Yamaha RX-V461 problem Help troz Reparatur
xeaL1989
#1 erstellt: 10. Feb 2009, 20:30
hab ein prob mit meinen Rx-V hab die Boxen Canton CD101 und wenn ich mal am Verstärker gas gebe so -5DB oder -2DB rauschen die BOXEN NICHT. Aber der Verstärker schaltet zuerst die linke und dann die rechte Box auf leise. NACH ca. 2min. Er richt dann auch nach elektrik. Der RX-V war in den Reparatur und die haben keine Feheler feststellen können aber vorsicht halber die Endstufen ICs getauscht. ICh habe jetzt immer noch das Problem :-(
HELP
Danke schon mal :-)
dharkkum
#2 erstellt: 10. Feb 2009, 22:34
Wie laut ist das denn bei dir wenn du auf -5 oder -2 gehst?
Bei mir würde da so langsam der Putz von der Decke kommen.
Wenn du wirklich so laut aufdrehen musst um eine normale Lautstärke zu bekommen stimmt irgendwas nicht.
Entweder ist der Receiver immer noch defekt (oder schon wieder) oder die Boxen haben ein Problem.
Das lässt sich am besten ausprobieren in dem du den Receiver oder die Boxen mal gegen andere Komponenten probeweise austauschst.
xeaL1989
#3 erstellt: 11. Feb 2009, 09:41
Hi ist schon gut laut wenn ich noch lauter machen würde, kratzen die Boxen. Hab noch was eingestellt crossover 100 Hz und Bass Ausgang von both (Front und sub) auf sub nur gestellt also bei minus 5db geht der sub nimmer mit (der übersteuert dann). Ist das normal die Boxen abschalten weil die Max Watt Zahl kann ja nur kurz zeitig Wiedegeben werden.
dharkkum
#4 erstellt: 11. Feb 2009, 09:52
Ich glaube der Receiver ist in Ordnung, du überlastest ihn nur.
Lange machen das weder der Receiver noch die Boxen mit.
Pizza_66
#5 erstellt: 11. Feb 2009, 11:11
Der Wirkungsgrad deiner Boxen wird nicht der Höchste sein. Deshalb muss der arme Yammi soviel arbeiten.
Ich würde langfristig über ein neues Boxenset nachdenken, gerade weil du anscheinend kein Leisehörer bist.
Wenn möglich stelle dann auf Kompaktboxen (keine Satelliten) oder Standboxen um.
Selbst das "kleine" Teufel Concept M System für ca. 300 € scheint im Wirkungsgrad stärker zu sein als dein Canton System.
xeaL1989
#6 erstellt: 11. Feb 2009, 12:15
Achso okay also es liegt eher am Wirkungsgrad der Boxen neue Boxen will ich mir nicht Grad holen die canton sind Grad 8 Monate jung welche Boxen bis 250 € sind gut ?
Pizza_66
#7 erstellt: 11. Feb 2009, 12:27
http://www.teufel.de/de/Heimkino/Concept-M.cfm
oder ein Set aus Heco Victa 200
http://www.preissuch...mage1.x=0&image1.y=0
oder Heco Victa 300
und den passenden Center Heco Victa 100
Yamaha RX-V461 + iPod
Uwe182 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V461
BrutalHomer am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
Anderst am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V461 hilfe!
Actreres am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V461
Zachar1as am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  5 Beiträge
yamaha rx v461 knackt
tiffen am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V461 - NUR STEREO
SASMER_08 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V461 oder Yamaha RX-V659
RGM007 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V361 oder Yamaha RX-V461
KrauTsalaT am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  8 Beiträge
Help!Yamaha Rx-V440RDS
Knegge am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.358
