HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Lautsprecher-Anzeige Yamaha RX-V440RDS | |
Lautsprecher-Anzeige Yamaha RX-V440RDS+A -A |
ischm76
11:55
erstellt: 08. Apr 2004, |
Hallo! Ich habe ein Problem (?) mit dem AV-Reciever Yamaha RX-V440RDS. Ich habe ein 5.1-Boxensystem angeschlossen und auch über das Setup alle relevante Boxen freigeschaltet. Das Setup habe ich mit SET und CHECK OK=YES beendet. Im Display erscheinen allerdings nur die zwei Front-Lautsprecher. Wenn ich einen Surround-System wähle, z.B. Pro-Logic II, dann kommt zwar aus allen Lautsprechern ein Ton, aber warum werden diese nicht im Display angezeigt. Habe ich da eine Einstellung übersehen? ![]() Gruß Ingo |
rainbow
12:21
Ist bei meinem Yammi genauso, allerdings ists ein 640'iger. Wenn du Stereosignale mit PLII oder Neo:6 aufpolierst, kommt aus allen LS was raus, aber der Receiver zeigt nur vorne L und R an. Erst wenn du ein "echtes" Surroundformat hörst (DTS oder Dolby Digital), dann erscheinen auf dem Display alle LS. [Beitrag von rainbow am 08. Apr 2004, 12:22 bearbeitet] |
ischm76
13:40
Aha, danke, werde ich mal testen :). |
Master_J
13:55
Der Yamaha zeigt an, wieviele (diskrete) Kanäle reinkommen. Gruss Jochen |
ischm76
15:12
OK, also ist es normal, wenn ich einen Film mit Dolby Surround mit meinen Stereo-Videorekorder bzw. DVD-Player abspiele, nur die beiden Front-Lautsprecher angezeigt werden? Denn AFAIK braucht man für Dolby Surround ja nur die Stereo-Kanäle, oder? Zurzeit ist mein DVD-Player über Cinch-Kabel an den Reciever angeschlossen. Für Dolby Digital / DTS brauche ich doch ein optisches bzw. Koaxial-Kabel, oder? Wenn ja, welches ist besser? Das optische? |
Master_J
15:14
Jepp, alles korrekt. Zwischen optisch und koaxial besteht kein klanglicher Unterschied. Gruss Jochen |
ischm76
15:19
Danke ![]() |
superdenon
09:02
erstellt: 09. Apr 2004, |
Es besteht kein klanglicher Unterschied. Bei Messergebnissen schneiden die optischen Ein/Ausgänge der Geräte idR schlechter ab als die Coaxialen. Der Unterschied ist aber zu vernachlässigen. Ich bevorzuge Coax-Verbindungen, da die meisten optischen Kabel sehr empfindlich auf Knicken reagieren. |
Otaku19
18:12
Andererseits gibts über optische Kabel keinerlei Probs mit Massebrummen oder irgendwelchen Intereferenzen mit benachbarten Kabeln ![]() |
Soundmaker
02:09
erstellt: 28. Jun 2004, |
Das kann ich nur in aller Form gegen halten. Laß das bloß keinen hören das es da keinen Unterschied gibt. |
Master_J
14:53
Jetzt musst Du mir aber erklären, warum Nullen und Einsen anders klingen, nur weil sie in einer anderen "Sprache" (Licht bzw. Strom) übermittelt werden. Gruss Jochen |
SoundSeeker
15:20
Weil es sich in der Werbung besser anhört, wenn man statt "Unser Plastik ist durchsichtig" behaupten kann "Unser Kabel ist aus Kupfer, Silber, Gold oder Blech ..." Gruß Harry |
Leon-x
15:28
Hat die Optische Verbindung nicht angeblich einen hoheren Jitter ? Oder wie war das gleich nochmal ? Sie sind doch für längere Verbindungen konstruiert worden. Jedenfalls sollten Optokabel gut geschliffene Enden und richtigen Halt in der Buchse besitzen. Rießige Klangunterschied wären mir aber auch ein Rätsel. Leon PS: Hab einen Link gefunden: ![]() [Beitrag von Leon-x am 28. Jun 2004, 15:30 bearbeitet] |
Master_J
15:36
Das ist die Marketing-Sicht, nicht die technische. Stimme natürlich zu, dass der Plastik-Lichtleiter und die Spar-Stecker nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Aber entweder kommen die Daten durch, oder eben nicht. Gibt keine "warmen Nullen" und "spritzigen Einsen". Ganz toll sind übrigens Opto-Kabel mit vergoldeten Steckern. ![]() Gruss Jochen |
SoundSeeker
19:14
erstellt: 29. Jun 2004, |
Das ist genau mein Punkt, nur sorgt das Marketing dafür, dass die Nullen und Einsen via Coax besser klingen und alle glauben das. Gruß Harry |
Master_J
19:17
Aso, alles klar. Bist also "auf meiner Seite". ![]() Gruss Jochen |
SoundSeeker
19:19
jep. Nieder mit dem Voodoo ![]() Gruß Harry |
Yamaha RX-V440RDS - HILFE!?! foerster22 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS und Analogfernsehen... King_of_the_Hill am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
RX-V440RDS Center-Lautsprecher gerry05 am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS - Brummen paddyHH am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS whitekart am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS...DTS tripitaka am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 12 Beiträge |
yamaha rx-v440rds geht nicht Pad0711 am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 3 Beiträge |
Help!Yamaha Rx-V440RDS Knegge am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 13 Beiträge |
Yamaha RAV300 (RX-V440RDS) el_fakir am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 6 Beiträge |
Probs. mit Yamaha RX-V550 elektriker1 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.291
