HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR 1709 an Teufel Concept E Magnum - Proble... | |
Denon AVR 1709 an Teufel Concept E Magnum - Probleme+A -A |
Calzoni
01:47
erstellt: 11. Feb 2009, |
Hallo an alle:) Ich habe mir heute den Denon AVR 1709 gekauft. An diesen wollte ich mein altes Teufel Concept E Magnum Lautsprechersystem anschließen. Leider verursacht das AUDYSSEY immer wieder die gleiche Fehlermeldung: "Caution Mic or SP:none". Ich bin der festen Überzeugung, dass ich die Boxen und auch den Subwoofer richtig angeschlossen habe. (Front-Speaker an den Subwoofer, vom Subwoofer über Chinch ebenfalls an die EXT-IN Fronteingänge des Receivers; Centerbox ebenso an den Centereingang, sowie den Subwoofer an den Subwoofereingang und die Backspeaker an die beiden Sourround Backeingänge des Receivers). Ein Steckplatz, nämlich die beiden Sourroundeingänge des Receivers, sind somit freigeblieben. Wenn ich nun das Mikrophon an die Setup Mic Buchse vorne anschließe, passiert nichts bzw. erhalte ich keinen Ton + der Fehler erscheint auf dem Display. Über eine detaillierte Anschlussbeschreibung bzw. Tipps zur Fehlerbehebung würde ich mich sehr freuen:) Vielen Dank schon einmal ![]() |
ralph1964
01:55
Wenn Du ein 5.1 hast kommen die "hinteren" an die Surround-Anschlüsse. Die Surround-back werden bei einem 6.1/7.1 benützt. Grüsse Ralph |
Calzoni
02:00
Das habe ich gerade auch versucht. Leider bekomme ich immernoch die gleiche Fehlermeldung:( |
T4180
02:02
Hallo und willkommen im Forum,
da liegst du aber ziemlich falsch... Zunächst einmal: die Eingänge deines AVR sind bei der Verbindung von AVR und Lautsprechern tabu. Das ist - wie der Name ja schon andeutet - ein Eingang, das Signal soll aber aus deinem AVR raus. "Richtiger" Anschluss: Alle passiven Lautsprecher (die Satelliten: Front r/l, Center und Rear(Surround) r/l) werden mit Lautsprecherkabel an den entsprechend beschrifteten Lautsprecherausgängen deines AVR angeschlossen. Der Subwoofer wird an die Subwoofer-Ausgangs-Buchse (Sub-Out) angeschlossen. Dazu verwendest du ein Kabel mit Cinch-Steckern, entweder einfach, oder ein sog. Y-Kabel. Das sollte so aber auch in der BDA deines CEM beschrieben sein (falls du die nicht hast - die kannst du bei Teufel auf der Homepage herunterladen). So klappt das dann auch mit der automatischen Einmessung! Gruß [Beitrag von T4180 am 11. Feb 2009, 02:04 bearbeitet] |
Calzoni
02:50
Jaaaaaaaaaaaaaa vielen Dank es hat geklappt. Ich habe den Receiver bei Media Markt gekauft und mich dort beraten lassen und der Verkäufer hat MEHRMALS und EXPLIZIT darauf hingewiesen, dass ich es eben nicht so machen sollte (wie es nun funktioniert). Naja nun geht es aber gottseidank und ich bedanke mich HERZLICHST für eure Hilfe:) Ich wünsche eine gute Nacht und ich gehe nun mit meiner Anlage spielen ![]() |
Calzoni
19:34
Na toll, jetzt stehe ich vor dem nächsten Fragezeichen: Ich habe eine PS3 und habe 2 richtig gute HDMI Kabel (inakustik 1.3b) gekauft. Jeweils 2 m länge. Ich möchte die PS3 per HDMI über den Receiver und den Receiver per HDMI an den Fernseher anschließen. Sobald ich bei der PS3 einstelle, dass das Bild über HDMI angezeigt werden soll, wird das Bild schwarz:( Zur Info: Ich habe einen Panasonic TH42PX80E Plasma Fernseher und eigentlich müsste ich nur auf "HDMI" stellen ![]() Ich hoffe, dass Ihr mir dabei auch helfen könnt:) [Beitrag von Calzoni am 11. Feb 2009, 19:36 bearbeitet] |
pegasusmc
19:51
1. Du mußt am Receiver den passenden Eingang auswählen.Die HDMI Eingänge haben bezeichnungen :1 =DVD usw.Die entsprechende Quelle mußt Du auf der Fernbedienung auswählen.Zusätzlich mußt Du die PS 3 mit einem optischen Kabel mit dem Receiver verbinden.Da der Ton nicht über HDMI abgenommen wird.Einfachste Lösung da vom Hersteller voreingestellt:Das HDMI Kabel in den HDMI Anschluß 3 (VCR),das optische Kabel in optisch 2 (VCR).Dann auf der Fernbedienung VCR auswählen und es werden Bild und Ton wiedergegeben. |
Calzoni
20:03
Vielen Danke ersteinmal für Deine Antwort. Der Ton ist erstmal egal - ich möchte nur das Bild sehen:) Ich habe das jetzt so gemacht, wie du es vorgeschlagen hast - nur dass ich das optische Kabel für den Ton weggelassen habe. Leider geht es aber immernoch nicht:( Nachdem ich an der PS3 die HDMI Einstellung auswähle, wird der Bildschirm unter Av, sowie unter HDMI schwarz:( Zur Info: Wenn ich die PS3 direkt per HDMI an den Fernseher schließe gehts es ohne Probleme... Hilfe ![]() Edit: Also das Bild ist schon von PS3 direkt auf den Fernseher suuuuper mit dem HDMI Kabel - ist die ganze Mühe das überhaupt wert, die PS3 an den Receiver und vom Receiver per HDMI an den Fernseher zu verbinden - oder ist das Bild garnicht mehr sooo viel besser, als das ich hier noch weitere Stunden herumrätsel?? [Beitrag von Calzoni am 11. Feb 2009, 20:13 bearbeitet] |
pegasusmc
20:56
Da der Receiver Bild und den Ton nicht über HDMI verarbeiten kann reicht der direkte Anschluss am TV.Für den Ton dann das optische Kabel an den AVR. |
concept E magnum von teufel Ravo am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
probleme mit teufel concept e magnum subwoofer marcusfor86 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Verstärker ducku am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 3 Beiträge |
Günstiger AVR für Teufel Concept E Magnum -Silence- am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum kaputt?? Kooper am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Welchen Receiver zum Teufel Concept E Magnum? Shurrik am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V450 + Teufel Concept E Magnum+ fLuGsEr am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
Welchen Receiver an Teufel Concept E Magnum pbh am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum an alten Verstärker Zack,_ab! am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 11 Beiträge |
Probleme mit Denon 1708 an Concept E Magnum PE Hummer121 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.444
