Marantz SR7000
Kj.Ig
#1 erstellt: 09. Mai 2004, 13:30
Hi.
Habe seid gestern einen Marantz SR7000.
Betreibe damit nur den Center und die Rear-Lautsprecher, die Front laufen über den Frontpreout über eine seperate Endstufe, heisst die Frontlautsprecher-Anschlüsse sind ungenutzt. Jetzt habe ich das Problem, dass ab und zu beim Amp einfach die Schutzschaltung angeht, wenn ich ihn etwas lauter aufdrehe, was sich vorher aber schon abzeichnet indem die Linke hintere Box leiser wird. Zu warm kann er nicht werden, da er frei steht.
Kann das Problem daran liegen, dass die Front-Endstufen im Leerlauf laufen und dardurch überhitzen, oder gibt es irgendeinen anderen Grund? Kann man die Endstufen abschalten???
Brauche dringend Hilfe, dass kann ja für den Verstärker nicht gesund sein...
g.vogt
#2 erstellt: 09. Mai 2004, 13:42
modernen Endstufen sollte ein Leerlaufbetrieb normalerweise nichts ausmachen. Dafür spricht auch, dass viele Leute genau so einen Aufbau problemlos einsetzen.
Dass ein Rearkanal vor dem Abschalten leiser wird, würde ich als Indiz dafür sehen, dass es eben auch diese Endstufe ist, die einen Defekt aufweist. Die Schutzschaltungen greifen nicht nur bei Überhitzung ein, sondern auch bei anderen Fehlern, beispielsweise Gleichspannung am Ausgang (sonst würde dir vielleicht der Lautsprecher abrauchen).
Mit internetten Grüßen
Gerald Vogt
Marlowe_
#3 erstellt: 09. Mai 2004, 19:20
Ich habe an einem SR7300 nur die Rear-LS. Front und Sub werden über eigene Endstufen versorgt (von den Pre-Outs des 7300er gesteuert). Hatte noch nie eine Abschaltung. Das Problem liegt also wohl an anderer Stelle.
Gruß, Dirk
Marantz SR7000 und DV7000 mit SACD - PEAK
Falko_J. am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  5 Beiträge
Endstufe an Marantz SR6300
hbd5528 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
Problem mit Marantz SR7500
Snoggo am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  3 Beiträge
Marantz SR6300 schaltet sich ab
hbd5528 am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  8 Beiträge
Problem mit den Rear Lautsprechern!
Daniel41366 am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  8 Beiträge
problem bei marantz sr 5400
linnianer1 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  5 Beiträge
marantz sr 5600 zu heiß ?
Zöllner am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  5 Beiträge
zu warm oder nicht? bitte hilfe
gooa am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  19 Beiträge
Hintere Boxen an Sharp Endstufe
woody12323 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
Einmessprobleme Marantz SR 7001
zwäng am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.353
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
