HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Was ist der Protector-Modus beim Sony STR-DB 1080 | |
Was ist der Protector-Modus beim Sony STR-DB 1080+A -A |
pekiro
#1 erstellt: 06. Apr 2004, 11:45 | |
Hallo! Auch ich habe Probleme mit dem Sony STR DB 1080. Angeschlossen ist ein SONY DVD-Player DVP-M50 und Canton MX Boxen. Außerdem läuft noch der TV-Sound über den Receiver. Anschlossen über Cinch-Kabel. Der DVD-Player ist über Scart an TV und optisch an den Receiver angschlossen. Sobald ich die Lautstärke über ca. -44dB stelle gerade mal Zimmerlautstärke) springt der Receiver aus und im Display steht "PROTECTOR". Jetzt kann man den Receiver nur noch ausstellen und danach wieder einstellen und schnell die Lautstärke wieder runterdrehen, damit der Receiver nicht wieder ausspringt. Lautsprecherkabel habe ich überprüft und auch schon die Impedance verstellt. Kein Erfolg... Könnt ihr mir helfen? |
Rollei
Moderator |
#2 erstellt: 06. Apr 2004, 12:41 | |
Hi, das hört sich nach Schutzabschaltung an. Wie alt ist das Gerät. Was für Boxen hängen an dem Amp. Ist vielleicht die Impedanz der Lautsprecher zu anspruchsvoll für den Receiver. Noch Garantie? Rollei |
pekiro
#3 erstellt: 07. Apr 2004, 22:59 | |
Das Gerät ist erst ein paar Monate alt, Garantie besteht also noch. An dem Receiver hängen, gute Canton-Boxen, ich glaube MX 10. Muss da aber nochmal genau nachgucken. Die Impendanz der Lautsprecher kann für den Receiver zu anspruchsvoll sein?? Was bedeutet das genau? Pekiro |
Rollei
Moderator |
#4 erstellt: 08. Apr 2004, 08:59 | |
Hi, es gibt Impedanzkritische Boxen, d.h. sie verlangen dem Verstärker jede Menge Leistung ab. Will heissen das Gerät kann in die Knie gehen, wird heiß u.s.w. Wobei bei deinen genannten Boxen sollte das nicht der Fall sein. Bei deinem Gerät müßte es auf der Rückseite ein Schalter sein, wo man zwischen 4 und 8 Ohm wählen kann. Prüfe mal die Stellung. Nehme dann die andere Stellung, bleibt das Problem bestehen, Gerät zurück zum Händler. Frohe Ostern Rollei |
Torsten_Adam
#5 erstellt: 08. Apr 2004, 09:23 | |
Hallo Das ist ein altes bzw. noch aktuelles Sony Problem, die Sonys haben nicht gerade gross dimensionierte Netzteile. Beim HeimKino müssen 5 oder mehr LS mit Strom versorgt werden, dass benötigt natürlich eine grosse Netzteil-Kapazität bzw. Reserven, wenn dann die Netzteile etwas unterdimensioniert sind wie bei einem Sony, werden diese sehr warm und lösen den Protector-Modus aus. Diese Receiver brauchen sehr viel Belüftung, da ist darauf zu achten das sich über dem Receiver kein Hitzestau bilden kann. Ansonsten musst du damit leben oder ihn wieder verkaufen. |
brause
#6 erstellt: 12. Apr 2004, 22:04 | |
moin ... oder so wie ich es gemacht habe . einfach 2 alesis ra-500 amp´s an den preout´s gehängt und schon saugen die hauptspeaker den sony nicht mehr leer und der 1080 braucht nur noch die anderen kanäle mit saft versorgen bring vorallem bei hohen pegeln was . |
Sony STR-DB925: Protector Diamond-X am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
"PROTECTOR" Hinweis an meine Sony 1080 walkers am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 6 Beiträge |
Probleme bei neuem Sony STR DB 1080 QS Chris1000 am 01.06.2003 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 8 Beiträge |
Sony STR-SB 1080 vs. Sony STR-DB 780 webrider am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe zu Receiver Sony STR DB 1080 AndreasHase am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 3 Beiträge |
Sony STR DB 1070 aufrüstbar? Roberto2 am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 3 Beiträge |
Sony Receiver STR DB-930 seni0re am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Sony DB 1080 OnkelLinus am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 7 Beiträge |
STR DA 50 ES oder STR DB 1080??? bes am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 14 Beiträge |
Sony STR DB 1080 und Sony TA-N 9000ES Sony am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.019
