Keinen Ton über HDMI am Receiver !
bvb77
#1 erstellt: 10. Feb 2009, 10:05
ich besitze den Receiver "Sony STR - DG520/S" an dem ich meine Playstation 3 und einen HD-DVD Player angeschlossen habe (beide per HDMI-Kabel). Der Receiver von Sony besitzt 2 HDMI Eingänge und einen HDMI Ausgang.
Ich habe immer gedacht das die angeschlossen Komponenten, die den digitalen Ton über HDMI an den Receiver leiten auch dazu führen, das der Receiver den digitalen Ton wiedergibt, ohne das ich noch zusätzlich optische Kabel mit anschließen muss.
Und genau das ist mein Problem.
Nur HDMI-Kabel: Bild aber keinen Ton
HDMI-Kabel + opt. Kabel: Bild + Ton
Meines Erachtens aber kann doch ein HDMI-Kabel auch digitalen Ton übertragen (Dolby Digital 5.1 und/oder DTS).
Evtl. stimmt auch etwas mit den Einstellungen am Receiver nicht. Aber was genau kann ich tun?
Die PS3 und der HD-DVD Player sind beide beim Bild auf HDMI eingestellt und beim Ton auf Bitstream. Daran kann es also nicht liegen.
Es muss am Receiver liegen...
Was kann ich tun???
magst
#2 erstellt: 10. Feb 2009, 10:13
vorher besser informieren, und online die handleitung lesen vordas etwas gekauft wird. die 520 hat nur ein hdmi "schalter" und verarbeitet kein hdmi audio, wie viele budget receiver. die 520 ist auch nur 170 euro.
ein sony 720 macht mit ein ps3 genau was du brauchst, also zurück senden und ein 720 kaufen. oder ein optischen verbindung für sound gebrauchen, aber dann gibts nur dd, dts und 2channel pcm.
[Beitrag von magst am 10. Feb 2009, 10:15 bearbeitet]
hifi-privat
#3 erstellt: 10. Feb 2009, 10:26
Genau.
bvb77 schrieb:
Was kann ich tun???
Einen anderen kaufen, weil:
Auszug aus der Spezifikation des Receivers:
DTS®HD/Dolby® TruHD/Dolby® Digital+ NEIN/NEIN/NEIN
LPCM (2 Kanäle/5.1-Kanal/7.1-Kanal) über HDMI™ NEIN
Oder bei der Übertragung mit opt. Kabel bleiben.
[Beitrag von hifi-privat am 10. Feb 2009, 10:27 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 10. Feb 2009, 10:49
Stimmt, über HDMI wird auch Ton übertragen.
Aber nicht alle Receiver mit HDMI-Anschluß können den Ton auch von HDMI abgreifen.
Und dein Sony gehört leider dazu.
Er kann HDMI nur durchschalten.
Du musst also für den Ton noch extra Kabel anschließen oder den Receiver gegen ein Modell tauschen, das den Ton auch über HDMI abgreifen kann.
Grüsse
Roman
michaelyx
#5 erstellt: 22. Jun 2009, 20:33
Habe ein ähnliches Problem mit einem Yamaha RX-V2700.
Habe meinen Laptop MD97330 über HDMI an den Yamaha angeschlossen. Vorerst nur zum Musik hören, da ich kein LCD habe. Leider gibt der Yamaha keinen Ton von sich.
Kann er HDMI auch nicht "abgreifen" wie oben erwähnt? Konnte im Handbuch leider nichts sinnvolles dazu finden.
Passat
#6 erstellt: 22. Jun 2009, 21:03
Doch, der RX-V 2700 kann das problemlos.
Gibt dein Laptop überhaupt den Ton über HDMI aus?
Wenn ja, ist die Soundausgabe am Laptop auch richtig eingestellt?
Grüsse
Roman
michaelyx
#7 erstellt: 23. Jun 2009, 20:46
Das von mir verlegte 5m Eagle HDMI Kabel ist anscheinend zu lang. Mit einem 1m langen Kabel hat es heute funktioniert. War leider nur geliehen und weitere Tests müssen daher noch warten.
Wie sollten denn die Soundeinstellungen aussehen?
Bei den Wiedergabegeräten finde ich als "Digitales Ausgabegerät (HDMI)" ein: "2-High Definition Audio-Gerät". Unter Eigenschaften dieses Gerätes zeigt der Reiter "Unterstützte Formate" eine Auswahl für Formate und Abtastrate die der Empfänger versteht. Hier ist Dolby Digital ausgewählt aber DTS Audio und WMA nicht.
Und eine Abtastrate von 48.0KHz
Ist nicht DTS das geeignete Format für den Yamaha?
michaelyx
#8 erstellt: 01. Jul 2009, 13:15
Habe mir einen HDMI-Switch 3-fach Umschalter für HDMI Video- und Audiosignal von M-CAB mit
integriertem Verstärker gekauft Artnr.:7000981 um über das 5m lange Kabel zwischen Laptop und Yamaha doch noch eine Verbindung zu bekommen. Aber leider stellt sich damit auch kein Erfolg ein.
Weiß jemand ob die Verstärkerfunktion des Switch ohne Netzteil überhaupt funktionieren kann?
Eigentlich wird der Switch ohne Netzteil geliefert, hat aber eine DC/5V Buchse. Leider ohne dokumentierte Polung! Ich hab schon bei www.mcab.de dem Support gemailt, aber bis jetzt noch keine Antwort.
Weiß jemand von euch welche Polung der Netzteilanschluss hat?
Universalnetzteil mit geigneter Spannung und umschaltbarer Polarität hab ich im Kasten liegen.
Liebe Grüße
Michael
AAC Ton über HDMI
HD_Tech am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  4 Beiträge
kein ton über hdmi
flo96 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  12 Beiträge
Kein Ton über HDMI
incmc am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI?
Hightower82 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  2 Beiträge
Kein Ton nach umschalten am SAT-Receiver
maggi0815 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  15 Beiträge
STR-KS1000 Kein ton über HDMI
Catweasle1981 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  6 Beiträge
AVR245 Kein Ton über HDMI
hintereingang am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  7 Beiträge
PS3 über HDMI am Receiver.
DayOne am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  4 Beiträge
Erklärung Ton über HDMI bei Receiver ?
kay1212 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
AV Receiver Ton und Bild über HDMI
de_neu am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.388
