HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bekomme kein Tv Sound über mein Receiver | |
Bekomme kein Tv Sound über mein Receiver+A -A |
Arisda
15:35
erstellt: 07. Nov 2009, |
Guten Tag zusammen, Habe folgendes Problem und hoffe, es kann mir jemand hier weiter helfen. Also habe ein Full hd Tv ne Playsi 3 und seit ein paar Tagen nen Onkyo 507 Receiver+5.1 System von Canton. Die Playsi ist über Hdmi an den Reciever angeschlossen und auch richtig eingestellt, da ich sound über die Boxen bekomme, egal ob ich spiele oder Musik über die Playstation höre. Mein Tv is ebenfalls über Hdmi an den receiver angeschlossen und zwar an dem Hdmi out Anschluss. Doch leider bekomme ich kein Sound sobald ich auf Tv umschalte, habe schon jeglich Einstellungen druchprobiert, d.h habe den Tv als Hdmi 2 usw eingestellt doch leider kommt nix. Am Fernseher selber habe ich auf externe Boxen umgeschaltet, bringt aber auch nix. Da ich leider nicht so viel Ahnung habe hoffe ich Ihr könnt mir helfen.Hab versucht alles möglichst genau zu beschreiben,hoffe jemand kann mir helfen, danke |
erddees
15:50
Das TV hat einen HDMI-out? Sicher? Glaube ich nämlich kaum. In der Regel haben TV (und Deines wird keine Ausnahme sein) nur HDMI-Eingänge und HDMI funktioniert immer nur in eine Richtung: vom Quellgerät zum TV, nie umgekehrt. Wenn Du das TV-Audiosignal über den AVR wiedergeben möchtest, musst Du eien extra Audioverbindung (analog oder digital) vom TV zum AVR herstellen. |
Arisda
15:52
Ja, sorry habs wohl etwas falsch beschreiben,am Receiver hab ichs bei Hdmi Out(bzw. steht da nur Out) eingesteckt und von da am Tv ans Hdmi In(wie von dir gesagt, hab da mehrere Hdmi in). |
Arisda
16:36
Bedeutet das jetzt, dass ich noch ein Kabel brauche damit ich mein Tv Sound über mein Boxenset hören kann? Dachte Hdmi überträgt auch Sound? Wenn ja, welches wäre denn am Besten? |
Dr.Who
17:05
Hallo, ein normales Cinchkabel Für rechts und links wäre die billigste Variante. ![]() |
Arisda
18:14
Mhm bekomm ich darüber dann auch 5.1. Danke schonmal für alle antworten ![]() |
TH37User
18:40
Also,.. ich würde mit als erstes einmal ein Toslink (optisches Kabel kaufen),.. mein Onkyo 605, hat ja selbst Schwierigkeiten mit HD Ton Signalen über HDMI,.. ein TOSLINK ist da immer eine gute Lösung,... (oder einfach Chinch-Digital). nichts destotrotz, sollte da zumindest "ein Ton" auch jetzt schon über PS3 und HDMI kommen... Ich habe keine PS3,.. vielleicht mal nebenan bei den Konsolen-Usern fragen,.. bestimmt eine falsche (kleine) Einstellung bei der PS3... (bei meiner PS2 muss man ja auch erst z.B. den optischen Ausgang einschalten) mfG... |
Arisda
19:48
Werde wohl erstma mit nem von euch empfohlenen kabel versuchen,danke schonma. Meine Playstation funktioniert ja ohne probleme, nur kommt eben kein Sound wenn ich Fernseh gucken möchte. Playsi + Hdmi klappt ohne probleme. |
TH37User
21:29
hey,. achso,.. der Sound der PS3 über die Boxen funktioniert also,.. Was willst du denn jetzt "VOM" TV auf den Boxen ausgeben ?? hast du einen externen Sat oder Kabel-Receiver ?? oder hast du alles im TV als Intern?? mein TV hat auch Audio-Out und wenn ich an den Chinch-Ausgang auf den Onkyo gehe, gibt der Verstärker alles wieder, was der TV auch ausgibt ?? (mein Hinweis zu Toslink, betraf nur den Anschluss von PS3 an AVR) mfg |
Arisda
17:00
erstellt: 08. Nov 2009, |
Hi, ja ich möchte einfach nur den Tv Sound über die Boxen wiedergeben. Hab kein Sat empfänger oder sonstwas is einfach übers Kabel angeschloßen der Tv. Möchte dann nur den Sound vom Tv über meine 5.1 empfangen und nicht über die Tv lautsprecher. Ist wie gesagt mit Hdmi verbunden und sollte doch eigentlich funktioniern. |
pegasusmc
17:16
Das ist abhängig vom TV und den eingebauten TV Tunern. Wenn ein digitaler Kabeltuner verbaut ist bekommst Du DD 5.1. Ist es ein analoger Tuner oder DVB-T bekommst Du nur Stereo. [Beitrag von pegasusmc am 08. Nov 2009, 17:17 bearbeitet] |
Arisda
17:26
Hmh ok danke, nur wie bekomm ich jetzt überhaupt Sound aus den den 5.1 Boxen und nicht aus den Tv internen Boxen? ![]() |
pegasusmc
17:30
Was für ein TV ? |
Arisda
18:08
Samsung LE32B541 |
Passat
18:42
Nein, HDMI funktioniert nur in eine Richtung, es ist eine Einbahnstraße! Also nur vom Receiver zum TV, niemals jedoch vom TV zum Receiver! Und genau deshalb musst du für den Ton vom TV noch ein Extra-Kabel vom TV zum Receiver legen. Dieses Problem wird erst mit HDMI 1.4 gelöst, das hat für den Ton auch einen Rückkanal. Aber: Vorhandene Geräte lassen sich nicht auf HDMI 1.4 aufrüsten und noch gibt es HDMI 1.4 nicht. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 08. Nov 2009, 18:43 bearbeitet] |
Arisda
18:55
Aso ok vielen danke, werd ich dann mal morgen besorgen.Reicht dann ein Cinch Kabel dafür oder muss ich was anderes kaufen? |
TH37User
18:56
hey,.. sieht jetzt doch ganz easy aus ![]() laut technischer Angabe auf der Samsung Seite, hat das Gerät einen optischen AUDIO-Out,.. also,.. einfach TOSLINK Kabel kaufen,.. mfG. |
Arisda
19:25
Alles klar, vielen dank |
pegasusmc
21:03
Falls es sich um einen Kabel DigitalAnschluss handelt, hast Du wirklich Glück. Der Samsung hat einen DVB-C (Kabel) ja / HDTV (MPEG4 / AVC) Tuner, dann bekommst Du den Ton in Dolby 5.1 über das optische Kabel. Falls es Kabel analog ist, dann den Anschluss auf Digital umrüsten kostet ab 1 € Aufpreis je nach Anbieter. |
Passat
21:22
Jein. Kei KabelBW kostet es gar nichts und bei allen anderen nur dann etwas, wenn man auch die Privatprogramme sehen will. Die ÖR-Programme sind bei allen Kabelanbietern digital frei empfangbar und ohne Grundverschlüsselung. Grüsse Roman |
Arisda
02:30
erstellt: 09. Nov 2009, |
Gut werde mir das Kabel besorgen. Danke an alle für die Hilfe, jetzt kann ich glücklich und zufreiden schlafen. ![]() |
Kein Sound über HDMI de_neu am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 13 Beiträge |
DVD zu Receiver kein Sound Maro60 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 21 Beiträge |
Fernseh-Sound über Receiver ElvisP am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 24.09.2003 – 5 Beiträge |
Receiver übterägt kein Sound! phgt am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 10 Beiträge |
Kein 5.1 Sound Dänjel am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 7 Beiträge |
Frage zu TV Sound über Receiver! FreshPrince am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 9 Beiträge |
Kein Sound auf AV-Receiver über HDMI Cocolimao am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 6 Beiträge |
TV-Sound über AV-Receiver wie ? Maro27 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 12 Beiträge |
Surround-Sound am TV - Welcher AV-Receiver? boy-deluxe am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
wie sound vom TV über Receiver oppo am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.771
