HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR 3808 und 24p Wiedergabe? | |
Denon AVR 3808 und 24p Wiedergabe?+A -A |
mscholz69
#1 erstellt: 16. Feb 2009, 18:28 | |||||
Hallo, ein paar Fragen für die Fachleute unter euch: 1) gibt der AVR-3808 das 24p-Signal in 1080p von einem Bluray-Player (Sony PS3) über HDMI einwandfrei an einen 1080p-LCD-TV weiter oder kann man da Probleme erwarten. Wenn ich die PS3 direkt an meinen Bildschirm Sharp LC46XL2E anschliesse ist alles bestens. Bleibt das auch so wenn der Denon das Signal weitergibt? 2) Macht es irgendein Problem das mein Fernseher mit 100hz Technik arbeitet? Oder wirkt sich das nur bei Fernseh- Material aus? Als Sat-Receiver/Rekorder hängt da ein Humax Icord-HD über HDMI dran. Kommt der Denon damit auch klar ?? 3) Gibt es bekannte gravierende Probleme mit dem Denon ? 4) Würdet ihr ihn euch wieder kaufen, oder lieber den 1900er von Yamaha ?? Gruß |
Eminenz
#2 erstellt: 16. Feb 2009, 18:35 | |||||
Der leitet das einwandfrei weiter, auch mit der PS3.
Völlig unbedenklich.
Was man so hört nicht. Lediglich die Updates sind kostenpflichtig soweit ich weiß.
Bei dem Vergleich würde ich den Denon bevorzugen wegen dem LAN Anschluss, den der Yamaha nicht hat (und den ich regelmäßig nutze an meinem Yamaha). Klanglich wäre der Yamaha mein Favorit. |
mscholz69
#3 erstellt: 16. Feb 2009, 18:42 | |||||
Danke für die Antwort, hast Du das schon mal mit einer PS3 getestet? Mich macht es stutzig, daß ich in der Produktübersicht des Denon nirgendwo was von 24p-Unterstützung lese... Hast Du denn 24p mit deinem Player ?? |
AMGPOWER
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 18:55 | |||||
hi also hab den 4308a und die sind ja relativ baugleich, und bei mir gibt es keine probleme, weder mit der 24p ausgabe noch sonst irgendwas. läuft einwandfrei. und wie bei denon üblich ausstattung pur, ob man es braucht oder nicht. gruß david |
Eminenz
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 19:06 | |||||
Sowohl mein Player als auch der LCD unterstützen 1080/24p. Der Denon hat damit überhaupt nichts zu tun, der leitet sowas einfach nur weiter, was erklärt, warum das nicht aufgeführt wird. Hintergrund: (Quelle: www.blueray-disc.de) Die Abkürzung ‚24p’ kennzeichnet die Fähigkeit eines Gerätes HDTV-Signale in 1080/24p zu verarbeiten, d.h. Videos können mit der derzeit maximal möglichen Auflösung von 1080p und der kinoüblichen Bildfrequenz von 24 FPS (Frames per Second) wiedergegeben werden. Durch die Fokussierung der Technik auf diese Fähigkeit und die Sensibilisierung der Konsumenten hat sich das angehängte ‚24p’ allgemein als Bezeichnung für ein hochauflösendes Videobild in Kinoqualität eingebürgert. Wichtig bei der Betrachtung dieser Funktion ist, dass es sich hierbei zwar um 24 unterschiedliche Vollbilder in einer Sekunde handelt, aber die eigentliche Bildwiederholrate ein Vielfaches von 24 Hz (beispielsweise 48 Hz oder 72 Hz) beträgt, damit das menschliche Auge keine Einzelbilder mehr wahrnehmen kann. Diese Vervielfachung der Bildeindrücke wird erreicht, indem ein und dasselbe Bild mehrfach hintereinander angezeigt wird (2:2- bzw. 3:3-Pulldown). |
AudivsCaddy
#6 erstellt: 16. Feb 2009, 22:14 | |||||
Hallo mscholz69, ich habe den 3808a jetzt seit 1,5 Monaten und bin sehr zufrieden mit der Anschaffung . Ich würde mir an deiner stelle auf jedenfall das "a" Modell holen bzw. günstig den 3808 holen und updaten. Die Dynamic Volume Schaltung war für mich das ausschlaggebene Argument für den Denon , ich hatte auch zuerst an den 3900 Yamaha gedacht . Vorher hatte ich auch zwei Yamaha RXV 595a und RXV 1400 , Vorteil für Yamaha sind die größere Auswahl an Sound Modi . Aber nach anfänglichen herum spielen benutzt man diese nacher kaum noch . Was mir sofort aufgefallen ist das der Denon einen weicheren Sound hat als der Yamaha (Boxen Canton Ergo), daran habe ich mich aber sehr schnell "gewöhnt" . Kurzum ich würde den Denon jederzeit wieder kaufen . Mfg Thomas |
mscholz69
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 11:49 | |||||
Hallo zusammen, ersteinmal vielen Dank für die technischen Antworten und die Erfahrungsberichte. Es scheint ja jetzt keine k.o.- Kriterien mehr zu geben den 3808a anzuschaffen. Ich schwanke halt nur noch zwischem dem Denon und dem Yamaha 1900. Gibt es DAS Killerkriterium sich FÜR oder GEGEN den einen oder anderen zu entscheiden? Gruß und Danke |
Eminenz
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 12:01 | |||||
Nun, ich würde am Yamaha den LAN Anschluss vermissen, den ich rege nutze (Internetradio). Allerdings gibt es preislich in der Region auch den Yamaha 3800 (den ich hier stehen habe), der bietet neben LAN auch noch eine USB Schnittstelle und eine Schnittstelle für ein Ipod-Dock. Klanglich sind die Unterschiede minimal wie ich finde. Du kannst in beiden Fällen keinen Fehler machen. Ich als bekennender Yamaha Fan lege dir den 3800er ans Herz, sofern du LAN und USB brauchst. Falls du überlegst, mal parallel einen LCD/Plasma und einen Projektor zu betreiben wäre auch ein Marantz 6003 interessant, der zwei HDMI-Outs bietet. |
dharkkum
#9 erstellt: 17. Feb 2009, 12:28 | |||||
Allerdings kann es Probleme geben wenn der Receiver nicht signalisiert, dass er mit 1080p24 umgehen kann und der Player sich nicht auf diese Auflösung fest einstellen lässt. |
Eminenz
#10 erstellt: 17. Feb 2009, 12:39 | |||||
Die Frage war bezogen auf mich |
mscholz69
#11 erstellt: 17. Feb 2009, 13:09 | |||||
Nutz ihr den auch die Möglichkeit Flac-Dateien übers Netz bzw. über eine angeschlossene USB-Platte abzuspielen?? Falls ja: klappt das Problemlos ?? Ich denke mal das wird eh nur über das Bildschirmmenü am Fernseher angezeigt, oder? Sowas wie Covers anzeigen wird dann wohl nicht unterstützt, oder irre ich mich? Alternative wäre wenn man 2x HMDI out braucht ja der 4308, der ist aber preislich über meinem Budget ... Und was ist mit Onkyo (obwohl ich da noch nie einen richtigen Bezug zu hatte...) ?? Nochmal zu der 24p-Geschichte: funktioniert das denn jetzt? Das wäre noch meine größte Sorge....!!! |
Eminenz
#12 erstellt: 17. Feb 2009, 13:50 | |||||
Das funktioniert problemlos. Allerdings brauchst du unbedingt ein Speichermedium im FAT32 Format, NTFS wird nicht unterstützt.
Covers werden nicht angezeigt, das wäre dann über die ipod-Steuerung möglich.
Der Marantz hat wie gesagt zwei HDMI Outs. Auch der Onkyo 905 oder 876.
Onkyo hat in der Preisklasse (875/876/905) eine super Videosektion und massig Leistung. Dafür heizen die ohne Ende.
Das funkitoniert. |
mscholz69
#13 erstellt: 17. Feb 2009, 15:24 | |||||
mal eine Frage: ist es möglich ein HDMI-Signal quasi mittels eines HDMI-Verteilers z.B. von 1 auf 2 zu verdoppeln, also quasi ein Y-Kabel ?? Dann könnte man sich diese Option in der Hinterhand lassen für später mal. Die Frage ist nur: geht das zu Lasten der Qualität ?? Ist denn die Videosektion von Onkyo der von Denon überlegen? Ich denke Denon hat den Farudja-Chip drauf - besser geht doch nict, oder irre ich da? Sind die Unterschiede wirklich so groß, oder reden wir hier in Bild- und Ton von Nuancen?? |
Denon 3808 und 24p Konni_ am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 2 Beiträge |
Screenshots Denon avr-3808 Hr._Riese am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
DENON AVR 3808 Lucki49 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 15 Beiträge |
Preisspanne Denon AVR-3808 . Blackbird25 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3808 + Vorverstärker ? drene am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 9 Beiträge |
Nachfolger vom Denon AVR 3808 ? DerJ am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3808 analog RGB ichbinsnicht am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3808 - Videkonvertierung (Anfängerfrage) Calnor am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 6 Beiträge |
DENON AVR-3808 - HDMI -Problem BadMad am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 6 Beiträge |
Net-Radio Denon AVR-3808 judgemen am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainer_CH
- Gesamtzahl an Themen1.553.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.701
