HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » TrueHD von PS3 über PCM an Onkyo 576 | |
TrueHD von PS3 über PCM an Onkyo 576+A -A |
Zelt
20:05
erstellt: 25. Feb 2009, |
Hallo! Habe eine PS3 an meinem Onkyo 576 und möchte gerne mal in den Genuss von Dolby TrueHD kommen, was ja bekanntlich in Verbindung mit dem 576 nur über PCm Ausgabe möglich ist. Mich interessiert daher, woher ich genau weiß, dass der ausgewählte Kanal der BR auch der TRueHD Kanal ist und nicht einfach der normale Dolby Digital Ton. Der Onkyo zeigt ja einfach nur PCM im Display an. Gibt es eine Möglichkeit dies zu prüfen? Ich höre nämlich keinen Unterschied zwischen dem deutschen Dolby Ton und der englischen Tonspur, die eigentlich TrueHD sein sollte (zb. Dark Knight). Danke im Voraus! |
mikeforce
20:09
Was hast du denn für Laustsprecher? Was steht bei dir wenn du eine HD Tonspur auswählst oben rechts wenn du -select- drückst? (PS3) |
ralph1964
20:09
Während der Wiedergabe die "Select"-Taste beim PS3- Controller drücken. Dann siehst Du, was ausgegeben wird. Grüsse Ralph |
Gelscht
Gelöscht |
20:16
Man lernt ja nie aus bei der PS3... Danke. Gruß Gunn |
mikeforce
20:20
Das Studium der Bedienungsanleitung hilft manchmal ungemein ![]() |
Zelt
20:20
Ich danke euch! Habe nie darauf geachtet, was oben rechts steht wenn man Select drückt ^^ Ja nun hör ich den Unterschied deutlich. Hatte nämlich immer nur die englische DolbyDigital Spur ausgewählt :/ Schade, dass ich das nicht vorher entdeckt habe ![]() Habe Canton LE 170 vorne, 130 hinten, CM 150 und den As40 dazu! [Beitrag von Zelt am 25. Feb 2009, 20:29 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
20:25
![]() Ist gut verpackt im PS3 Karton.... Gruß Gunn |
Lord-Senfgurke
20:29
Achso, jetzt wo du es siehst hörst du einen DEUTLICHEN Unterschied, vorher konntest du keinen hören ![]() ![]() |
Zelt
20:30
siehe mein edit, das ich just in dem moment deines postes vollführte ![]() [Beitrag von Zelt am 25. Feb 2009, 20:30 bearbeitet] |
Lord-Senfgurke
20:48
Aso, na dann. Ich fands erst einfach lustig, sorry. ![]() ![]() |
Zelt
20:51
Kann es sein, dass man bei der PCM Ausgabe allgemein den Subwoofer etwas lauter drehen muss? Der ist bei der Bitstream Ausgabe nämlich wesentlich dominanter bei mir oO |
mikeforce
22:06
Allgemein würde ich nicht sagen, vereinzelt kann es natürlich schon sein. |
Onkyo 576 / PS3 / Teufel Kpmpakt 30 ->Frage wedeler am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 4 Beiträge |
PS3 an Onkyo 606 negrolux am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 und PS3 TrueHD Huminator am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha 463 vs. Onkyo 576 miser am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX SR-576 erikohamburgo am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo 576 ATI Problem wedeler am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo 576 Component Video vl950t am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo 576: HDMI Problem Philipp139 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo 576 upscaling deaktivieren? netguru am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 15 Beiträge |
Dolby TrueHD mit dem Onkyo TX-SR605 Arkangel am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.212
