HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver-Tonschawnkungen - Poti geölt - ist der sc... | |
Receiver-Tonschawnkungen - Poti geölt - ist der schuld?+A -A |
kasachstan
10:11
erstellt: 18. Apr 2009, |
Hallo, ich hatte bei meinem Pioneer SX-303RDS schon länger das Problem, dass die eine Box immer wieder "ausgeht" und dann mit dem Hochdrehen der Lautstärke pötzlich wieder "anspringt", allerdings ohne jegliches Knattern oder Rauschen. Da mich das gestört hat, hab ich nun das Lautstärke-Poti mit etwas "Reinigungs- und Pflegeöl" behandelt (nachdem ich gelesen habe, dass Ballistol und WD-40 gehen, aber ja kein Kontaktspray... und dieses Öl ist zwar kein Ballistol, aber nun ja ![]() Da sich die ganze Poti-Motor-Einheit nicht von der Frontplatte lösen lässt (ist anscheinend verprest / Verklebt?) hab ich einen winzigen Spritzer von dem Öl von "vorne" also aus Richtung der Frontplatte, ins Poti hineingesprüht (=das viereckige Teil; das runde silberne dahinter wird wohl der Motor sein, oder?) ... auf gut Glück. Jetzt hab ich aber das Problem, dass die Lautstärke auf beiden Boxen schwankt wie betrunken, und auch immer wieder Knistert/Rauscht ![]() Daher meine Fragen an euch: 1. Hab ich jetzt damit wenigstens "bewiesen", dass das Regler-Poti schuld am vorigen Problem ist? Oder kann das trotzdem ganz woanders liegen??? 2. Wie kann ich die ganze Lautstärke-Einheit von der Frontplatte lösen, ohne was zu zerstören? Ich würs dann mal mit Bremsenreiniger durchspülen... oder schrottet der den Motor? 3. Kann man generell bei solchen Receivern das Lautstärkepoti durch ein ganz anderes (ohne Motor) ersetzen, oder muss man dazu ein Spezialist sein? Da hängen ne Menge Kabel dran, und ne eigene Platine... 4.Falls ichs offiziell reparieren lasse: mit welchem Preis müsste ich rechnen? Danke! |
kasachstan
16:18
Bitte, bitte, weiß doch irgendwer was ![]() Und noch eine Frage: Ich hab jetzt herausgefunden dass die Produkte von Kontakt-Chemie wohl das Maß der Dinge sind, wenn auch teuere als Bremsenreiniger ![]() sind kratzende Potis normalerweise -oxidiert? (also Kontakt 60 drauf und dann mit Kontakt WL ausspülen), oder sind sie -nur verstaubt? also nur Kontakt WL -müssen Sie gefettet werden? Ist Ballistol genauso gut wie Kontakt 61 Schutzöl? bzw. als Alternative zu all den verschiedenen Mittelchen scheint Oszillin eine gute Wahl zu sein: nicht so langzeit--aggressiv wie Kontakt 60, daher darf mans einafch drinlassen, und pflegt gleich noch. EDIT: hab inzwischen geschnallt, wie man das Poti abkriegt: den Plastik-Drehknopf einfach abziehen, dahinter sind die Schrauben. Dann hab ich noch das äußere Poti-Gehäuse aufgehebelt, so dass dann die kleine Achse des eigentlichen Potis aus einem Plastikkasten herausgeschaut hat. Da hab ich nun kräftig Spiritus reingekippt, und wieder rauslaufen lassen. Und bis jetzt funktionierts, toi toi toi!! Zum ersten mal seit langer Zeit ist die linke Box wieder genauso laut wie die rechte, ich hoffe das bleibt so! Beim radio höre ich jetzt ein Rauschen, was vorher nicht da war, aber wie soll das mit dem Lautstärkeknopf zusammenhängen?? Bei CD ist keinerlei Rauschen zu hören, vielleicht kommen jetzt einfach die Höhen besser durch als vorher? Aber bitte trotzdem noch die obige Frage beantworten, was die normale Fehlerursache bei Potis ist! Danke an alle! [Beitrag von kasachstan am 18. Apr 2009, 17:52 bearbeitet] |
DD Tonaussetzer: Verstärker oder Sat-Receiver schuld? notaus am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 2 Beiträge |
Klang schlechter geworden - Schuld AV-Receiver dassnake am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 7 Beiträge |
Onkyo 674E brummt . Subwoofer schuld? cabrinus am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
poti überbrücken????? manuel774 am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
subwoofer manchmal kein Signal - wer ist schuld? avalox am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 6 Beiträge |
DVD-Laufwerk ? Schuld für ein Pfeifen? Noinorth am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe beim kauf vom poti tummy am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
Boxen rauschen teilweise - Poti reparieren? Elcrian am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 10 Beiträge |
Poti-Gleichlauffehler beim Sony STR DA 50 ES AH@ am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker an Receiver [_[ZUKUNFT]_] am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.907
