HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Cat cs 907 | |
Cat cs 907+A -A |
Nebukadneza
10:24
erstellt: 17. Mai 2004, |
Tja ja, Hallo Leute! Ich hab dieses Forum gefunden, nachdem Ich Receiver und Boxen im Ebay um EU50 ersteigert habe ![]() Ich hab überhaupt keine Ahnung aber immer Spaß daran was neues kennen zu lernen. Jetzt mein Problem: alle Boxen funktionieren, nach Anschluß und einschalten habe Ich aber nur Laut aus den R/L Boxen und dem Subwoofer. Center und SR/SL Boxen machen gar nichts ![]() best regards Nebukadneza |
audia30
Gesperrt |
10:48
hi.Laß doch mal nen test ton laufen(wenn das dein receiver hat).Was hast du überhaupt für einen receiver? |
Nebukadneza
10:53
Receiver: CAT cs 907 Testton habe ich gemacht, allerdings kommt nur was auf den Boxen wie zuerst beschrieben, bei den anderen gaaaanz leise. |
audia30
Gesperrt |
11:09
Hast du + - richtig angeschlossen? |
Nebukadneza
11:14
Ich habe zwei schwarze Kabel, kann man die falsch anschließen ![]() Aber, angenommen Ich habe die Boxen kervehrt angeschlossen, kann man die Boxen so zamhauen? Alle drei Boxen falsch anschließen wäre aber auch ungewöhnlich aber Ich will nichts ausschließen. |
jaywalker
11:53
Wenn man die Boxen verpolt anschließt, passiert normalerweise nicht besonders viel, außer, daß der Bass evtl. schwächer wird. Ist ja nur eine Phasendrehung... Zerstören kann man da nichts, und eigentlich erklärt es auch nicht, warum die Boxen dann mit dem Testton so viel leiser werden sollen. Anschlüsse für's einheitliche Klangbild aber trotzdem mal überprüfen. Auch rein schwarze Lautsprecherkabel tragen auf einer Ader eine Markierung, z.B. kann die Kunststoffummantelung an einer Ader geriffelt und an der anderen glatt sein, oder es gibt weiße Punkte oder was auch immer... Kann man bei dem Receiver nicht die Pegel für die Boxen angleichen? Viele Grüße Heiner |
Nebukadneza
12:01
Hallo Jaywalker, Pegel f. Boxen angleichen habe Ich schon versucht, ändert aber nichts. Es ist als ob bei den Receiverausgängen nichts rauskommt, Wie beschrieben, bei Test gaaanz leise- bei filmschauen gar kein Ton als ob sich des Ding weigert, Anschluß über DVD- Player (DD) mittels coax, Receiver zeigt DD an aber Ton nur aus Boxen R/L und SW ![]() |
jaywalker
12:07
Hat der Receiver einen 5.1-Analog-Eingang? Dann kann man mal den DVD-Spieler analog an die Surround-Kanäle anschließen und mittels einer CD schauen, ob was zu hören ist. Da sollte dann auf jeden Fall was kommen. Sind die Lautsprecher alle richtig eingestellt (boxengröße etc.)? Man kann ja oft auch die einzelnen Boxen in irgendeinem Setup ausschalten... |
Nebukadneza
12:19
Das muß Ich mir anschauen und testen, bin ab 16.30 zuhause und werde anschließend berichten. Danke vorerst für die raschen Antworten! Bis dann. |
don.avalon
14:21
Hatte die Kiste auch mal ... Versuchs mal mit der Reset Taste, die sich netter Weise über der Lautstärketaste befinden (echt, im Dunkeln will man lauter machen und auf einmal ist das ganze Ding resettet ![]() Sollte es dann nicht funktionieren, hast Du nen Problem ![]() ![]() MfG |
Nebukadneza
16:10
Also Ich habe: .) keinen 5.1 Analog Eingang .) Boxen auf small (sind die auch) .) Reset gedrückt (keine Änderung) .) getestet an Matrix Reloaded, auf Volume 40 war Center gaaaaanz leise Aber .) bei FM- Empfang hör ich auf allen Boxen was .) auch beim Test ![]() ![]() |
McUsher
17:59
So weit ich es verstanden habe, kommt beim Testton immer noch nix, sollte aber. Überprüf nochmal die Verkabelung genau. wenn die in Ordnung ist, tausch mal die Boxen aus, die Rears nach vorne und umgekehrt. Gehen die Rear Boxen Vorne und die Verkabelung ist wirklich in Ordnung würde ich fast auf defekte Endstufen im Verstärker tippen, sofern das Setup auch i.O. ist... |
Nebukadneza
18:15
Boxen getauscht, gehen vorne hinten nichts; Wie schauen die Endstufen aus und kann man die Irgenwie reparieren? |
McUsher
18:28
Wenn du dir ganz sicher bist, dass Setup, Kabel(Kabelbruch?) und Verkabelung in Ordnung ist, muss glaube ich der Fachmann ran... |
Nebukadneza
19:01
Tja dann DANKE Ich Euch allen! Ich bin sehr positiv überrascht über dieses Forum! Prompte und schnelle Hilfe ist man im wahren Leben gar nicht gewöhnt. Soll sich der Fachmann damit ärgern sofern in einem moneytärem Rahmen ansonsten wohl kein HomeCinema. ![]() |
don.avalon
20:00
Hast Du denn nen Kassenzettel mit zu gekriegt?! Cat Repariert die nämlich anstandlos! (In Berlin) Da hängt alles von dem recht großen Ringkerntrafo ab! MfG |
L und R Boxen , robotorartige Stimmen dapapst am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit CAT cs 907 Bobby1984 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
CAT cs-907 "protect" HAcKoriKuS am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 7 Beiträge |
cat cs 907 - schrott oder in ordnung? Toub am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 12 Beiträge |
5.1 Receiver Abwechselnder ausfall der Boxen Madsen1 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Center ausgefallen CAT CS 907 klaus1 am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
Dolby Pro Logic II aus 5.1 boxen? Pinguu am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
Cat CS 907 homerunner am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 2 Beiträge |
Kein ton aus den Boxen. pandamona am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
receiver gekauft, welche boxen? crixxx am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 31 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.341
