HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wie bekomme ich dolby digital? | |
Wie bekomme ich dolby digital?+A -A |
magicmaik84
02:40
erstellt: 26. Jan 2009, ||
hey mal so eine kleine frage nebenbei! wie schließe ich meinen tv-tuner an den av receiver,dass ich z.B. bei einem film auf pro 7 dolby digital empfange? brauche ich einen coaxial out anschluss an meinem tv receiver? habe den onkyo tx-sr 706! danke! |
RsRichard
03:12
über dvb-t wird kein dolby ton mehr übertragen. nur noch 2 kanal ton. |
BigBlue007
04:50
Wo steht, dass er DVB-T hat? ![]() @magicmaik84: Wenn Du tatsächlich DVB-T hast, dann hat er recht. Hast Du Kabel-Digital oder Sat-Digial, brauchst Du ein optisches oder koaxiales Digitalaudiokabel. Je nach dem, was Dein TV-Receiver für einen Ausgang hat. Der Onkyo hat beide Eingangstypen. |
RsRichard
05:46
das schließe ich daraus, dass er fragt, ob er einen optischen oder digitalen coaxial ausgang am receiver braucht. daraus entnehme ich, dass sein receiver keinen hat. allerdings haben alle digitalen sat / kabel receiver, die ich kenne solch einen anschluss schon seit ewigkeiten ;-). da bleibt also nur noch dvb-t in der engeren auswahl. |
BigBlue007
12:52
Viele Leute fragen hier Dinge, ohne sich ihre Geräte erstmal selbst angeschaut zu haben. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Und in diesem Fall sowieso nicht, denn:
Falsch. Denn auch DVB-T-Receiver haben einen digitalen Tonausgang. |
magicmaik84
01:34
erstellt: 27. Jan 2009, ||
erstmal danke für eure antworten! aber ich habe einen digital/sat receiver,nämlich den smart mx04.und der hat keinen! also heißst das,ich brauche einen neuen tv-tuner oder? bin sowieso am überlegen,ob ich mir einen hdtv tuner holen soll!dann wäre das problem gelöst oder?(hdmi ausgang) ![]() |
dharkkum
02:11
Hat er doch ![]() Die Buchse wo SPDIF dran steht (3. links unten). |
dharkkum
02:37
Ich antworte hier mal auf deine PM, dann haben alle was davon. ![]()
Du brauchst ein normales Mono-Cinchkabel. Das steckst du einmal in die SPDIF-Buchse am Sat-Receiver und das andere Ende am 706 in die 3. orange Cinchbuchse links oben an der Rückseite. Die 3. von oben ist standardmässig dem Eingang Cable/Sat zugeordnet. [Beitrag von dharkkum am 27. Jan 2009, 02:37 bearbeitet] |
magicmaik84
02:45
sorry,das ich nochmal nerve! hab aber nicht so viel ahnung!eigendlich keine! ist das mono cinchkabel,das mit den 3 farben? hab nämlich auch noch eins mit nur rot und weiß! danke und ich hoffe ich nerve nicht! |
pegasusmc
07:58
Mono Cinch = 1 Kabel Stereo Cinch = 2 Kabel Also ein Kabel für die Verbindung.Oder vom Stereo das rote oder nur das weiße. |
JunkBrother
09:42
Und das Videokabel sollte da bleiben wo es ist. ![]() |
magicmaik84
21:19
erstellt: 12. Feb 2009, ||
hey ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen! es funktioniert immer noch nicht! also nochmal ganz langsam! das digitale hab ich am onkyo und am smart angeschlossen! was muss ich mit den anderen 3 farben machen? also ,dass mit dem viedeo kabel ist klar nur muss ich die anderen 2 auch anschließen oder nur 1 davon? dann muss ich doch nur noch am smart ac3 einstellen und es müsste funktionieren oder? oder muss ich am onkyo noch was einstellen? danke schonmal im voraus! |
pegasusmc
21:53
Laaaangsam: Du brauchst 1 einzelnes Cinchkabel sonst garnichts. Das steckts Du am Smart s.Bild oben in den SPDIF Ausgang. Das andere Ende kommt in den Onkyo.und zwar nimmst DU den Eingang Digital/Coaxial In 3 (CBL/SAT).Dann im Smart Menü AC3 auswählen.Am Onkyo auf der Ferbedienung oder am Gerät die Taste CBL/SAT auswählen.Das war es dann schon. |
magicmaik84
22:01
hab ein video-digitalkabel! da würde mir gesagt das ich das spdif buchse stecken muss! brauch ich das gar nicht? und dann habe ich noch das 3 farbige kabel.geht das mit dem nicht? was muss ich anschließen? |
pegasusmc
22:29
Bevor du gleich wieder antwortest lass Dir Beitrag 13 laaangsam durch den Kopf gehen.Ein Kabel ist ein Kabel und nicht drei Kabel. Also EIN (1) Cinchkabel mit dem Kabel führst Du die in Beitrag 13 angeführten Schritte aus.Und verlaufe dich nicht wieder. |
magicmaik84
22:39
also nochmal.jeder sag nämlich was anderes! hab einen stecker der 3 farben hat! was kann ich mit dem anfangen?und das video kabel,muss aber auch rein oder? für was ist dann video-digital kabel? der im media markt hat gesagt das ich das brauche? will doch nur das es funktioniert! oder geht das mit dem 3 kabel nicht und ich brache ein neues? |
pegasusmc
22:48
Beitrag 13 Du hast nur einen Cinchausgang am Sat Receiver der Dolby überträgt da steht SPDIF drann,wie willst Du da drei Stecker reinstecken ![]() ![]() |
JackRyan
22:49
du brauchst so ein Kabel: ![]() ein ende in den Receiver bei SPDIF, das andere an die entsprechende Stelle am Onkyo. FERTIG ist die Tonverbindung. |
magicmaik84
22:52
nein,das meine ich doch nicht! also,ich habe einen stecker mit 3 farben.rot,gelb,weiß. der hat das an beiden enden! was brauche ich davon und was nicht? und für was ist ein video-digitalkabel?der im media markt hat nämlich gesagt,das das in die spdif buchse muss! |
magicmaik84
22:57
das ist doch so ein video-digitalkabel oder? und mehr brache ich doch nicht oder? ich brauche doch aber ein kabel für ton und bild oder? so steht es doch in der onkyo beschreibung! |
JackRyan
22:57
ich nehme an, dass der Fernseher schon mit dem TV-Receiver verbunden ist und das Bild übertragen wird. Dann brauchst du für den TON nur EINE ader deines 3-fach Kabels nehmen. Welche Farbe du da nimmst ist egal, hauptsache auf beiden Seiten die gleiche ![]() |
pegasusmc
22:59
Wer hat Dir eigentlich den Bosedreck verkauft ,war das auch der Verkäufer im MM ? |
magicmaik84
23:19
nein,dass war meine entscheidung!wollte schon immer bose haben,weil es mein onkel im audi a4 hat! dort ist es der hammer!ist auf jedenfall besser,als das was die meisten jungen buben in ihrem auto haben! da dachte ich mir,was im auto geil ist,dass muss auch in meinem zimmer geil sein! jetzt kommt wieder das es auch im auto was besseres als bose gibt,dass weiß ich auch. z.B. hat mein kumpel in seinem 2er golf das komplette focal utopia,nur das sind andere preis klassen! danke übrigens,es klappt,war das eine schwere geburt! |
Dolby Digital Os!r!s am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
dolby-digital hascha am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 6 Beiträge |
Dolby Digital vom PC Flo-Z am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 5 Beiträge |
DTS und Dolby Digital? camelbl am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 11 Beiträge |
Dolby Digital Störung Melaxus am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
Wie aktivier ich Dolby Digital? h4mst3r am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 4 Beiträge |
Dolby Digital Receiver cbecker am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 7 Beiträge |
Dolby Digital über Sat. Probleme aarnoo am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 15 Beiträge |
Denon 1908 kein Dolby Digital? mastaa am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 8 Beiträge |
dolby Digital 5.1 Cinema-Berni am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.218
