HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Zone 2 und Denon | |
Zone 2 und Denon+A -A |
lidl007
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 20:36 | |
Hallo, ich habe nun schon einiges über mehrere Zonen gelesen, nur ganz schlau werde ich daraus immer noch nicht. Eine weitere Zone hat den Vorteil, dass ich in den Nebenräumen auch etwas hören kann. Eine Möglichkeit die sowohl der Denon 1909 als auch der 2309 anbietet ist es über die Endstufen der Surround-Back-Kanäle direkt auf passive LS zu gehen. Somit kann ich 1) in Raum B das gleiche wie in Raum A hören und 2) in Raum B etwas anderes als in Raum A hören. Das hat den Nachteil, dass ich in Raum A jedoch nur mehr 5.1 anstatt 7.1 nutzen kann. Nun gibt es noch Vorverstärkerausgänge - beim 1909er für Subwoofer und Zone 2. Für Zone 2 bietet sich das an, wenn ich z.B.: in Raum B aktive LS habe und über Funk übertragen möchte. Letzteres: ist es korrekt, dass beim 1909 digitale Audioquellen nicht an Zone 2 weiter gegeben werden? siehe Hier: http://www.hifi-foru...1&hl=zone&postID=0#0 was heißt demnach... "ein zusätzliches Analogkabel anstecken", ist das beim 2309er auch so? Danke vielmals, hoffe es findet jemand ein paar Antworten. |
Grumbler
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 21:01 | |
Ja, ist alles so. Dass andere als analog angeschlossene Quellen in der zweiten Zone wiedergegeben werden ist "nicht üblich". Ich kenne keinen AVR < 2500€ der das macht. |
lidl007
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 21:15 | |
hmm... komisch bei all dem was diese Geräte können. Vom PC kann ich nur über HDMI raus gehen - alle anderen Anschlüsse sind an einer anderen Soundkarte. Wenn ich über die Vorverstärkerausgänge gehe kann ich im Hauptraum auch nur 5.1 nutzen? Habe irgendwo gelesen dass der denon 2809 die digitalen quellen auch auf analog ausgibt. kann das irgendwer bestätigen? Und die letzte Frage... Was kann ich mit Bi-Amp anstellen? danke. |
Grumbler
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 21:44 | |
Die Zone2 sollte einen eigenen Ausgang haben (der evtl. ein vollwertiger Vorverstärkerausgang ist). Man kann so Zone2 und 7.1 gleichzeitig nutzen. BiAmping gibt einfach nur das gleiche Signal an die Back-Endstufen wie an die Front. Für BiAmping eben, wenn Deine LS das können. Dazu findest Du gerade einige aktuelle Threads. Du hast übrigens recht. Laut Anleitung kann der 2809 und auch der 3808/4308 tatsächlich PCM-Stereo-Signale, die er über SPDIF bekommt auch in der 2ten Zone ausgeben. Da ist ja fast mal echter Fortschritt Aber nichts was per HDMI reingeht und kein Downmix von Surround-Signalen (zweiteres können (oder konnten?) die A-Denons). |
lidl007
#5 erstellt: 17. Apr 2009, 22:56 | |
Ich müsste also zum Beispiel vom DVD-Player per HDMI und Analogen Signal in den AV gehen - und der AV leitet dann das Analoge weiter und verwendet das Digitale für sich selbst. Stimmt das soweit? Habe mir die Bedienungsanleitung des 1909er angesehen. Trotz Vorverstärkerausgang für Zone 2 habe ich keine Möglichkeit gefunden Zone 2 und 7.1 gleichzeitig zu nutzen. Kann das jemand bestätigen? Ich hatte noch nie einen AV und könnte demnach gut sein dass ich da etwas übersehen habe. Es würde schon reichen nur ein Quelle in mehreren Räumen zu hören, jedoch im Hauptraum 7.1, in den übrigen Stereo. Wenn 7.1 + Zone 2 beim Denon 1909er und 2309er nicht geht haben die beiden, bis auf ein bisschen mehr Leistung und einen zustäzlichen HDMI-Anschluss nicht wirklich viel unterschied. Gäbe es sonst einen AV in der Preisklasse des 1909er und 2309er die 7.1 + Zone 2 gleichzeitig untersützen? Danke [Beitrag von lidl007 am 17. Apr 2009, 23:08 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#6 erstellt: 17. Apr 2009, 23:42 | |
Wenn Du 7.1 und Zone 2 in Stereo nutzen willst, brauchst Du noch einen zusätzlichen Verstärker oder Endstufen für die 2te Zone. Das brauchst Du auch noch beim 4308 |
Denon 2807 - Zone 2 Fernbedienung snap-max am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 4 Beiträge |
Denon 1909 für Zone 2 Ralf_P am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 10 Beiträge |
Denon 4306 + 5.1 Klipsch + Zone 2-Stereo ToMMiE2 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 6 Beiträge |
Analoge Zone 2 Vandy am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2307 Zone 2 kein Ton somefun am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2307 - Zone 2 - Lautstärkeregelung Wölfilein am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Zone 2 fog'o am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 5 Beiträge |
HDMI Passthrough 2. Zone xxxchris am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
externe 2. Zone am Denon 3805 berti56 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 14 Beiträge |
Denon 2807 - Probleme mit 2-Zone mogelcom am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedninifi
- Gesamtzahl an Themen1.554.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.796
