HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wie schließe ich meinen Subwoofer an meinen Receiv... | |
Wie schließe ich meinen Subwoofer an meinen Receiver an?+A -A |
lieblinG84
16:11
erstellt: 22. Mrz 2009, |||
Hallo Leute! Nachdem ich mir nun das Teufel Motiv 6, den Yamaha RX-V 463 und etliche Kabel besorgt habe, bin ich nun gerade am Verbinden dieser Köstlichkeiten. ![]() Nun stellt sich mir eine Frage, von welcher ich glaubte sie nie stellen zu müssen: Wie um Himmels Willen schließe ich den Subwoofer an meinen Receiver an? ![]() Am Receiver ist nur ein Eingang für einen Mono-Cinch-Stecker, wo extra "Subwoofer" dransteht. Teufel hat aber Stereo-Cinch-Stecker miteliefert, wovon es am Receiver keine Anschlüsse gibt, irgendwie. ![]() ![]() Lange Rede, kurzer Sinn: Könnt ihr mir bitte helfen? Ich will die Anlage heute noch ein bisschen testen. ![]() [Beitrag von lieblinG84 am 22. Mrz 2009, 16:14 bearbeitet] |
redigo
16:16
Hallo Da reicht in der Regel auch nur ein Kabel, sprich mono. Ist ja auch nur ein Kanal ![]() Am Subwoofer einfach auch nur einen belegen. ![]() BDA Seite 12 ![]() [Beitrag von redigo am 22. Mrz 2009, 16:19 bearbeitet] |
chris877
16:17
Am Receiver wird auch nur das Cinch mit einem Stecker angeschlossen (eben halt am AVR "Subwoofer Ausgang"). Am Sub gibt es evtl. 2 Eingänge. Wenn du von einem Y-Kabel sprichst, dann gehe mit beiden Cinch-Steckern in den Sub rein. Dadurch erhöht man den Eingangspegel am Sub um ca. 3dB. |
Eminenz
16:17
Hallöchen! Nicht verzweifeln. Was du brauchst ist ein Mono-Cinch-Kabel oder ein Y-Kabel bzw -Adapter. Bis du dieses hast nutze einfach einen Kanal von dem Stereo-Cinch-Kabel (rot/weiß) von dem du gesprochen hast. Verbinde also Sub-preout mit dem roten Ende des Cinchkabels und das andere (rote) Ende in den Roten Cinch Eingang am Sub. ![]() |
lieblinG84
18:19
Also, verstehe ich das richtig: Von ![]() ![]() ![]() Danke für eure Hilfe! |
lieblinG84
18:30
Achja, was mir gerade noch einfiel: Wie siehts eigentlich aus mit dem Übereinanderstellen? Ich habe jetzt ganz unten meinen Festplattenrekorder (Son Billigding, deswegen stehts ganz unten... ![]() |
chris877
18:36
Wir haben wohl etwas aneinander vorbeigeredet. Folgendes brauchst du, um den Sub am AVR anzuschließen. - Mono-Cinchkabel - evtl. Y-Adapter (2 x Cinch-Stecker auf eine Buchse) Schau mal auf der Teufel-Seite nach, dann siehst du wie die Kabel auszusehen haben. ![]() Natürlich kannst du auch eines der Kabel des Stereo-Cinch nehmen. Aber die 3,5mm-Klinke passt da nicht hin. |
lieblinG84
20:42
Jo okay, habs jetzt soweit fertig angeschlossen. Ich hab auch ordentlichen Sound aus meinen Boxen und tiefen Bass aus meinem Tieftöner. Nur leider nicht von meinem Fernseher, sondern von meinem MP3-Player... ![]() Kann mir jemand auf die schnelle sagen, wie ich die Boxen dazu bekomme auch den Sound vom Fernseher zu übertragen? Ich glaube ich hatte ihn mal kurzzeitig, habe dann wohl aber irgendwas verstellt. Ich habe da ein ganz normales HDMI-Kabel dran. Am Ausgang des Receivers und am HDMI 1 meines Toshiba Regzas 42er. Und was mache ich mit meinem PC-Sound? Dafür ist doch das oben genannte Kabel gut, oder? Nur wie schließe ich das an den Receiver an bzw. wo? Achja: Ich habe ja jetzt meinen DVD-Player mit meinem Receiver verbunden. Welche Auflösung nehme ich da am besten im Menü vom Player vor? 1080p oder 1080i? Oder niedriger, quasi Pal? Danke nochmals für eure Hilfe! Ohne Euch (Auch in dem anderen Thread) hätte ich das nie hinbekommen! ![]() [Beitrag von lieblinG84 am 22. Mrz 2009, 20:58 bearbeitet] |
Eminenz
15:49
erstellt: 23. Mrz 2009, |||
Diese Verbindung leitet lediglich Signale HIN zum TV. Um den Ton für das TV zu bekommen verbinde a) bei Gebrauch eines TV-internen Tuners den TV (Audio OUT) mit dem AVR (IN) b) bei Gebrauch eines externen Tuners (Sat-/Kabelreceiver) denselben entsprechend mit dem AVR
Abhängig von deiner Soundkarte. In der Regel bei Onboardsound einfach ein Klinke auf Cinch (rot/weiß) an einen der analogen Eingänge am AVR. Sollte dein PC eine Soundkarte mit digitalem Ausgang haben (Toslink/Coaxcinch) dann verbinde entsprechend damit.
Den stellst auf 1080p. |
lieblinG84
16:45
Und welche Kabel nehme ich dafür? Ein ganz normales HDMI-Kabel oder...? Mein Fernseher hat ja extra so einen Ausgang für HDMI-Audio. Da geht aber nicht noch ein HDMI-Eingang am Receiver dafür flöten, oder? Ach, ich bin noch so grün hinter den Ohren! Sorry! ![]()
Habe ich gemacht. Ich habe jetzt mal ein wenig mit einem DivX-Film rumgetestet. Irgendwie schien mir die Bildqualität schlechter als mit meinem alten Scartkabel. Beim Abspielen der DVD habe ich bei 1080 auch so einen blau schirmernden Streifen ganz rechts, bei PAL ist wieder alles okay. |
Eminenz
16:47
Wenn du mir mal sagen würdest über welches Gerät du TV empfängst und welche Ausgänge dieses Gerät hat, kann ich dir ein Kabel nennen. |
lieblinG84
17:07
Eminenz
17:08
Nutzt du zum TV-schauen auch den eingebauten Tuner? Oder hast du einen Sat-/Kabelreceiver (oder Telekom Media Receiver) ? Falls du den integrierten nutzen solltest, kannst du den Digital Out nutzen. Dafür benötigst du dann ein Toslink-Kabel (=optisches Kabel) [Beitrag von Eminenz am 23. Mrz 2009, 17:10 bearbeitet] |
lieblinG84
17:50
Da gibt's doch direkt einen Ausgang für HDMI-Audio. Meinste den Ausgang? Ja, ich nutze den internen Tuner, mein Fernseher ist also direkt mit dem kabel verbunden bzw. ist noch mein Festplattenrekorder zwischen geschaltet, was aber keine Rolle spielen sollte, oder? Meinste dann so ein ![]() Danke für deine Hilfe! ![]() |
Eminenz
18:16
Einen HDMI-Audio-Out hat dein TV nicht. Er hat neben den HDMI Eingängen einen digitalen Audioausgang.
genau dieses Kabel meine ich. Das schließt du am AVR an den optischen Eingang an. (rechts neben den HDMI-Anschlüssen) |
lieblinG84
18:38
Tatsächlich? Soweit ich weiß gab's an meinem Fernseher so einen Anschluss, der sich da "HDMI-Audio" nannte. Naja, muss ich nochmal nachschauen, wenn ich zu Hause bin. Ansonsten werde ich das Kabel dann mal bestellen. Wie siehts eigentlich mit dem Cinch-Stecker aus? Dieses rote und weiße Kabel. habe ich denn das jetzt richtig gemacht, indem ich den einen roten in den Receiver und den anderen in den Subwoofer gesteckt und die weißen einfach ignoriert habe? Es funktioniert zwar alles, aber vielleicht ja noch nicht optimal?! |
Eminenz
19:57
Der Anschluss ist ein 1,5mm Klinkenanschluss, der benutzt werden kann, wenn ein PC über DVI-HDMI Adapter angeschlossen wird. Da über diese Variante kein Ton übertragen wird, kann der Ton parallel über Klinke-Klinke-Kabel weitergeleitet werden. Wie auch immer das ist ein EINGANG, was wir suchen ist ein AUSGANG und das ist der besagte Toslink-Ausgang.
Es funktioniert so prima. Da das aber wahrscheinlich nur eine Beipackstrippe ist, kanst du ja ein richtiges Subkabel dazubestellen, wenn du eh Kabel bestellen musst. |
lieblinG84
18:37
erstellt: 25. Mrz 2009, |||
Gut, danke, habe ich verstanden! Ich werde mir dann mal so ein Kabel bestellen. Dann sollte eigentlich alles fertig sein. Eine Sache habe ich aber noch: Ich habe jetzt meinen Rechner mit dem Receiver verbunden. Ich höre ziemlich oft über den PC Musik, weshalb der Fernseher dazu nicht eingeschaltet sein brauch. Nun ist aber das Problem, dass wenn ich Musik von meinem PC über die Boxen bzw. also über den Receiver hören will, ich dazu immer den Fernseher eingeschaltet lassen muss. Warum? Der hat doch damit eigentlich nichts zu tun. Kann man das irgendwie hinkriegen, dass die Musik auch bei ausgeschaltetem Fernseher über die Boxen ertönt? Desweiteren kann ich bei meinem Toshiba nun nicht mehr das Bildformat so verändern, wie ich es damals konnte, als mein PC noch über Scart mit dem Fernseher verbunden war. Ich kann nun nur zwischen "PC wide" und "PC normal" wählen, kein "Kino 1" oder "SuperLive" mehr. Warum? Auch scheint sich die Bildqualität über mein 10m HDMI Kabel irgendwie verschlechtert zu haben. Das Bild vom Desktop ist gestochen scharf, bei bewegten Bildern ist es aber teilweise ziemlich verpixelt. Kann auch sein, dass ich mir das nur einbilde, weil ich jetzt ein genaueres Auge dafür habe. Wie dem auch sei. ![]() |
lieblinG84
15:01
erstellt: 04. Apr 2009, |||
So, ich habe mir nun mal so ein Toslink-Kabel geholt und es auch angeschlossen bzw. habe ich es versucht. Es kommt aber kein Ton vom Fernseher zu den Boxen raus. Ich habe das Kabel mal in DTV/CBL beim Receiver reingesteckt, aber von dort kommt kein Ton raus. Ich denke mal, dass es daran liegt, dass es schon durch HDMI von meinem PC besetzt ist, oder? Also habe ich das Kabel mal in "CD" reingehauen. Aber auch von dort kommt kein Ton... ![]() Hoffe mal, dass ihr mir da noch weiterhelfen könnt! Übrigens auch bei meinem anderen Problem im allgemeinen Surround-Forum. ![]() Ich hoffe mal, dass ich das alles noch hinbekomme, dank eurer Hilfe! |
Wie schließe ich einen Subwoofer Verstärker an? benni2100 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich 2 Verstärker an? volker260 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 3 Beiträge |
Wie schließt man Subwoofer an einen AV Receiver an christLA am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 10 Beiträge |
wie schließe ich mein plattenspieler an riadrene am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 11 Beiträge |
An meinen Receiver noch anschließbar? Praetor am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Onkyo SR506 Mig369 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
AV-Receiver-Endstufe-Subwoofer? crossfire112 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich eine End-/Vorstufe an einen Receiv. an? Ghost7 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 2 Beiträge |
Audyssey killt meinen Subwoofer. Yuno am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 5 Beiträge |
welcher subwoofer passt besser zu meinen receiver? wurstlsepp am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.366
