unterschiedliche Lautstärken Tonformatsabhängig
goser
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 19:34
Hallo Zusammen,
habe meinen 3900er auf die neue Softwareversion geupdatet und seither das Problem, dass abhängig von dem verwendeten Tonformat, die Lautstärke extrem unterschiedlich ist.
Als Zuspieler nutze ich den Technisat HD K2 Tuner; hier ist als übertragungsformat für den Ton Bitstream eingestellt; sehe ich mir dabei eine Film in Dolby Digital an kann ich die übliche Lautstärke von etwa -45 einstellen; schalte ich auf einen Sender um der nur in Stereo überträgt ist praktisch kaum mehr ein Ton hörbar; hier ist dann eine Lautstärkeneinstellung von +10 erforderlich um eine vergleichbare Lautstärke zu erreichen; vergess ich vor dem Umschalten die Lautstärke zurückzunehmen fliegen mir die Boxen um die Ohren; stelle ich den Tuner auf die Option PCM sind alle Sender mit +10 gleich hörbar, allerding wegen der hohen Lautstärke mit einen leichten Basisrauschen im Hintergund;
kennt jemand das Problem, bzw. wisst Ihr ob hier u.U. ein Konfigurationsfehler von mir vorliegt......
Danke
schöne Grüße
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 20:43
wenn eine Sendung in DD ausgestrahlt wird, dann kann ich bei meinem Sat-Receiver zwischen PCM und AC3 umschalten, dabei ändert sich die Lautstärke um ca. 7...9 Skalenpnkte vom RX-V1900 (PCM ist lauter).
Das war aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beim AX-1 ähnlich, ich hatte es daher auf den Sat-Rec geschoben...
Ich bin mir auch nicht sicher, wie das Dynamic Range Management von DD da noch mit rein spielt?!?
unterschiedliche empfangs- lautstärken kenwood
arni01 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  2 Beiträge
Unterschiedliche Lautstärke bei Kopfhörerbetrieb
ninjaattack am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  3 Beiträge
Lautstärke in Dolby/5.1Stereo/Stereo
schrauber1 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  10 Beiträge
Lautstärke für TV-Sender auf ein Level pegeln?
1ngen1eur am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  3 Beiträge
Unterschiedliche Lautstärke für Stimmen und Effekte
Handmade am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  22 Beiträge
Tonaussetzer bei RTL2 *Bitstream*
PasterTroy am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  12 Beiträge
Dolby Digital 5.1 Ton
untertaker am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  3 Beiträge
kein dolby digital 5.1 ton
ninjoe7 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Lautstärke Problem!
Rxmbo am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  5 Beiträge
Lautstärke
timothy999 am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.185
