HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pre-Out für passiven Sub | |
Pre-Out für passiven Sub+A -A |
puschel8787
#1 erstellt: 24. Apr 2009, 10:55 | |||
Guten Tag, habe eine Frage bezüglich dieser Grafik: http://s10.directupload.net/file/d/1774/sf5k9id5_jpg.htm Da steht ja anstatt Pre-Out Output-SW. Das ist aber das gleiche oder?!? Habe vor an diesen Output einen extra Verstärker für meinen passiven Sub zu hängen. Das ist ohne weteres Möglich oder ? MfG puschel8787 |
cptnkuno
#2 erstellt: 24. Apr 2009, 11:08 | |||
so ist es gedacht |
puschel8787
#3 erstellt: 24. Apr 2009, 11:12 | |||
OK Danke Hat dieser Sub-Out einen höheren Pegel? Ist ja im Car-Hifi Bereich der Fall. Acha und noch etwas: Ich habe mir für wenig Geld einen 150 Hz Low-Pass-Filter gekauft. Der geht von Cinch Buchse auf Stecker. Da mein externer Verstärer keine extra Basseinstellungen hat, muss ich ja die Frequenzen so herrausfiltern. |
dharkkum
#4 erstellt: 24. Apr 2009, 11:14 | |||
Die Frequenztrennung macht in der Regel der AV-Receiver selbst. Daher stellt man bei einem aktiven Sub die Trennfrequenz auch immer auf Maximum ein. [Beitrag von dharkkum am 24. Apr 2009, 11:15 bearbeitet] |
puschel8787
#5 erstellt: 24. Apr 2009, 11:17 | |||
Achso OK. Sprich der SW-Out hat schon eine Pegelanpassung. Naja gut, ich hab den Filter für 9,50 gekauft da ich mir dachte, dass diese Lösung günstiger ist, als eine Weiche zu kaufen, oder gar eine aktives Sub-Modul. |
cptnkuno
#6 erstellt: 24. Apr 2009, 11:20 | |||
Sowohl den Pegel als auch die Trennfrequenz müsstest du im AV Receiver einstellen können |
puschel8787
#7 erstellt: 24. Apr 2009, 11:44 | |||
OK. Dann Danke für die schnellen Antworten. Habe mir ja auch nicht grade das beste Modell gekauft. Aber ich denke für den Anfang recht der 5.1 Verstärker. Man verbessert sich ja im Laufe der Zeit. |
puschel8787
#8 erstellt: 24. Apr 2009, 12:37 | |||
Ich habe noch mal eine Frage: Ich habe mir den 5.1 Verstärker ja erst bestelt, daher habe ich eben mal den Low-Pass-Filter zwischen Pc-Ausgang und Verstärker gesteckt. Die Signalwiedergabe ist nu wesentlich leiser als ohne den Filter, zwar werden nun nurnoch alle Frequenzen unter 150 Hz zum Sub geleitet durch den Filter, aber ich hätte nie gedacht, dass das Signal so gedämpft wird. Wodurch ist das zu erklären und wird das, wenn ich den 5.1 Verstärker mit anschließe enauso sein ? Sprich evtl. nen neuen Subverstärker mit mehr Leistung kaufen. |
cptnkuno
#9 erstellt: 24. Apr 2009, 13:26 | |||
Das heißt, du vergleichst Fullrangesignal mit einem Signal dem alles über 150 Hz fehlt? Ist klar daß das wesentlich leiser wirkt, du schneidest ja fast den kompletten Grundtonbereich aller Instrumente weg, noch dazu ist das menschliche Gehör im Mittentonbereich am empfindlichsten, und der ist ja ganz weg. |
puschel8787
#10 erstellt: 24. Apr 2009, 13:44 | |||
Nein vergleichen wollte ich es nicht. Wusste nur nicht die erklärung für diese Tatsache. ene ich es mal so. Und wie kann ich der Basswiedergabe unter 150 Hz mehr Kraft geben. Wohl mit einem leistungsfähigerem Verstärker oder ?!? Den ich zurzeit dazu nutze hat 120 Watt Sinus. Der Sub ist mit 250 angegeben. Ihr hattet ja schon geschrieben, dass der Receiver den ich mir bestellt habe, diese Frequenzanpassung üer den Pre-Out realisiert, also kommt ja der Filter wieder weg. Wie sieht es dann mit der Dämpfung aus? Immer noch so leise, durch das wegschneiden des Mitteltonbereichs? |
cptnkuno
#11 erstellt: 24. Apr 2009, 14:45 | |||
Nein, sondern indem du den Subwoofer im Receiver mehr aufdrehst.
Das verstehe ich jetzt nicht. |
puschel8787
#12 erstellt: 24. Apr 2009, 14:53 | |||
Also wird es in dem Receiver Menü eine Option geben, die den Sub einstellt. Naja ich meinte damit, dass ich diesen Filter zwischen geschaltet habe, da mein Subverstärker ja keine weiteren Einstellmöglichkeiten hat. Und da der Pre-Out regelbar ist, kann der Filter wieder weg. |
dharkkum
#13 erstellt: 24. Apr 2009, 15:14 | |||
Genau. |
puschel8787
#14 erstellt: 24. Apr 2009, 15:37 | |||
Wunderbar. Umso mehr freue mich nu auf den bestellten Receiver. Eine Frage hätte ich nun noch: Es geht um Folgende Grafik: http://s10.directupload.net/file/d/1774/uotptci9_jpg.htm Was bedeutet dieses AC-3 Signal IN ? Sind das die Ausgänge von einer 5.1 Soundkarte, die dort angeschlossen werden für Frontspeaker, Suroundspeaker und die Centerbox ? Habe eine solche 5.1 externe Soundkarte für mein Notebook. Wobei mich bei der die Ausgänge etwas verwundern: http://s11b.directupload.net/file/d/1774/e6schvji_jpg.htm 2x Cinch für die vorderen LS und dann plötzlich 1 Klinkeausgang für beide hinteren LS und einen für Center und Sub. Wieso das ?? Oder reicht es vllt, wenn ich das Signal vom Notebook in die Stereo-IN Cinchbuchsen speise? Ohne die Inputs AC-3 zu nutzen??? |
cptnkuno
#15 erstellt: 24. Apr 2009, 15:57 | |||
kleiner Tipp: wie wäre es mit Manual (= Bedienungsanleitung) lesen? Die inputs am Receiver sind: Main right/left Surround right/left Center Subwoofer Die Soundkarte gibt das Surround- bzw Center/Subwoofersignal wahrscheinlich über Stereoklinkenbuchse wieder. brauchst halt Adapterkabel |
puschel8787
#16 erstellt: 24. Apr 2009, 16:07 | |||
Wusste halt nicht wofür das M und das S steht. Kenne das sonst unter FL FR und RR und RL. Solche Adapter habe ich zu genüge. Mich wunderte nur, dass er über eine Klinge Sub und Center Signal ausgibt. Naja aber durch den Adapter ist das ja ohne weiteres an die 2 Cinchbuchsen des 5.1 anzuschließen. Wird schon alles passen. Ich wollte mit meinem Vorhaben nur ganz sicher sein, dass alles so klappt, wie ich es mir vorstelle.Aber da ihr mir in aller Hinsicht grünes Licht gegeben habt: Wunderbar :-) Und wegen der Manual: Die kann ich ja erst lesen, wenn der Verstärker hier ankommt ;-) |
cptnkuno
#17 erstellt: 24. Apr 2009, 16:12 | |||
Ich weiß das auch nur aus deiner 1. Grafik, da sind die Lautsprecherausgänge so benannt. |
puschel8787
#18 erstellt: 24. Apr 2009, 16:24 | |||
Achso. Naja hätte ich mir ja eigentlch auch denken können. Aber naja nun ist ja alles geklärt. Vielen Dank an der Stelle nochma :-) |
signalverteiler für sub pre out? Malekith am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 3 Beiträge |
Sub-Pre-Out zu leise? General_F am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 11 Beiträge |
passiven Sub an Sony STR-DB790? slipkorn2003 am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 4 Beiträge |
Wie passiven Sub an Denon 2105 Magic(tm) am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Passiven Sub in aktiv tcom am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 3 Beiträge |
Pre Out aufsplitten - Verständnisfrage Andi41 am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 8 Beiträge |
Bass-Shaker an Pre-Out-Sub Ralph525 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 7 Beiträge |
Pre-Out noch einmal cabernet am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 17 Beiträge |
"Delay" am Pre-out Mtmax am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 3 Beiträge |
Passiven Sub an Onkyo 506 nighty2k am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFranella
- Gesamtzahl an Themen1.554.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.818
