass auf Subwoofer und auf die Fronts. Also in meinem Fall alles unter 90Hz (leider nicht verstellbar). Soweit so gut. Wie steht es aber nun im Heimkino-Betrieb? Die normalen Kanäle werden vermutlich normal an die LS geschickt, die Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz jedoch an den Subwoofer. (Oder? Gibt es auf den Kanälen überhaupt Frequenzen im Tieftonbereich?). Wenn dem so ist, dann müsste am Subwoofer ein Mix aus LFE-Kanal und Frequenzen unterhalb vom Crossover ankommen. Aber: Wird hier der LFE-Kanal rein nur an den Subwoofer geleitet? Oder wird der auch an die Fronts/Rears/Center geschickt, wenn diese als Large definiert sind? |
redigo
10:06
Hallo Auszug aus der BDA:
Das bedeutet aus meiner Sicht, dass der LFE nur dann an die Large-LS geht, wenn kein Subwoofer angeschlossen ist! |
Massafaka
15:14
Ok, das wäre damit mal klar, danke. Wird nun im BOTH-Betrieb weniger Bass an die Fronts geliefert, da ja der Sub auch mitwerkelt, oder bekommen die eh das volle Spektrum und der Sub unterstützt nur dabei. Ich frage desweggen, da ich doch nicht so schlechte Stand-LS betreibe und noch den Teufel CEM Sub als Unterstützung verwende. Wenn nun die Tieftöner an den LS weniger arbeiten, sofern ich den Subwoofer angeschlossen habe, dann wäre das eigentlich ein Nachteil. Im Direktvergleich bei Umschaltung konnte ich wenig Unterschiede feststellen, in BOTH hat der Bass etwas mehr Druck, stark kann der Subwoofer eh nicht aufspielen, da er dann wummert, dementsprechend niedrig ist sein Pegel. Jetzt wäre es halt blöd, wenn die Tieftöner an den LS nur halb so viel arbeiten und ich den Sub auch noch runterpegle. |
BolleY2K
16:07
Übersetz doch mal das Wort "both" ins Deutsche, dann hast Du Deine Antwort... ![]() LFE macht IMMER der Sub, einzige Ausnahme: Fronts auf large und Sub auf "keiner" bzw. "off" - dann wird der LFE-Kanal in das Signal für die Fronts mit reingemixt. [Beitrag von BolleY2K am 09. Jan 2009, 16:07 bearbeitet] |
Massafaka
16:13
Ich meinte natürlich wenn es keinen LFE gibt. ![]() Dass der LFE bei LARGE nur auf den Sub geht hab ich schon verstanden. ![]() |
redigo
16:18
Wenn Du die Front-LS ja auf Large stehen hast und Bassausgabe Both bekommen die Fronts den kompletten Frequenzumfang + die tiefen der LS auf small. Ich denke danach musst Du den Subwoofer einpegeln und darauf schauen "nicht zu dick aufzutragen". Im Stereobetrieb (Musik) verzichten bei "grossen" Front-LS viele gänzlich auf den Subwoofer da hier wirklich tiefe Frequenzen selten auftretten. Allgemein ist zu sagen, sich nicht zu viele Gedanken machen und ausprobieren wie es am besten gefällt ![]() |
BolleY2K
16:26
Kannst Du nochmal genau erläutern was Du meinst? "Both" heisst einfach, dass "beide" - also sowohl Sub als auch die Fronts den Bassanteil des normalen Frontkanals spielen. Wo da abgeschnitten wird, ist eine gute Frage... |
Massafaka
16:27
Das ist bei mir leider das Problem: Der AVR hat so gut wie keinen EQ, das heißt es ist mir nicht möglich den Bass bei den Fronts anzuheben. Daher meine Frage, ob bei meiner Konstellation (BOTH, Large) auch der volle Pegel an die Fronts kommt. Falls nicht wäre es fast besser den Sub bei Stereo zu deaktivieren. Es geht mir am ehesten um den Pegel (an den Fronts), das mit den Trennfrequenzen habe ich so langsam einigermaßen verstanden. ![]() Den Sub kann ich manuell pegeln, das ist weniger das Problem [Beitrag von Massafaka am 09. Jan 2009, 16:28 bearbeitet] |
redigo
16:32
Bei stereo:
Bei Surround dazu noch den Bassanteil der LS auf "small" LFE nur an Subwoofer, ausser wenn OFF |
BolleY2K
16:35
Ah ok, ich habe alles auf large, inkl. Center und Surrounds - daher wusste ich das mit dem Bassanteil der anderen gar nicht. Danke! ![]() |
Übergangsfrequenz/LFE orangevtrsp1 am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 8 Beiträge |
LFE, Sub und so. satmark am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 9 Beiträge |
sw-lfe norsemann am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
3805 + LFE DALOO am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 3 Beiträge |
LFE und Haupt-LS KlaDiMu am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 24 Beiträge |
AV Receiver LFE Signal owbow86 am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 11 Beiträge |
LFE Einstellung am Pio Deafen am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 10 Beiträge |
Wieviel Saft kommt aus dem LFE raus? getodak am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit LFE-Pegel Kischte am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 8 Beiträge |
Sub Trennfrequenz und LFE meatlove am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 20 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.612
