HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Was ist "front height" | |
Was ist "front height"+A -A |
Yankee8
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 08:27 | |||
Tach Leute ich bin auf der Suche nach einem AV-Receiver mit Vorverstärkerausgang. Ich will daran einen Vollverstärker (RG9) und die Front-Lautsprecher (ALR Take5) hängen. Bei Denon bin ich nun auf einen Receiver (AVR 1610) gestoßen, der einen Vorverstärkerausgang "front height" besitzt. Was ist damit gemeint?? Geht das für meine Zwecke? |
Haiopai
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 08:37 | |||
Moin Yankee , nein das klappt nicht !!!! Diese speziellen zusätzlichen Front Kanäle sind nur eine Variation von 7.1 , statt der normalen Sourround Back Lautsprecher können hier auch zusätzliche Front High oder auch Presence Kanäle genutzt werden . Diese Lautsprecher werden oberhalb der normalen Front Lautsprecher montiert und sind vor allem für Beamer Besitzer interessant . Der 1610 hat dafür die eingebauten Decoder aber es fehlen ihm die beiden Endstufen für diese Kanäle , deswegen die Vorverstärker Ausgänge . Gruß Haiopai |
Väinämöinen
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 08:38 | |||
Die Front-Height-Kanäle sind für zusätzliche Fronts, um den Center "hochzuziehen". Normale Pre Outs scheint es bei Denon erst ab dem AVR-2310 zu geben. [Beitrag von Väinämöinen am 26. Okt 2009, 08:39 bearbeitet] |
Haiopai
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 08:55 | |||
Der Yamaha RXV-765 wäre auch ein Kandidat . Klick mich (link) @Väinämöinen , sorry dich korrigieren zu müssen , mit dem Center haben diese Kanäle nichts zu tun ,sie erweitern nur die Effekte z.B. Explosionen in Filmen nach oben , was bei Beamerbetrieb mit großer Bilddiagonal (ab 2 m aufwärts) wirklich realistisch rüber kommt . Entwickelt hat das Yamaha als DSP Programm schon Mitte der 90er Jahre . Gruß Haiopai |
Väinämöinen
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 09:01 | |||
Yankee8
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 09:24 | |||
ok, Danke! Dann ist zumindest die aktuelle Denon-Serie abgeschrieben, der der 2310 ist mir zu teuer :-( Kennt Ihr ein Vorgängermodell mit vollwertigem pre-out UND HDMI? @Haiopai: Danke für den Yamaha-Tip. Weisst Du, ob der HDMI Ein-/Ausgänge hat? Kann nix finden... |
Haiopai
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 09:36 | |||
Jepp , hat er . 4 Eingänge , ein Ausgang . Hier klicken (Yamaha Site) Da kannst du dir alle Daten bis einschließlich der kompletten Bedienungsanleitung schon mal anschauen , mein erster Link war nur ein günstiges Preisbeispiel. Gruß Haiopai |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 26. Okt 2009, 11:31 | |||
also zumindest bei den neueren Yamahas IST es in erster Linie für den Center! Nur bei den älteren (z.B. bei meinem alten AX-1) ohne Dialog-Lift Funktion war das mehr "Spielerei"... |
Haiopai
#9 erstellt: 26. Okt 2009, 13:10 | |||
Aha ,ein Programm IST also plötzlich in erster Linie für den Center , wenn 10 Jahre später plötzlich eine Erweiterung für dieses Programm existiert , die AUCH den Center einbezieht . Sorry aber diese Logik ist wohl eher deine persönliche Entwickelt wurde dieses DSP Programm zumindest für den Leinwandbetrieb und es ist auch keine Spielerei , sondern schon immer bei 7.1 vom Sinn her schlüssiger als Surround Back Lautsprecher , bei denen der visuelle Bezug fehlt . Das es da jetzt eine Dialog Lift Funktion gibt macht Sinn für alle , die keine Schall durchlässige Leinwand besitzen und somit nicht den Center auf die eigentlich richtige Position in der Mitte der Leinwand setzen können . Es handelt sich hierbei also definitiv um ein Zusatz Feature und NICHT um die Hauptaufgabe dieses DSP Programms . OFF Topic Ende . Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 26. Okt 2009, 13:11 bearbeitet] |
ppxp
#10 erstellt: 06. Feb 2010, 20:18 | |||
An alle Lötkolben, hat jemand einen Schaltplan vom AVR-1610 und kann man an der richtigen Stelle die Signalwege von "Front" und "FRONT HEIGHT" tauschen? Dann könnte man das mit Hilfe der vorhandenen Pre-Out-Buchsen realisieren. Bitte die Wörter Garantie und Gewährleistung in der nächsten Antwort vermeiden [Beitrag von ppxp am 06. Feb 2010, 20:20 bearbeitet] |
Andregee
#11 erstellt: 06. Feb 2010, 21:14 | |||
selbst wenn dieses wahnsinnige unterfangen klappen würde, was soll dann mit den frontkanälen passieren. solllen die dann auf den pre amp. dann braucht man dafür wieder ne extra endstufe. das ganze ist völlig sinnfrei und kaum zu realisieren. |
ppxp
#12 erstellt: 06. Feb 2010, 21:46 | |||
Ja - so ist's gedacht! Meine alte Yamaha M40 kann ich doch nicht ausmustern. Also, Sinn legitimiert, fehlt nur noch ein Schaltplan. Sind Schaltpläne in der Regel dabei? |
Andregee
#13 erstellt: 06. Feb 2010, 21:48 | |||
warum nimmst du dann die alte endstufe nicht für die front height und läßt die front da wo sie hingehören. |
ppxp
#14 erstellt: 06. Feb 2010, 22:08 | |||
Ich habe die 1610 gestern bestellt, glaube aber gelesen zu haben, dass "front height" bei reinem Stereo-Betrieb (untouched, dafür dann auch die M40) keinen Mux von sich gibt. Stimmt das? Bekommen die "front height" denn das volle Frequenzband und steht somit "height" für hoch aufgehängt? Sorry ~ Surround-Newbie |
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 06. Feb 2010, 22:13 | |||
vielleicht solltest du erstmal klar stellen, was du denn nun genau vorhast. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden! Aber eins kann ich dir sagen, im Stereo Betrieb machen Front-High absolut keinen Sinn! |
ppxp
#16 erstellt: 06. Feb 2010, 22:22 | |||
Die Frontlautsprecher sollen über die M40 angetrieben werden, die restlichen Lautsprecher vom 1610. |
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 06. Feb 2010, 22:30 | |||
und der 1610 hat keine Pre-Out für die Front und du willst die auf die (vorhandenen?) Pre-Out für die FrontHigh legen? Falls dem so ist, dann bist du hier wohl im völlig falschen Topic gelandet und das liefert einige Konfusion... |
Front Height Funktion? h3rrB am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 22 Beiträge |
Dolby Atmos Height Virtualization Meinung? Mr._Lime am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 4 Beiträge |
einmessung front? Andregee am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
übergangsweise: AVR-Betrieb OHNE Front? Volc0m am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 4 Beiträge |
front high oder front wide erfahrung loritas am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 77 Beiträge |
5.1 oder 7.1 oder 9.1 AVR ? Andi789 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 66 Beiträge |
ein Front lautsprecher ist stumm croxxx69 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
Störsignal auf Front R Wambolo am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 2 Beiträge |
Front Speaker zu leise rrwilly am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 5 Beiträge |
Receiver für Front-High kallenbiel am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 11 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBeroo62
- Gesamtzahl an Themen1.557.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.247
