Impedanz Receiver 6 Ohm - Boxen 8 Ohm
dcase
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 16:22
hi leute
ich habe den pio VSX-919AH-K und wollte mir unter anderem den radius R oneHD zulegen - jedoch weisen die boxen eine höhere impendanz auf.
Boxen 8 ohm
receiver 6 OHM
5.1 System soll angeschlossen werden. Ist das machbar oder muss ein anderer receiver her??
VIELEN DANK
Gruß carsten
boyke
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 16:25
ich betreibe an meinem Pioneer VSX-AX5i-S trotz 6 Ohm-Einstellung mühe- und problemlos meine Heco Mythos, die mit 4 Ohm angegeben sind.
VG,
Boyke
dcase
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 16:44
kann in deinem fall aber auch nicht gut sein da die ausgangsleistung vom receiver 2 ohm zu hoch ist gegenüber deinen boxen mit nur 4 ohm - könnten die boxen abrauchen.
meine sorge ist nur die ob der widerstand von 2ohm mehr bei den boxen den receiver evtl überfordern bzw die boxen können nicht ihr volles potenzial ausschöpfen.
erddees
#4 erstellt: 08. Dez 2009, 16:45
dcase schrieb:
hi leute
Boxen 8 ohm
receiver 6 OHM
VIELEN DANK
Gruß carsten
Kein Problem. Wenn Du überhaupt etwas bemerkst, dann, dass die LS "leistunggemindert" laufen.
Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten aller Lautsprecher 4-Ohm-LS sind. Deshalb bin ich bei der Angabe "8-Ohm-Lautsprecher" immer sehr skeptisch, die gibt es nämlich verdammt selten. Aber wenn diese RADIUS-HD tatsächlich 8 Ohm haben (ich meine nicht das Typenschild! Papier ist geduldig), nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil ...
[Beitrag von erddees am 08. Dez 2009, 16:47 bearbeitet]
boyke
#5 erstellt: 08. Dez 2009, 16:48
Kannst gern mal vorbeikommen und es Dir anhören.
Der Pioneer VSX-AX5i-S bekommt meine Hecos nicht zum abrauchen und ihr volles potenzial schöpfen sie schon aus.
erddees
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 17:51
Da raucht nichts ab, schon gar nicht die Lautsprecher.
Mach Dir mal keine Sorgen, da passiert nichts, außer einer Leistungsminderung. Und selbst die wirst Du, ohne das ich jetzt gesagt habe, nicht feststellen.
Wenn es überhaupt zu Problemen mit den unterschiedlichen Widerständen an Verstärker und Lautsprecher kommen kann, dann allenfalls wenn die LS weniger Ohm haben (z.B. 4 Ohm) als der Verstärker (z.B. 8 Ohm). Aber auch diese Aussage hat allenfalls Gültigkeit bei Geräten aus den 70er/80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Bei heutigen Verstärkern ist das überhaupt kein Problem mehr und führt nur in Extrem-Fällen zum Abschalten des Verstärkers aufgrund von Impulsspitzen. Der Verstärker ist dann aber auch sofort wieder da. Selbst ein Abschalten wegen Überhitzung wirst Du nur bei hartem Partymarathon mit Lautstärkeregler auf "Ohrenbluten" erleben. Hier wäre dann das Zuführen von Kühlungsluft das probate Mittel der Wahl.
Burnet
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 20:23
Hallo dcase,
schließe mich den anderen an, da sollte nix passieren aber lässt sich der Pio nicht auf 6 und 8 Ohm umschalten??? Die großen können das.
boyke
#8 erstellt: 09. Dez 2009, 10:41
Burnet schrieb:
Hallo dcase,
Stimmt, sehe ich ja jetzt erst!
Er hat ja 8 Ohm lautsprecher.
Mein Pio läßt sich auf 6 oder 8 Ohm einstellen!
Impedanz - 4, 6, 8 OHM
newbie7 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  18 Beiträge
Impedanz 4 oder 8 Ohm???
ChiefThunder am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
Nicron am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  16 Beiträge
Receiver rear 4 Ohm Impedanz
all_is_blue am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
6 ohm / 8 Ohm lautsprecher
andil17 am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
6 Ohm/ 4...8 Ohm welcher Receiver
tennisstarmatthis am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  7 Beiträge
Problem mit 4 ohm, 6 ohm einstellung am receiver
soAx am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  3 Beiträge
Impedanz ?
Raffaelo am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  4 Beiträge
6 oder 8 ohm?
Sascha_Bode am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  30 Beiträge
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Surroundanschluß
sisust am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
