Kein Ton bei TV (876 vs. Pioneer KRP-500A)
peepshow
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 23:38
Hallo....
Nun hab ich meinen Onkyo 876 aufgebaut und an die Media Box von meinem Pioneer-Plasma KRP-500A ( = mit integrierter Media Box) über HDMI angeschlossen und bei TV kommt kein Ton!
Das HDMI-Kabel geht vom 876 über "HDMI Out Main" zu "HDMI Input 4" in die Pio Media Box. Von der Media Box geht das "System Kabel" zum Pio-Panel, welches quasi den einzigen "Ausgang" zum Panel bildet ("System Kabel", kein HDMI-Anschluss!).
Zudem ist das 876er Einstellungs-Menü aufm TV nicht zu sehen. Ich kann die Einstellungen daher nur übers Display des 876 verändern.
Dort habe ich für den Modus "Game/TV" den HDMI-Kanal Nr. 4 ausgewählt, doch es passiert nur im "Game"-Modus was, d.h. bei angeschlossener PS3 an HDMI 4 passen Ton und Bild.
Rein von der Logik her denke ich mir, dass der Onkyo kein Signal vom TV bekommt (bzw. bekommen kann), weil dieser ja auch keinen Ausgang hat, den man auf den Onkyo legen könnte (wie bei der PS3 etc.) und damit auch keinen Ton liefern kann. Das Bild wird ja von der Media Box generiert.
Was könnte das Problem sein?
Schaut euch mal das Bild der Media Box an...
http://s6b.directupload.net/images/090208/ggmfwxb5.jpg[/URL]
Danke!
[Beitrag von peepshow am 08. Feb 2009, 23:38 bearbeitet]
ralph1964
#2 erstellt: 09. Feb 2009, 00:24
Richtig, die Hdmi-Anschlüsse sind Eingänge. Für den Ton kannst Du den optischen Anschluss oder die Cinch-Anschlüsse (Audio out) benutzen.
Grüsse Ralph
Rainer_B.
#3 erstellt: 09. Feb 2009, 05:16
Wenn Sie Ihren Fernseher an die Buchse HDMI OUT
MAIN oder HDMI OUT SUB angeschlossen haben,
müssen Sie „Monitor Out“ auf „HDMI Main“ einstellen,
damit die „HDMI Sub“-Bildschirmmenüs angezeigt und
Composite-Video-, S-Video- und Component-Video-
Quellen hoch gewandelt* und über die Buchse HDMI
OUT MAIN oder HDMI OUT SUB ausgegeben werden.
Die „Setup“-Bildschirmmenüs werden nur auf dem an
die Buchse HDMI OUT MAIN oder HDMI OUT SUB
angeschlossenen Bildschirm angezeigt.
Seite 52 der deutschen Anleitung.
Rainet
peepshow
#4 erstellt: 09. Feb 2009, 07:43
Rainet
Genau das habe ich getan...HDMI vom 876 geht zur MediaBox - dort in einen der HDMI's - und dann halt im 876er Menü das ganze definieren. Dann noch "Game/TV" wählen...leider nix.
soll das Setup-Menu aufm Tv-Kanal aufpoppen oder wo erscheint es?
@Ralph
bedeutet: ein optisches Kabel an beide Geräte anschliessen und gut ist? (kenne mich damit null aus)
Wo wird es angeschlossen an den jeweiligen Geräten? muss es dann noch gesondert definiert werden?
ralph1964
#5 erstellt: 09. Feb 2009, 11:22
Bei der Media-Box den Optical-Anschluss (links von Hdmi Input 1) mit einem optischen Eingang (8ung, es gibt auch einen Ausgang) beim 876 (von hinten gesehen unten links) mit einem optischen Kabel verbinden. Die Anschlüsse sind mit einer schwarzen "Lasche" geschützt. Kabel einfach einstecken.
Beim 876 musst den optischen Anschluss noch zuweisen, z.B. CBL/SAT, da Game/TV schon für Hdmi 4 zugewiesen ist.
Grüsse Ralph
burkm
#6 erstellt: 09. Feb 2009, 12:30
Dast Du auch die passenden Anschlüsse in der Eingangsbelegung (Setup) zugewiesen ? Dem Game/TV musst Du auch noch den zugehörigen Anschluss mitteilen.
Evtl. muss man dem Pioneer TV (kenne ich nicht) auch sagen, dass er den zugehörigen Ausgang aktivieren und mit einem festen Pegel ansteuern muss.
[Beitrag von burkm am 09. Feb 2009, 12:38 bearbeitet]
peepshow
#7 erstellt: 09. Feb 2009, 12:43
ich denke, das geheimnis liegt in einem zusätzlichen opt. Kabel, welches von der Pio-Box zum AVR gelegt werden muss.
Zumindest hat es mir soeben der Pio-Mann am Tel. bestätigt.
Die Zugänge sind im AVR für die entsprechenden Kanäle geschaltet...steht alles auf den entsprechenden HDMI-Kanälen. Muss der optische Ausgang nun auch zugewiesen werden, damit der Onkyo weiss, dass er im TV-Modus den Ton vom opt. Eingang abgreifen muss?
Was mir ein Rätsel bleibt, ist das fehlende Setup-Menü des Onkyo aufm TV-Schirm. Wie ich die Boxen einmessen soll - ohne das ganze aufm TV-Schirm zu haben - weiss ich noch nicht.
dharkkum
#8 erstellt: 09. Feb 2009, 13:09
peepshow schrieb:
Was mir ein Rätsel bleibt, ist das fehlende Setup-Menü des Onkyo aufm TV-Schirm. Wie ich die Boxen einmessen soll - ohne das ganze aufm TV-Schirm zu haben - weiss ich noch nicht. :D
Du schaltest aber schon auf den passenden Eingang am Pio um, oder?
In der Regel funktioniert die Umschaltung am Fernseher bei HDMI nicht automatisch wie bei Scart.
Und den Monitor Out hast du auch richtig konfiguriert? BDA Seite 52
burkm
#9 erstellt: 09. Feb 2009, 13:09
Ich dachte, das wäre schon in den vorangegegangenen Posts geklärt worden (s.o.), dass entweder ein zusätzliches Koax_Kabel bzw. TOS-Link Kabel als Verbindung vom Ausgang des Pio benötigt wird.
Kann ja auch eigentlich nicht anders funktionieren...
peepshow
#10 erstellt: 10. Feb 2009, 09:13
auflösung:
es war ein opto-kabel nötig und die konfiguration vom CBL/SAT-menü, damit dieses angesteuert wird. nun läufts.
danke euch allen!
Onkyo 876 vs. Pioneer VSA 10Ai
ziz33333 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Wii an Onkyo 876
Okona am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  2 Beiträge
Problem: Onkyo 876/KEF 3005
Terrymann am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
onkyo sr 876 kein Ton wer kann helfen ?
ueberlimit am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  12 Beiträge
Onkyo 876 Syncprobleme mit PS3
Cobra_MH am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  7 Beiträge
PS3 und Onkyo 876 kein Bild bei Spielen
sligs am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  11 Beiträge
Kein Premiere HD via Onkyo TX-SR 876?
hossie1969 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
Pioneer AX4 vs AX5
Rechnerbräune am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  3 Beiträge
Yamaha vs. Pioneer
amathi am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  38 Beiträge
Onkyo TX-SR 876
PITTIMAN am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.321
