Avr Stereo Klang verbessern.
Ice-online
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 12:06
Also ich habe einen Rx-V661 von Yamaha.
Der ist für 5.1 meiner Meinung nach sehr gut.
Aber ich habe mir gedacht das ich den Stereo Klang gerne verbessern würde. (Aber erst wenn ich neue FRontboxen habe)
Nun ist meine Frage wie mache ich das am besten.
Ist es Sinnvoll einen Stereo Vollverstärker an den AVR anzuschließen und über den dann die Frontboxen zu Betreiben, oder sollte man sich Entstufen kaufen und die dann über Pre-Out an den Avr anschließen ?
Mir ist es wichtig das es möglichst günstig dabei bleibt.
Da ich aber im Moment noch keine Konkreten Pläne habe was ich wann kaufe, gibt es natürlich auch noch kein Preis den ich ausgeben will.
incitatus
#2 erstellt: 06. Okt 2009, 12:10
Du brauchst keinen zusätzlichen Verstärker, sondern anständige Frontboxen.
Ice-online
#3 erstellt: 06. Okt 2009, 12:35
Das weiß ich selber.
Die sind ja schon in der Anschaffung
incitatus
#4 erstellt: 06. Okt 2009, 12:43
Warum fragst du dann?
m0p3d
#5 erstellt: 06. Okt 2009, 12:47
Man liest aber immerwieder dass AVR s keinen gescheiten Stereoklang produzieren. Inwiefern das zutrifft konnte ich leider noch nicht überprüfen .
incitatus
#6 erstellt: 06. Okt 2009, 12:50
Dein Yamaha hat schon ausreichende Qualitäten
cptnkuno
#7 erstellt: 06. Okt 2009, 12:52
Wenn das wirklich so ist, dann darf der AVR bei der Stereowiedergabe nicht im Signalweg sein.
incitatus
#8 erstellt: 06. Okt 2009, 12:54
Wie soll er denn das anstellen?
Meinst du vielleicht die Surround-Modi?
fd150
#9 erstellt: 06. Okt 2009, 12:55
Das Pauschalurteil ist so nicht richtig. Ein kleiner Einsteiger-AVR für 300 EUR kann natürlich nicht mit einem dicken Oberklassemodell im vierstelligen Bereich mithalten. Prinzipiell gilt als der "audiophilste" Weg:
Zuspielung via analog Cinch, am AVR pure direct oder wie es auch immer heißt aktivieren, ggf den analogen Mehrkanaleingang nehmen, wenn der normale Stereoeingang das Signal durch die DSP-Digitalstufe jagt. Der AVR muß quasi den ganzen Digitalschnickschnack außenvor lassen und rein analog verstärken wie früher der Stereoamp.
Wenn der CD-/DVD-Player auf analogem Wege klanglich gar nix taugt, dann kann man digitale Zuspielung und Wandlung im AVR mal probieren.
m0p3d
#10 erstellt: 06. Okt 2009, 12:55
jap bzw weiss ich nicht genau wie es sich mit den Preoutanschlüssen verhält.
Ich möchte nur kurz anmerken dass das jeder auch anderst empfindet, ich mag z.b. garkein Yamaha gefällt mir vom Ton her nicht ....
Aber ich rate dir kauf dir erstmal gescheite Ls und dann kannste ja immernoch schaun ob du nen anderen Verstärker /Endtufe kaufst oder nicht
cptnkuno
#11 erstellt: 06. Okt 2009, 13:06
Komplette zweite Kette zum Stereohören. Ich bin der Meinung, daß es das nicht wert ist, aber wenn der AVR wirklich am schlechten Klang schuld ist, dann doch sicher die Vorstufe.
es wäre also möglich einen Stereopreamp an die Mulitchannelinputs zu hängen. Ich persönlich glaube aber nicht daran, daß das Welten bringt.
dharkkum
#12 erstellt: 06. Okt 2009, 13:07
Und was sollen jetzt für Boxen angeschafft werden?
incitatus
#13 erstellt: 06. Okt 2009, 13:15
Lies es mal im Kontext. Ob mein Urteil allgemeingültig ist, diskutieren wir hier.
Ice-online
#14 erstellt: 06. Okt 2009, 13:22
Also angeschafft werder sollen Kef 1 oder Magnat Quantum 603.
Die Frage auf die ich mich bezogen hab war auch eher generell gemeint.
Also: Kann man den Stereoklang eines AVR´s (hörbar) verbessern, wenn man eine gute Stereo Endstufe an den Pre-Out anschließt und über diese die Front LS betreibt?
incitatus
#15 erstellt: 06. Okt 2009, 13:24
Nur in sehr kleinen Massen. Der Einfluss Lautsprecher/Hörraum ist um Größenordnungen höher.
cptnkuno
#16 erstellt: 06. Okt 2009, 13:26
Meiner Meinung nach nicht, weil wenn du was verlierst, dann eher in der Vorstufe. Einziger Grund wäre, daß die Endstufen des AVr nicht genug Leistung bringen, das tun sie dann im Kinobetrieb aber auch, weil da ja noch einige Endstufen mehr Leistung vom Netzteil wollen.
incitatus
#17 erstellt: 06. Okt 2009, 13:28
...wenn du was verlierst, dann eher in der Vorstufe.
Was soll er denn da "verlieren"?
cptnkuno
#18 erstellt: 06. Okt 2009, 13:31
Betonung auf wenn.
Dort findet immerhin Signalverarbeitung statt, und wo was verändert wird, kann theoretisch was passieren. An eine klangliche Beeinflussung durch die Endstufen glaube ich nicht.
incitatus
#19 erstellt: 06. Okt 2009, 14:31
...und wo was verändert wird, kann theoretisch...
Gut, das die das noch eingefallen ist...
Mickey_Mouse
#20 erstellt: 06. Okt 2009, 16:37
z.B. so, wie ich es schon seit Ewigkeiten mache:
einfachen AVR mit PreOut's und daran einen wirklich guten Stereo-Amp mit den Front (Stereo)-LS. Der AVR hängt also an einem Eingang vom Amp, ein guter CD Spieler mit hochwertigen D/A Wandlern an einem anderen.
Ab wann sich das lohnt muss jeder für sich selber entscheiden. Allerdings glaube ich, dass diese Methode die günstigste Lösung ist!
Vorteile: CD geht geradeaus vom Player über den Amp in die LS, der AVR ist gar nicht beteiligt. Damit ist auch völlig egal, was für Vorstufen oder D/A Wandler dort verbaut sind! Ein wirklich guter Stereo Amp, der die AVR's der 2...3k€ Klasse in Grund und Boden spielt, ist auf jeden Fall für die Hälfte des AVR Preises zu bekommen. Wenn man etwas sucht und auch Gebraucht Schnäppchen akzeptiert, für einen Bruchteil! Und solch ein Stereo Amp ist auch in 10 Jahren noch ein guter Stereo Amp, der AVR nur teures Alt-Eisen!
m0p3d
#21 erstellt: 06. Okt 2009, 16:43
Was nun wieder zu Problemen führt wenn du die Anlage für z.b. 5.1 nimmst.
Denn wenn du die FrontLs über einen externen Verstärker treibst dessen Verstärkung (Lautstärke) du unabhänig zum AVR einstellen kannst machst du dir die ganze Einmessung des Avr s kaputt.
Bzw du müsstest theoretisch jedesmal den Stereoamp auf die Lautstärke einstellen mit der du den AVR eingemessen hast.
Mickey_Mouse
#22 erstellt: 06. Okt 2009, 16:49
Klar, bei mir passt "12 Uhr" am Amp ziemlich gut zum AVR. Dann werden die übrigen LS im Bereich von +/-2db eingemessen!
Aber mal abgesehen davon, die automatische Einmessung ist niemals so gut wie mein Anspruch! Ich muss immer noch etwas nachregeln damit das rund klingt! Der erste AVR, den ich so "aufgerüstet" habe, war ein Yamaha AX-1, der hatte nichtmal eine Einmess-Automatik, da musste man das ohnehin nach Gehör machen!
DerKurt
#23 erstellt: 06. Okt 2009, 19:01
Wenn der Stereo-Verstärker auftrennbar ist, dann nicht.
Ich glaubte anfangs auch nicht daran, bis ich sehr preiswert einen Marantz sr4021 erworben habe, den ich an die Pre-Outs meines Onkyo-705 hängte.
Zugegeben, der Klang hat sich bei mir nicht gravierend geändert, allerdings hört es sich jetzt irgendwie entspannter. Das Zischen bei S-Lauten ist beispielsweise verschwunden, die Leistung ist wesentlich höher und mein AV-Receiver wird nicht mehr so heiß.
Unmengen von Geld würde ich in diese Lösung nicht investieren, da imho die Lautsprecher im Zusammenhang mit dem Raum immer noch die größten Einflußfaktoren sind. Aber wenn man einen eher einfachen AV-Receiver besitzt und preiswert an einen vernünftigen Stereo-Verstärker kommt, so sollte man das Experiment wagen.
Ice-online
#24 erstellt: 06. Okt 2009, 19:18
Mit den Stereo Amp hab ich mir das auch schon mal gedacht.
Naja mein Kollege verkauft bald vlt sein Denon PMA 700.
Den werde ich dann mal an meinen LS Probehören und dann entscheiden ob ich es wage
boyke
#25 erstellt: 06. Okt 2009, 19:20
Das habe ich auch mal gedacht.
Mein AVR ist potent und in Stereo bestimmt nicht übel.
Dann habe ich aber günstig ne Kenwood Basic Endstufe bekommen und sie zwischen AVR und Lautprecher gehängt.
Nun geht mein Herz auf.
Bassfundamen wesentlich detaillierter und straffer und viel klarer in den Mitten und Höhen.
Und das bei jedem Pegel!
VG,
Boyke
Stereo-Klang verbessern
Jens075 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  2 Beiträge
Klang verbessern im Heimkino?
CStanke am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  52 Beiträge
DENON KLANG VERBESSERN
ABRACADABRA am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Marantz SR 4400 Stereo Sound verbessern.
psychopilz am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  15 Beiträge
Stereoklang des Heimkinos verbessern
Brauni999 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  10 Beiträge
Stereoklang verbessern
Jubal am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  10 Beiträge
Denon 4306 Stereo-Klang
aofferma am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  3 Beiträge
5.1 Receiver - Stereo Klang
Imm0 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  4 Beiträge
boyke am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  23 Beiträge
Bildqualität verbessern
Funky.Faby am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.239
