Subwoofer schaltet ab
#1 erstellt: 01. Apr 2004, 12:13
Hallo.
Habe ein Problem mit einer Sony Dolby Digital Anlage.
Wenn ich relativ leise einen Film schaue, schaltet sich nach einigen Minuten der aktive Subwoofer selbstständig ab.
Das mag zwar im Sinne der Umwelt (Stromverbrauch) schön sein, doch klingt es dann, so ganz ohne Bass, sehr blechern.
Gibt es eine Möglichkeit dieses zu umgehen, oder hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bin mir nicht sicher, ob es am Subwoofer oder am Receiver liegt. Was am Ende aber auch egal ist, denn so ist die Anlage unbrauchbar...
Receiver: Sony STR-DE695
Lautsprecher: SA-VS500H
Danke und Gruß.
[Beitrag von -------- am 01. Apr 2004, 12:22 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 01. Apr 2004, 12:24
Es liegt am Subwoofer.
Hat der einen OFF/AUTO/ON-Schalter?
Gruss
Jochen
#3 erstellt: 01. Apr 2004, 12:28
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort.
Der Sub hat nur einen StandBy-Schalter.
Master_J
#4 erstellt: 01. Apr 2004, 12:34
Und was kann man an diesem Standby-Schalter alles einstellen?
Gruss
Jochen
#5 erstellt: 01. Apr 2004, 12:40
Also, ich kann den Subwoofer nur einschalten und ausschalten.
Wie gesagt, nach kurzer Zeit des leisen Hörens, schaltet er in den StandBy-Modus.
Met-Mann
#6 erstellt: 01. Apr 2004, 17:46
Ist bei dem Canton AS 22 auch so. Wenn der Bass sehr leise ist, schaltet er im Standby-Modus nach fünf Minuten ab. Zudem knackt er, wenn er während eines überwiegend bassarmen Films aus dem Stand-By-Schlaf aufwacht.
Ich habe den Subwoofer und den Receiver an eine Master-Slave-Steckdosenleiste angeschlossen, so dass der Sub (Schalter dauerhaft auf "On" zusammen mit dem Receiver ein- und ausgeschaltet wird. (Schalter ist ein On-Standby-Off bzw. On-Auto-Off)
[Beitrag von Met-Mann am 01. Apr 2004, 17:55 bearbeitet]
Met-Mann
#7 erstellt: 01. Apr 2004, 17:52
Schaltet dein Sub in den Standby-Modus, wenn der Schalter auf On steht?
Das wäre ziemlich mies, wenn die Empfindlichkeit zudem genauso grob ist wie beim Canton AS 22, der erst aus dem Standby erwacht, wenn es "Rumms" machen soll.
#8 erstellt: 01. Apr 2004, 18:05
Yep, der Sub schaltet in den Standby-Modus wenn er auf on steht. Anders geht es auch nicht, denn dann ist er aus. ;-)
Olli70
#9 erstellt: 01. Apr 2004, 19:35
Hallo zusammen,
gibt es denn an deinem Sony AV-Receiver die Möglichkeit, den LFE Pegel einzustellen?
Dann könnte man optional versuchen, den Pegel am SW runterzudrehen und am Receiver möglichst hoch einzustellen....somit erfolgt zwar ein stärkeres Signal am Suppenwürfel, aber das ließe sich ja daran wieder runterstellen
bis dahin...
Bambelbee
#10 erstellt: 02. Apr 2004, 00:10
Hallo
Korreckt genau das ist das Problem da z.B. der Canton ein gewisses Signal benötigt um an zu bleiben habe es bei mir auch so geändert LFE 12 db und Sub etwas leiser und schon war das Problem weg.
#11 erstellt: 02. Apr 2004, 09:15
@Bambelbee
Danke dir. Das hört sich aber schon mal gut an.
Werde ich mal testen und dann berichten.
#12 erstellt: 05. Apr 2004, 12:21
Es funktioniert.
Dank @Bambelbee für den Tipp.
Sehe aber den Nutzen nicht für diese Funktion. Die Entwickler solcher Geräte sollten etwas nachdenken, bevor solche Geräte auf dem Markt kommen.
Sei es drum. Das Prob ist gelöst und alle sind mehr oder weniger glücklich.
[Beitrag von -------- am 05. Apr 2004, 14:08 bearbeitet]
Subwoofer schaltet sich ab!!!
Lukass am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer schaltet sich immer ab
Roman79 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  20 Beiträge
Denon 1306 Subwoofer schaltet sich immer ab
DaveS4R am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Help!!!! Standby-Problem Subwoofer
da_spawn am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  5 Beiträge
Denon Receiver schaltet ab
maho69 am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  4 Beiträge
Yamaha DSP-A2 - schaltet sich automatisch ab
romanw am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  7 Beiträge
Bass verstärken - über Receiver oder am Subwoofer
SamLombardo am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  5 Beiträge
Sony STR-DE545 schaltet sich ab
mr_rossi am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer fuckt ab
skillkill am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  2 Beiträge
AV Receiver schaltet sich ab
Zimmske am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.444
