HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » denon 1804 und lautsprecherimpedanz und leistung | |
denon 1804 und lautsprecherimpedanz und leistung+A -A |
nirvana
#1 erstellt: 13. Apr 2004, 22:16 | |
hallo! wollte mir den denon 1804 zulegen,der macht laut zeitung Hifi-Test im 5.1 ca.84 watt an 8 ohm.meine surruondlautsprecher haben 4 ohm und sind bis max. 70 watt belastbar. frage:ist das noch im bereich des machbaren oder werden die lautsprecher sehr überlastet,kann man eventuell einen widerstand vorschalten und wenn ja was für einen? danke |
Ajy26
#2 erstellt: 13. Apr 2004, 23:26 | |
hi nirvana und willkommen im forum nun ich habe mir nach langem überlegen den denon 1604 heute bestellt. was ich dir zu deiner frage sagen kann ist, dass bei 4 ohn noch mehr strom bzw. watt fließen also sind es schon deutlich mehr als 84 watt die anliegen glaube dürften mehr als 110 sogar sein hmm das dürfte wenn du aufdrehst bei 70 watt kritisch werden. wobei man da schauen muss welche boxen das sind sprich sinus dauerleistung 70w belastung oder max belastung. die erfahrenen user werden dir aber auch weiter helfen. mfg ajy26 |
$ir_Marc
#3 erstellt: 14. Apr 2004, 08:15 | |
Hi, und laut Denon hat er bereits 125 Watt bei 6 Ohm... |
Denonfreaker
#4 erstellt: 14. Apr 2004, 08:16 | |
normaler weise wird das gut gehen, weil der receiver mehr leistung hatt, braucht er also nicht so weit aufgedreht zu werden, und komt auch nicht so schnell den totlichen clipping. und ich glaube das die denon problemlos arbeitet mit 4 ohm , er hatt gute schutzschaltungen also wenn es zu eng wird schaltet er ab |
nirvana
#5 erstellt: 14. Apr 2004, 16:10 | |
hallo audiofreaker! mag sein das der denon das mitmacht,aber was ist mit den boxen 4 ohm und bis 70 watt belastbar?ich würde gern was vorschalten(widerstand),damit den boxen nichts passiert. gibt es sowas wie ein addapter mit dem man 4 ohm boxen auf 6,8 oder 10 ohm abregeln kann? danke,an alle die einen beitrag zur lösung des problems geben oder sich äußern |
Master_J
#6 erstellt: 14. Apr 2004, 17:25 | |
Wenn Du was abregeln willst, dann die Leistung, nicht die Impedanz. Mach' Dir keine Sorgen, das funktioniert so einwandfrei: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=2&sort=lpost&forum_id=42&thread=48 Gruss Jochen |
das_n
#7 erstellt: 14. Apr 2004, 17:28 | |
sag mal wie laut willst du aufdrehen dass du in solche leistungsbereiche kommst????? du hörst sowieso frühzeitig wenns den boxen zu viel wird........ |
nirvana
#8 erstellt: 14. Apr 2004, 21:07 | |
hallo! vielen dank für die tips und hinweise.ich gehe jetzt davon aus, das der denon 1804 und die surroundboxen mit 4ohm und einer belastbarkeit bis 70 watt zusammen harmonieren müßten,da ich sowieso nicht volle kanne aufdrehen werde. danke nochmals an alle |
Denon 1804 - zu wenig Leistung? KMLOLO am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 19 Beiträge |
Denon 1804 theplayer_nl am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
Denon 1804 meriwether am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 14 Beiträge |
Denon 1804 Newbie* am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 6 Beiträge |
Denon 1804 letmi am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Denon 1804 adefix am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 3 Beiträge |
Richtige Lautsprecherimpedanz ??? A.B.1951 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 5 Beiträge |
Denon 1804 hara am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 9 Beiträge |
Denon 1804 vermessen Kurt_M am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 13 Beiträge |
Unzufrieden mit Denon AVR 1804 Denon am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 12 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.089
