Multi Channel statt DOlby Dig./ DTS
buexxxi
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 13:40
Hey ihr Spezis
wir haben uns neulich eine neue Homne-Kino Ausrüstung zugelegt. Bluray Player, LCD, AVR
Meine Frage, oder viel mehr was mich verwundert. Wenn ich eine normale DVD einlege, dann zeigt mein AVR wunderbar DOlby Digital oder eben DTS an. ( Es steht als Schriftzug auf dem DIsplay)
Lege ich jedoch eine BLURAY ein, dann zeigt er MULTI CHANNEL IN.
Bedeutet das jetzt, dass irgenwelche EInstellungen nicht ordnunggemäß getroffen wurden oder heißt Multi Channel In, dass es trotzdem DOlby Digital bzw. True HD oder DTS ist ?!
Wäre cool, wenn jemand nen Rat hat.
Lg buexxxi
Fabian.
#2 erstellt: 18. Jan 2009, 14:11
buexxxi schrieb:
Hey ihr Spezis
Lg buexxxi
Wenn ich das nach kurzer WWW-Suche Gefundene richtig interpretiere (z.B. http://www.stereopla...S-300_3677317.html), dann frisst der Sony-Player keine HD-Tonformate und gibt deshalb die Tonsignale analog über den Multichannel aus.
[Beitrag von Fabian. am 18. Jan 2009, 14:12 bearbeitet]
buexxxi
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 15:41
Danke für die ANtwort Fabian.
Jedoch kann ich damit leider nicht viel anfangen :S
Der neue Denon AVR 2809 muss doch Dobly Dig. Und DTS oder True HD oder was weiß ich von einem der neusten SOny Bluray Player über ein HDMI Kabel empfangen und anzeigen ?!
Oder irre ich mich ?!
:S
S97
#4 erstellt: 18. Jan 2009, 15:53
Wenn den Bluray-Player von PCM auf Bitstream umstellst sollte es gehen. Ob der S300 das nun kann , weiß ich nicht.
Gruß S97
ralph1964
#5 erstellt: 18. Jan 2009, 15:54
Er "muss" es nur, wenn der Player die Tonformate über Bitstream ausgeben kann, was aber beim S300 schlecht aussieht. Siehe Liste:
8-Kanal Linear PCM Bitstream Out
JA
Dolby® Digital Decoding
JA
Dolby® Digital Bitstream out
JA
Dolby® Digital Plus Decoding
JA
Dolby® Digital Plus Bitstream out
NEIN
Dolby® True HD Decoding
NEIN
Dolby® True HD Bitstream out
NEIN
DTS® Decoding
JA
DTS® Bitstream out
JA
DTS-HD High Resolution Audio Decoding
NEIN
DTS-HD High Resolution Audio Bitstream Out
NEIN
DTS-HD Master Audio Decoding
NEIN
DTS-HD Master Audio Bitstream Out
NEIN
Im Vergleich dazu der neuere S350:
JA
JA
Dolby® True HD Bitstream Out
JA
NEIN
JA
Die Multichannel-Anzeige zeigt an, das Zuspieler die Toninformationen dekodiert und nicht der AVR.
Grüsse Ralph
buexxxi
#6 erstellt: 18. Jan 2009, 16:13
er hat aber dolby dig. und dts bitstream out ... warum zeigt der AVR das dann nicht an, ich habs über toslink und über hdmi probiert und beide verbindungen zeigen nicht dolby dig. oder dts an. nur immer widescreen oder sowas oder multi chann. in ..
Ich muss jetzt ertsmal schnell zum spiel, melde mich aber nachher natzürlich wieder..
wära ganz cool, wenn mir jemand sagen könnte mit welchen kabeln ich am besten den bluray player mit dem avr und dem LCD verbinde , sodass ich wirklich dolby dig. dts usw. habe und es auch auf dem Display des AVR erscheint.
Lg buexxxi
buexxxi
#7 erstellt: 18. Jan 2009, 16:15
Grüsse Ralph
Also muss ich nur dem Bluray Player sagen, dass er das encoden sein lassen soll, dann übernimmt mein AVR diese Aufgabe und zeigt mir Dolby DI.g / Dts usw. an ?!
weil mein avr kann all diese Formate verarbeiten.
oder ??!
Denon 2809
Lg alex
Retro-Markus
#8 erstellt: 18. Jan 2009, 16:53
Nein, auch das bringt dir nichts, weil du leider NICHT "einen der neuesten Sony Blu-ray-Player" hast, sondern den ERSTEN Blu-ray-Player von Sony.
Der Sony ist nicht in der Lage, die neuen HD-Tonformate als Bitstream auszugeben, dazu müsste er HDMI 1.3 haben. Da er dies leider noch nicht hat, kann er deinem Receiver nicht das Signal liefern, aus dem der Denon dann selbst dekodieren kann. Daher wirst du die Namen der neuen HD-Tonformate so lange nicht im Display deines Receivers lesen können, bis du dir einen aktuelleren Blu-ray-Player zugelegt hast.
Ich würde die Settings im Player so lassen, wie sie sind und mit der "Multi-Channel"-Anzeige leben. So bekommst du nämlich zumindest unkomprimierten Mehrkanal-PCM-Ton zu hören, wenn der auf der Disk ist. Klar, das Dekodieren erfolgt im Player, aber in deiner augenblicklichen Geräte-Konstellation ist das die einzige Möglichkeit, die dir HD-Ton bringt.
VG
Markus
Sancho72
#9 erstellt: 18. Jan 2009, 17:04
Der S-300 decodiert keine HD-Formate und gibt auch keine via Bitstream aus. Also gar kein HD-Ton möglich. Wie aus "Ralph1964" Liste ersichtlich ist.
http://www.sony.de/p...eType=TechnicalSpecs
Fabian.
#10 erstellt: 18. Jan 2009, 17:17
Hab jetzt auch nochmal in der BDA gewühlt: BDA Sony BD-P S300
Meine Aussage oben, dass er HD-Formate analog ausgibt, ist natürlich völliger quatsch.
Da er HD-Formate nicht verarbeiten kann, gibt er sie als 5.1 LPCM aus.
Das zeigt die Übersicht auf Seite 48 der BDA.
Retro-Markus
#11 erstellt: 18. Jan 2009, 17:26
Mehrkanal-LPCM kann man wohl durchaus als HD-Format bezeichnen. Außerdem dekodiert er auch Dolby Digital Plus, aber das nur mal am Rande.
Meine Aussage war also absolut korrekt.
VG
Markus
Retro-Markus
#12 erstellt: 18. Jan 2009, 17:31
Nein, das ist leider so nicht korrekt.
Es gibt Blu-rays, die haben Mehrkanal-LPCM-Ton als auswählbaren Soundtrack alternativ bzw. zusätzlich zu anderen Ton-Formaten. Diesen LPCM-Ton kann der 300er dann verlustfrei und ohne Wandlung per HDMI ausgeben.
Die anderen HD-Tonformate außer Dolby Digital Plus können einfach nicht genutzt werden, da der 300er keine internen Dekoder hat, um z.B. Dolby TrueHD zu dekodieren. Dies wäre aber notwendig, um sie dann unkomprimiert als LPCM weiterzugeben.
VG
Markus
Fabian.
#13 erstellt: 18. Jan 2009, 17:35
VG
Markus
Hm,
wie ist dann diese Übersicht auf Seite 48 zu verstehen?
Retro-Markus
#14 erstellt: 18. Jan 2009, 17:46
Fabian. schrieb:
Hm,
So, dass z.B. von DTS HD-Signalen nur der DTS-Core (also "normales" DTS) verwendet wird. Ist der Ausgang als Bitstream eingestellt, dann wird der DTS-Core-Bitstream an den Receiver geschickt und dann dort dekodiert (Anzeige im Display des Receivers "DTS). Ist der Ausgang auf LPCM eingestellt, dann wird der DTS-Core schon im Player dekodiert und die einzelnen Kanäle per LPCM dann zum Receiver geschickt (Anzeige im Receiver "Multichannel").
VG
Markus
Fabian.
#15 erstellt: 18. Jan 2009, 17:51
Fabian. schrieb:
Hm,
VG
Markus
So hab ich das auch verstanden. Also meinen wir beide schon das gleiche.
Stellt er also auf "PCM", erhält er PCM. Stellt er auf "Automatisch", erhält er den Dolby- bzw. DTS-Core.
[Beitrag von Fabian. am 18. Jan 2009, 17:53 bearbeitet]
Retro-Markus
#16 erstellt: 18. Jan 2009, 17:53
Fabian. schrieb:
So hab ich das auch verstanden. Also meinen wir beide schon das gleiche. :prost
Puh, da haben wir ja noch mal Schwein gehabt Ich hatte auch noch mal gerade die letzten Postings gelesen und dachte mir, dass wir im selben Boot sitzen könnten.
VG
Markus
Sancho72
#17 erstellt: 18. Jan 2009, 18:22
VG
Markus
Natürlich hast Du mit dem LPCM recht, sofern es den auch so auf der Disk ist
Aber so wie ich den TE verstanden habe meint er Dolby True-HD, DTS HD-Master usw.
buexxxi
#18 erstellt: 18. Jan 2009, 19:28
Also Jungs ihr werdet lachen ^^
Mein Dad hat ein bisschen am Bluray player rumgefummelt und siehe da :
Er erkennt Von der Bluray disc Dolby digital / DTS , zeigt es an und spielt es ab.
BTW. Es läuft alles über HDMI 1.3 ...
kann er es also doch ?!
EDIT:
OMG wisst ihr worans lag ^^ es ist nicht der Sony BDP-S 300 ^^ sondern der BDP-S 350 ^^ und auf dem aukleber auf dem BD-Player steht Dolby true Hd und DTS HD .. also der sollte eig. alles neue können !
[Beitrag von buexxxi am 18. Jan 2009, 19:36 bearbeitet]
Sancho72
#19 erstellt: 18. Jan 2009, 19:47
Na dann ist ja alles in Ordnung
Multi channel kein soundfeldprogramme
yamahaFan:) am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  8 Beiträge
Denon 2307: "Multi Channel Out" statt Dolby Digital bei PS3 Anschluss
Fluffy73 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  9 Beiträge
Statt DTS-HD "nur" DTS + Neo:6
reneHH am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  8 Beiträge
Kein Dolby Dig. oder DTS Symbol auf dem Display
buexxxi am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  11 Beiträge
yamaha rx-v457 und Multi Channel Input
nisaan am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR674E Multi-Channel PCM
MacFreibier am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
Multi Channel Input ohne Speaker Distance?
basti82b am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  2 Beiträge
Multi Channel Receiver für 5.1 UND 2.0?
Orpheus_2 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  9 Beiträge
Actuelle AV Reciever mit Multi Channel eingang?
Sorenno am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  7 Beiträge
Sony STR-DE 475 Multi Channel Decoding einstellen
First_LKP am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.101
