HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » linker frontausgang sehr leise bei YAMAHA RX V-363 | |
linker frontausgang sehr leise bei YAMAHA RX V-363+A -A |
Clayy
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:16 | |
hallo leute, ich hab einen YAMAHA RX V-363 reciver wo der linke frontauskgang nur SEHR leise ist. ich höre ihn nur wenn ich alle anderen boxen abklemme und den reciver voll aufdrehe. ich haber schon verschiedene boxen oder kabel an diesen ausgang gehang aber immer das gleiche ergebnis. bitte gebt mir einen tippe oder vielleicht sogar eine lösung, bevor ich das ganze teil abbaue und in den laden schaffe. danke |
Searge69
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 23:19 | |
Hallo, auf welchen Wert steht denn der Pegel dieses Lautsprecheranschlusses im Verhältnis zu den restlichen Boxen? |
Clayy
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:18 | |
hab alle ausgänge/boxen gleich auf +10 ...daran kann es nicht liegen |
Searge69
#4 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:50 | |
Hallo, wieso hast du denn alle auf +10db? Das ist sicher nicht das Ergebnis eines Autosetup, oder? Im Idealfall sollten alle auf 0db sein. Lautstärkeunterschiede können dann im Bereich +/-10db ausgeglichen werden. Ich würde jetzt folgendermaßen vorgehen: Zuerst den Receiver auf Auslieferungszustand zurückstellen. Dann mal prüfen was er wiedergibt. Unabhängig vom Ergebnis der Prüfung mal das Autosetup laufen lassen. Sollte dabei das Problem immer noch bestehen, wird der Receiver das merken und eine Fehlermeldung ausgeben. Sollte das Autosetup erfolgreich sein, die eingestellten Werte (Lautsprechertypen, Pegel, Enfernungen ggf. Trennfrequenz) mal auf Plausibilität prüfen und ggf. manuell verändern. |
Clayy
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:42 | |
also ich hab jetz alle stecker und anschlüsse nochmal geprüft und der vom dvd-player war locker. jetz ist alles wider in ordnung achso... ich hatte die +10 db nur eingestellt um alles zu prüfen, werd nun alle auf 0 stellen trozdem danke für die antworten |
Searge69
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:36 | |
Hallo, und nach dem manuellen Einstellen auf 0db mach mal ein Autosetup. |
Yamaha RX-V 363 newmatrixman am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 ausreichend? Lex_Luther am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 Defekt? am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V 363 zuntac am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 363/463 MP3-Qualität ? McMucki am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
PC an Yamaha RX V-363 angeschlossen Mast3rSony am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha rx-v 363 Sub bleibt stumm Dark_Thunder am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX 363 + PS2 an V-Aux montgomery81 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 gegen RX-V 461 BenSpandau am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha AV Verstärker RX-V 363 und Internet Radio Gassi am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.320
