HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » max Lautstärke bei 78db gedeckelt | |
max Lautstärke bei 78db gedeckelt+A -A |
blutuz
#1 erstellt: 03. Nov 2009, 21:19 | |
Hallo habe mir den Onkyo tx sr 876 geleistet, bin auch ganz zufrieden, guter klang und ausstattung, bin jedoch ratlos mit der max lautstärke, obwohl ich in den einstellungen auf aus oder 99db gestellt habe gehts bei 78db nicht mehr weiter. warum ?? habe ein 7.1 system mit front: t&a critereon 160 surround: alr basic 2 sub und backsurround bose acoustimass wenn ich den max wert unter 78db einstelle nimmt er es an ich danke schon mal für eure hilfe |
Dr.Who
#2 erstellt: 03. Nov 2009, 21:31 | |
Hallo, Lautsprecher vielleicht auf "small" gestellt ? Einfach mal mit der Einstellung "Large" probieren. Aber vorsicht, in dieser Einstellung kommt das volle Bassprogramm auf den Haupt-LS. Ansonsten einfach mal in einen Onkyo-Fred nachfragen. PS : Ich schaue mir bei Problemen auch immer gerne mal die Betriebsanleitung an. [Beitrag von Dr.Who am 03. Nov 2009, 21:32 bearbeitet] |
blutuz
#3 erstellt: 03. Nov 2009, 21:41 | |
erst mal danke, ls stehen auf large und die einstellungen des max wertes habe ich gemäß bedienungsanleitung vorgenommen. auch die einmessung usw........ |
Haiopai
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 21:49 | |
Hi Eine Frage dazu , hast du die Cubes vom Bose System direkt am Receiver hängen (an den Surround back Ausgängen )?? Gruß Haiopai |
blutuz
#5 erstellt: 03. Nov 2009, 21:57 | |
ja hab ich, könnte das das problem sein? |
Haiopai
#6 erstellt: 03. Nov 2009, 22:51 | |
Jepp , du kannst froh sein , das dein Receiver das so exakt erkannt hat , sonst wären die Cubes bereits Geschichte . Die dürfen nämlich ausschließlich an das Bassmodul angeschlossen werden . Erstens werden sie dort bei ca. 200 Hz getrennt und zweitens arbeiten da kleine Glühbirnen drin, welche die überschüssige Leistung verballern , welche die Cubes gar nicht aushalten . Schau in der BDA vom Bose System rein , da steht es auch drin , von wegen des Anschlusses , das die überhaupt 78 dB bringen wundert mich glatt ein wenig . Teste dein System ohne die Cubes als 5.1 , dann dürfte das Ganze sich raus stellen , sollte das noch nicht reichen , auch mal das Bassmodul abklemmen und die Bässe auf die T+A leiten , ich denke mal da ist deine Pegelbegrenzung begründet . Gruß Haiopai |
blutuz
#7 erstellt: 03. Nov 2009, 23:33 | |
ok , erst mal danke haiopai werde das morgen mal austesten schönen abend noch |
blutuz
#8 erstellt: 04. Nov 2009, 19:42 | |
hallo nochmal, also habe die cubes abgeklemmt und nochmal 5.1 neu eingemessen, lautstärke bleibt jetzt bei 82db gedeckelt. kann das auch an dem subwoofer von bose liegen, den ich mittels rotel monoendstufe über den subausgang am reciever angeklemmt habe. um saga zu hören ist es mir einfach zu leise......... hat jemand ne idee??? grüße |
Haiopai
#9 erstellt: 04. Nov 2009, 19:57 | |
Na immerhin schon mal 4dB mehr und jetzt noch den Bose Brüllwürfel weg , dann sollte das passen . Aber mal ganz ehrlich blutuz ohne dich vereimern zu wollen (vielleicht ein bischen ) , wie kommt man darauf T+A TMR 160 am Onkyo 876,eine Rotel Endstufe und Teile eines Bose Akustikmüll Systems zu verbinden ?? Gruß Haiopai |
blutuz
#10 erstellt: 04. Nov 2009, 20:17 | |
tja, war nur ein versuch kostengünstig ein surroundsystem aufzubauen die t&a hatte ich schon jahre am rotel im stereobetrieb und onkyo ist doch nicht schlecht die bosedinger habe ich geschenkt bekommen. sooo habe jetzt nur noch die t&a den center von t&a ( hatte ich vergessen zu erwähnen) und die alr neu eingemessen jetzt gehts immerhin bis 92,5 db denke das es jetzt noch an den alr liegt ist aber ok so lass ich es erst mal vielen dank für die hilfe |
blutuz
#11 erstellt: 04. Nov 2009, 20:25 | |
aber ohne mich zu vereimern was würdest du mir denn empfehlen, bin echt nicht soo bewandert......... und für Tips dankbar grüße blutuz |
Haiopai
#12 erstellt: 04. Nov 2009, 20:26 | |
Keine Ursache , ein Tipp nebenbei , setze die Bose Sachen bei Ebay rein , es gibt reichlich Leute die dafür geradezu unanständige Summen bieten gemessen am Klang dieser Teile . Für den Erlös solltest du problemlos ein Paar T+A Regal Lautsprecher ebenfalls in der Bucht abgreifen können,oder aber einen vernünftigen Aktiv Sub . Gruß Haiopai |
blutuz
#13 erstellt: 04. Nov 2009, 20:39 | |
thxs, werde ich drüber nachdenken, was mir an den bose cubes gefallen hat war das sie sehr klein waren dadurch hatte ich weniger probleme mit meiner frau, die langsam die kriese kriegt wegen der ls und dem kabelgedöns aber mal sehen was ich für ein bestechungsgeschenk brauche grüße |
Haiopai
#14 erstellt: 04. Nov 2009, 20:43 | |
Hmmmh , das ist nicht ganz einfach zu den TMR 160 passendes zu finden . Verbaut sind in den Teilen Vifa Chassis , Problem das der Hochmittelton noch mal durch die große Kalotte getrennt wird ,von daher wird es schwer etwas tonal vergleichbares zu finden ,was dann eben auch im Stimmbereich rundrum homogen klingt . Als Surround Back täte ich mal die hier im Auge behalten T+A TAR 600 (Ebay Auktion) Beim Subwoofer passe ich derzeit ein wenig , weil ich die Art der Basswiedergabe der TMR 160 nicht kenne , es ist nämlich ein Irrglauben , das jeder Aktiv Subwoofer zu jedem Lautsprecher passt . Da lohnt vielleicht mal eine sanfte Anfrage bei T+A direkt , was die so meinen . Oder es findet sich hier jemand , der sie hat und mit in ein Heimkino eingebunden hat . Gruß Haiopai |
blutuz
#15 erstellt: 04. Nov 2009, 21:26 | |
hmhmmm sehr interesant, wie wäre es denn wenn ich den bassbereich von den t&a auftrenne und separat zb. mit dem rotel im monobetrieb antreibe?? vielleicht nur spinnerei |
Haiopai
#16 erstellt: 04. Nov 2009, 21:37 | |
Nö keine Spinnerei ,etwas ähnliches hab ich auch schon gemacht als ich Stereo und Heimkino getrennt laufen ließ . Würde ich aber von abraten ,die Aktiv Elektronik in Subwoofern macht schon Sinn , sie schützt den Woofer nämlich auch vor Überlastung . Nur eine Endstufe davor tut das nicht , was bei mir mal dazu geführt hat , das ich die Bässe meiner Standboxen gnadenlos an den mechanischen Anschlag gebracht habe ,nich gut . Gruß Haiopai |
blutuz
#17 erstellt: 04. Nov 2009, 21:51 | |
ok, dann lass ich das... guck halt mal weiter danke nochmal auch für deine geduld........ |
Verstärker soll bei Einschalten auf max. Lautstärke sein Tobi03 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 13 Beiträge |
PC Lautstärke bei AV-Receiver Jupiter1235 am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 9 Beiträge |
Max. Volume RX861 + KEF 2005.2 MSC4TW am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 4 Beiträge |
Lautstärke Onkyo TX-SR674 Nilsson am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 23 Beiträge |
Lautstärke bei RX-V440 sauberli am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
Lautstärke Ext.In bei 2106 geheimflo am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
Lautstärke bei Filmen nu4an am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 12 Beiträge |
Lautstärke bei Filmen loolipop452 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 5 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärke bei Kopfhörerbetrieb ninjaattack am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
Lautstärke timothy999 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 3 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.330
