HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Teufel Kompakt 30 - wieviel Ohm einstellen? | |
Teufel Kompakt 30 - wieviel Ohm einstellen?+A -A |
haxxel
07:42
erstellt: 03. Jul 2009, |
Habe als Lautsprecher von Teufel das Heimkino System Teufel Kompakt 30. In der Anleitung sind diese mit 4-8 Ohm angegeben. Als Receiver verwende ich einen Onkyo TX-SR506. Wieviel Ohm sollte ich im Receiver einstellen? Habe diesen momentan auf 4 stehen. Zur Auswahl stehen 4 und 6 Ohm. |
dr_egghead
08:19
bei 4 Ohm bringt der Receiver weniger Leistung - damit er nicht zu heiß wird/Strom sparen usw... meist nur damit die EU Richtlinien eingehalten werden... du kannst aber bedenklos auf 6 Ohm stellen, dann kriegst du mehr an Leisutng und es ist mehr Dampf dahinter - der Receiver wird halt wärmer - für die LS sollte das aber sowieso kein problem darstellen.. [Beitrag von dr_egghead am 03. Jul 2009, 08:20 bearbeitet] |
haxxel
11:16
Ich kenne das aus der Elektrotechnik eigentlich so, dass man mehr Leistung hat, je niedriger der Wiederstand ist. (P = U * I und I ergibt sich aus I = U / R. Also je niedriger R (der Wiederstand), desto höher I und folglich müsste auch die Leistung höher sein. Wieso erziele ich dann mit 6 Ohm mehr Leistung, das verstehe ich nicht? Btw. mehr Leistung benötige ich sowieso nicht, der Receiver bietet wesentlich mehr Leistung als die Lautsprecher vertragen. [Beitrag von haxxel am 03. Jul 2009, 11:20 bearbeitet] |
erddees
11:19
LS mit der Angabe "4-8 Ohm" sind immer 4-Ohm-LS. Dementsprechend die Einstellung "4-Ohm" am AVR wählen. |
soppman
11:23
Hi, würde die Aussage nicht so unterschreiben, das ist ja auch Inpedanz und kein Widerstand, die Inpedanz der Box ändert sich mit der Frequenz die sie abgeben muss, es handelt sich ja um eine Spule. Mfg David |
erddees
11:47
Unterschreiben darfst Du ruhig und natürlich hast Du vollkommen Recht, was den Unterschied zwischen Impedanz und Widerstand angeht. Deshalb hier: Die ![]() Besonderes Augenmerk lenke ich auf den Link der Fa. Nubert im laufenden Text. Viel Spaß beim Lesen. [Beitrag von erddees am 03. Jul 2009, 11:50 bearbeitet] |
erddees
11:49
gelöscht wegen dicker Finger ... [Beitrag von erddees am 03. Jul 2009, 11:50 bearbeitet] |
erddees
11:49
oooh Mann, schon wieder, entschuldigung ... [Beitrag von erddees am 03. Jul 2009, 11:50 bearbeitet] |
haxxel
11:54
Danke den Text kannte ich schon. Hatte nach dem Lesen auch auf 4 Ohm gestellt, aber war mir nicht absolut sicher damit, deswegen hatte ich dieseN Thread aufgemacht um sicherzugehn dass das auch stimmt ![]() [Beitrag von haxxel am 03. Jul 2009, 11:54 bearbeitet] |
Teufel Kompakt 30 + ? Reciever oOSunnyOo am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
AV-Reciever für Teufel Kompakt 30 XXeber am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V363 und Teufel Kompakt 30 - kein Ton grandecasa am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
teufel kompakt 30 und Harman Kardon AVR 51 mastakilla2 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Teufel kompakt 30 + Panasonic P42GW10 / AV-Receiver notwendig ? tobitobi339 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 576 / PS3 / Teufel Kpmpakt 30 ->Frage wedeler am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 4 Beiträge |
wieviel watt an 4 ohm? gunna21 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 9 Beiträge |
Welche Samplerate einstellen? haxxel am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Ohm Verständnis Frage - LS zu AVR GrafKokZ am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Ohm einstellen bei AVR247? mike202 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.153
