HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit HDMI Anlage und Sony Z4500 | |
Problem mit HDMI Anlage und Sony Z4500+A -A |
Bayek
12:04
erstellt: 17. Feb 2009, |||
Hallo Alle ![]() Habt mir ne Anlage letztens gekauft, Multi Channel AV receiver STR-KG 700. Gestern ist auch mein neuer Sony Bravia Z4500 gekommen Nun hab ich gestern versuch die Anlage über den Bravia Anzuschließen, die anlage hat 3 HDMI eingänge, einer ist SAT IN, einer DVD/BD in, einer ist Out. Nun hab ich die PS3 direkt an den LCD über HDMI angeschlossen, die anlage über OUt an den HDMI 2 anschluss des TVs. Da beide geräte das Braviasync unterstützen. Proble ist nun das ich bild aber kein Ton bekomme. Hab den TV auch so eingestellt das der das Audiosystem erkennt, war er auch tut. Aber irgendwie kommt da nur bild... Was auch anzumerken ist, ich habe alle 3 Anschlüsse probiert, also Sat, DVD/BD, und den out. Alle geben kein Sound aus. Die HDMI Steuerung dank braviasync geht auch nicht, der erkennt die anlage über hdmi einfach nicht. Nun hab ich das über den AV Receiver Probiert, die PS3 habe ich über HDMI DVD/BD IN angeschlossen, und über HDMI Out dann direkt an den LCD TV. Und immer noch kein Sound. Das Selbe hab ich bei den Anschluss Sat auch probiert, geht auch nicht. Ich versteh das nicht. Sind alle 3 Geräte von Sony die BraviaSync unterstützen, und trotzdem geht das nicht. Ich möchte ungern die Lösung über den AV Receiver, weil ich dann immer die Anlage anmachen muss um überhaupt ein Bild zu bekommen. Lieber wäre es mir wenn es über Bravia Sync laufen würde, aber da erkennt der TV die HDMI Geräte bzw die Anlage nicht. Über Optisch geht alles einwandfrei. Noch etwas, kennt jemand die perfekte einstellung für den 40 Zoll Z4500 für die PS3? [Beitrag von Bayek am 17. Feb 2009, 12:07 bearbeitet] |
Eminenz
12:06
Geh ins PS3-Menu und aktiviere dort im Ton-Setup die Tonausgabe über HDMI. |
Bayek
12:08
Hab ich, kommt immer noch kein sound |
Eminenz
12:19
Sofern du dich oben verschrieben hast und du den Receiver STR-DG700, dann scheint das so zu sein, dass der nur ein HDMI-Switch hat, also nicht in der Lage ist Ton abzugreifen. |
Bayek
12:24
STR-KG700 Das steht auch extra drauf das der BraviaSync kann |
Eminenz
12:34
Bravia-Sync hat mit Ton-Abgriff über HDMI gar nichts zu tun. Das dient einfach nur zum aktivieren der gesamten Anlage über einen Knopfdruck. Ich finde diesen Receiver auf der Sony Homepage nicht. Wenn ich da die Bezeichung "STR-KG700" suche, findet der Sucher nichts. Kannst du mir mal die Bezeichnung des Komplettsets sagen? |
Bayek
12:36
Ja das weiss ich, sollte es aber nicht so sein das der TV dann irgendwei den Sound verteilt wenn man über HDMI angeschlossen hat? Die Anlage war im Set mit einem DVD Player: DVD Home Theatre System HTP-708DW |
Eminenz
12:44
"Verteilen" tut das der Receiver. Der TV hat mit dem Ton nichts zu tun. Die Verkabelung (PS3 --> AVR --> TV) hast du ja korrekt gemacht.
Seltsam ist, dass ich weder die Beschreibung des Sets noch die des Receivers bei Sony.de finde. Schau mal in die Bedienungsanleitung des Sets rein und prüfe ober der AVR ein HDMI "Switch" verbaut hat. Ich gehe davon aus, dass der keinen Ton über HDMI entgegennehmen kann. (tippe ich aufgrund des niedrigen Preises) |
Rainer_B.
12:44
Direkt in den TV und dann in den Receiver gibt jedenfalls keinen Ton. Hat schon seinen Grund warum man den HDMI Anschluss am Receiver einen Ausgang nennt. Den genannten Receiver findet man jedenfalls nicht auf der deutschen Sony Seite. Dafür aber den DG700 und der hat nur einen HDMI Switch oder auf Sony Deutsch: Schalter. Damit nimmt er mal gar keinen Ton per HDMI entgegen. Also mal die PS3 per optischen Digitalkabel anschliessen und den TV natürlich ebenfalls noch separat. Dann sollte der Sound fliessen. Rainer P.S.: Per google habe ich einen KG700 gefunden. Komischerweise ist das ein Stereogerät. ![]() P.P.S.: Habe das Set gefunden: 2 x HDMI In, 1 x HDMI Out (2/1 Switcher 1080p) Damit klappt der Ton nur über die digitalen und analogen Eingänge. HDMI ist nur als Umschalter nutzbar. [Beitrag von Rainer_B. am 17. Feb 2009, 12:48 bearbeitet] |
Eminenz
12:46
Hab den auch nicht gefunden. Aber er kann ja einen Schreibfehler ausschließen. Das Set HTP-708DW habe ich gefunden (google) aber keine näheren Hinweise auf HDMI-Switch. Ich gehe aber mal davon aus, bei 250.- für das Set wirds wohl sicher nur ein Switch sein. |
Bayek
13:56
Ja es ist leider nur ein switch, ich werde den Receiver wieder zurrückgeben und mir einen neuen kaufen. Welchen würdet ihr empfehlen? Darf aber nur einer von Sony sein, und bis 800€ kosten. |
Rainer_B.
14:42
Dann nimm den, der deine Ansprüche zu diesem Preis erfüllt. Ich halte mich da raus. Sony ist nicht mein Ding. STR-DA2400ES sollte dann dein Gerät sein. Rainer |
Eminenz
14:45
Sony ist jetzt nicht wirklich ein führender AVR-Hersteller, aber ich denke der STR-DG820 dürfte da passen. |
BigBlue007
02:58
erstellt: 18. Feb 2009, |||
Wenn er 800 Euro ausgeben kann/will, dann kann er sich auch einen ordentlichen Sony aus der ES-Klasse holen, also etwa den schon genannten STR-DE2400ES oder 3400ES. Den Unkenrufen zum Trotz sind das schon durchaus auch ordentliche AVRs. |
Eminenz
08:02
Ich würde das abhängig machen von den Lautsprechern. Man schmeißt ja bekanntlch nicht Perlen vor die Säue. ![]() |
BigBlue007
10:10
Was für Lautsprecher sollen das sein, für die ein Sony ES nicht gut genug wäre? Wie ich bereits sagte: Allen Unkenrufen zum Trotz sind die ES-AVRs sehr gute Geräte. Und wenn einer alles von einer Marke haben will (was ich persönlich durchaus verstehen kann), dann ist das eine gute Wahl. Die Lautsprecher müssten sich schon im mittleren bis oberen 4-stelligen Euro-Bereich bewegen, um einen STR-DA3400ES unterdimensioniert wirken zu lassen. |
Sony DA5200ES HDMI Kanalzuweisung tiny969 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Ohm-problem Sony Verstärker Ignatz_der_I am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 9 Beiträge |
Problem mit Sony DA50ES vintagefan am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Sony Receiver swatk am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Sony-Verstärker Icon_Master am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 6 Beiträge |
Problem mit Sony Receiver STR DE 235 krutzi am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Suche Receiver für alte Sony Heimkino Anlage shakur11 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 2 Beiträge |
hdmi Verbindund sony samsung Frau braucht HILFE koko1304 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 14 Beiträge |
Problem mit Sony STR - DE245 lantisfahrer am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Sony STR-DB790 König_Johan am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.727
