Dolby Digital Sound hakt/ruckelt
DJ.DNS
#1 erstellt: 23. Jan 2009, 20:16
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem bei dem mir vielleicht jemand helfen kann:
zuvor aber meine Komponenten:
DVD: LG DVX 298H
TV: Samsung LE37irgendwas
AV: Kenwood KRF-V8010D (schon etwas älter)
Sat: Globo irgendwas (billigteil)
PS2
also, s Problem is folgendes:
Wenn ich eine DVD schaue fängt nach 30 min bis 45 min der sound an zu ruckeln. Und zwar bei Dolby Digital. Ich hab schon einiges versucht, hat alles nix genützt, bin etwas ratlos.
Der DVD-Player ist mit opto und koax an den Kenwood angeschlossen, also wahlweise, hab beides schon probiert. Normal ist das Koax vom Sat-Receiver zum Kenwood angeschlossen. Da funktioniert Dolby Digital einwandfrei. Die PS2 hab ich über opto mal angeschlossen. Sound einwandfrei, Dolby Digital noch nicht versucht. Weiß gar nicht ob die DD-fähig ist... aber selbst wenn, dann wärs Bild nicht so gut, weil kein hdmi.
Ich dachte erst, der Player läuft heiß und hakt dann, hatte ihn deshalb eingeschickt. S konnte kein Fehler festgestellt werden.
Dann hatt ich den Player bei nem Kumpel, der hat ihn über koax an ein Teufel-System angeschlossen und hat gemeint er könne au keinen Fehler feststellen...
Interessant ist, wenn ich den Sound über den TV laufen lasse, is au nix, aber da is halt au nix mit dolby-digital (anschluss über hdmi). Leider hat der TV keinen digitalen Audio-Ausgang...
ich hab auch schon einige Einstellungen am DVD-Player versucht (bitrate etc). nützt nix. Bei Bitstream ruckelts, bei pcm knackts.
Witzig ist auch, dass es immer erst nach ner Weile anfängt, dann immer schlimmer wird und dann nicht mehr zum aushalten ist, weils immer hakt. Es ruckelt dann sogar mal das Bild. Ich verstehs nicht...
Also ich hoff mal, es kann mir da jemand weiterhelfen...
hyrocoaster
#2 erstellt: 23. Jan 2009, 20:37
Hm, ich habe wahrscheinlich eh was überlesen, nicht aufgepasst oder sonst was aber:
- vielleicht kaputter DVD-Player?
- zerkratzte DVDs?
lg
dharkkum
#3 erstellt: 23. Jan 2009, 23:09
Ich würde auch mal tippen das Problem liegt beim DVD-Player.
Pizza_66
#4 erstellt: 24. Jan 2009, 12:15
Probiere mal folgendes (trat zwar bei einer anderen Kombi auf, vielleicht ist es bei dir ebenso):
Gehe ins Setup des DVD-Players und stelle die Bildausgabe auf Multi oder wie das im Setup heisst. Beide Formate (PAL und NTSC) müssen "abspielbar" sein.
Dann lege die ominöse DVD ein und beobachte mal.
Wir hatten das Phänomen" bei einer DVD-Audio. Nachdem wir im Setup des DVD-Players auf Multi gestellt hatten, war das Problem behoben.
Erklärung:
Da muss irgend ein Flag auf der Scheibe gewesen sein, der PAL und NTSC verlangt hat, warum auch immer.
[Beitrag von Pizza_66 am 24. Jan 2009, 12:15 bearbeitet]
DJ.DNS
#5 erstellt: 24. Jan 2009, 13:17
Also an einer einzigen DVD liegt es nicht, es passiert bei allen DVDs die ich mittlerweile versucht habe anzuschauen...
Wie gesagt, den DVD-Player hatt ich schon eingeschickt, die haben keinen Fehler gefunden. Allerdings ging ich ja damals noch davon aus, dass der Player spinnt, mittlerweile könnt ich mir vorstellen, dass der Digitale Audio-Ausgang vielleicht ne Macke hat, oder überhaupt die DD-Dekodierung im Player...
Lustig is ja, dass das ganze immer erst nach ner halben Stunde oder Stunde anfängt, aber übermäßig heiß wird das Ding auch nicht...
@Pizza 66: Im DVD-Player-Menü gibts keine Einstellung auf Multi. Kann nur zwisachen RGB und Ypbpr wählen, werd ich noch ausprobieren, ob das was bringt, kanns mir aber nicht wirklich vorstellen, was die Farbmodelle mit dem DD-Sound zu tun haben sollen...
Bin weiterhin ratlos...
[Beitrag von DJ.DNS am 24. Jan 2009, 13:17 bearbeitet]
Pizza_66
#6 erstellt: 24. Jan 2009, 13:41
...kanns mir aber nicht wirklich vorstellen, was die Farbmodelle mit dem DD-Sound zu tun haben sollen...
Jo, das konnten wir auch nicht
Wenn es jedoch bei allen DVDs ist und nicht nur bei dieser Bestimmten, würde meine Aussage wenig Sinn machen. Es kam bei uns wirklich nur bei dieser ominösen DVD-Audio vor und das Problem wurde durch die Umstellung auf Multi behoben.
Hast du mal einen anderen digitalen Eingang am Receiver probiert, also den DVD-Player auf einen anderen Eingang eingesteckt ???
DJ.DNS
#7 erstellt: 24. Jan 2009, 14:26
Hab das grade mit der RGB auf YRbPb probiert. Bringt auch nichts...
Am Receiver hab ich nur 2 Eingänge, einen coax und einen opto. Auf beiden funktioniert der DVD-Player nicht.
Über coax ist normal mein Sat-Receiver angeschlossen. Das globo-billigding liefert aber einen erstklassiges DD-Signal, was problemlos funktioniert...
Also langsam denk ich einfach, der DVD-Player ist im Arsch oder der Player und der (ich vermute > 10 Jahre alte) Receiver kommunizieren nicht richtig miteinander... wobei sich nach meinen infos das DD-Signal nicht geändert hat...
Pizza_66
#8 erstellt: 24. Jan 2009, 14:53
Wenn der Fehler bei der Coax und der optischen Verbindung auftritt, würde ich auch davon ausgehen, dass der Player eine Macke hat.
Hast du nicht die Möglichkeit, dir einen anderen Player zu leihen um das auszutesten ?
Denon_1957
#9 erstellt: 24. Jan 2009, 17:34
Hallo!
Geh doch einfach in den nächsten MM und hol dir einen anderen Player und probiere es aus.Sollte es das selbe sein bring ihn zurück und sag er gefällt dir nicht,hab ich vor ein paar Jahren auch mal gemacht.Dann kannst du das Problem eingrenzen.
janine01
HILFE Problem mit Sound bei Dolby Digital
Red_Ribbon am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  7 Beiträge
Dolby Digital Decoder
BoomerBoss am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  7 Beiträge
Dolby Digital
Os!r!s am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  2 Beiträge
dolby-digital
hascha am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  6 Beiträge
Dolby Digital über TV?
3r4z0r am 22.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.09.2003  –  10 Beiträge
Dolby Digital über Sat???
MM1 am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  4 Beiträge
Dolby Digital erkennung?
Drummervsx am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  9 Beiträge
Dolby Digital oder DTS?
malawis am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  8 Beiträge
Kein Dolby Digital auf Premiere
krutsy am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  8 Beiträge
Digital Sat und Dolby Digital
dth100 am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.218
